Faliszewice
Treść opublikowana przez Faliszewice
  1. KarboRozmaryn witaj ! Jak się zapytasz : na stu użytkowników tego modelu ilu posiadaczy bez niepokojących objawów zrobiło rozrząd profilaktycznie ? Może się znajdzie jeden lub wcale . Ale jak sie zapytasz czy dobrze wymienić rozrząd profilaktycznie tak dla świętego spokoju to większość mechaników odpowie : jak by Pan nie mógł by spać to robimy od razu. Dalej profilaktyczna wymiana : skrzyni ,sprzęgła, dyfrów itd
  2. Ale masz zacięcie , może otwórz bloga na ten temat ?
  3. Teraz się dopiero wyjaśniło że Jak byś to napisał od razu to by dla wszystkich było oczywiste
  4. Tak jak pisze Kamil bez dobrej diagnozy się nie z obejdzie i doświadczonego mechanika.
  5. Piszesz rzadko to coś daje , ale odłącz mu wtyczkę bez udziału przepływki silnik dobrze chodzi ale więcej pali . Twój temat już był poruszany ale musisz poszukać.
  6. To jakie tam jest rozwiązanie ? jaki to silnik ?
  7. Tak , chodzi o blok silnika, ewentualnie o cały silnik . Należało y ustalić czy rozrusznik ledwo kręci bo silnik trafiło czy sam rozrusznik niema siły lub prąd do niego nie dochodzi. Inna sprawa to z ta elektryką jest coś nie tak bo pompa paliwowa ci nie pracuje w pozycji załączonego zapłonu, może tam jakąś role odgrywać słynna kostka w stacyjce ale żeby tak naraz wszystko szwankowało ? Jak znalazłeś kumatego mechanika to Ci wszystko posprawdza. Napisz wszystkie objawy w punktach na kartce paieru i daj to mechanikowi.
  8. Faliszewice
    318i 2004 liambda sonda
    Zobacz tego linka , może Ci coś pomoże: http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=22&t=12836 Ps . podam Ci jeszcze jeden link ale jest po angielsku ; http://members.shaw.ca/megasquirt2/PWC/wire.htm
  9. Niepokoi mnie : często to może wskazywać na szukanie nowego słupka. Ps. Chyba bez oleju nie jeździłeś ?
  10. Piszesz Podobni jest nie zdrowe ;-) ale ty nic o przerywaniu nie pisałeś ?
  11. Faliszewice
    e46 pompa wody ?
    To przynajmniej tylko to.
  12. Może zacznij od odmy ? bo to tani prosty zabieg i go trzeba i tak okresowo robić. Jak odma zapchana to lubi na zimnym zakopcić , ale to nie znaczy że tylko to . Ps. Teraz dopiero widzę że odmę wymieniłeś
  13. Najwyraźniej sonda lambda wychwyciła złe spalanie mieszanki i pierwszym podejrzanym to tak jak już tu napisano będzie któryś cylinder , ale od tego to olejem nie kopci chyba że go by zalewało olejem w co wątpię. Inna sprawa to chyba filtry , odma i inne bieżące serwisy są porobione ?
  14. Faliszewice
    e46 pompa wody ?
    Widać że sie dobrze przyłożyłeś do szukania wycieku i tak powinno być . Teraz tylko trzeba się zastanowić czy to tylko sparciały wąż czy było za wysokie ciśnienie. Często korek jest odpowiedzialny za regulację ciśnienia .
  15. Faliszewice
    e46 pompa wody ?
    Jak jest tylko mały wyciek to tylko dolewać płynu i pompa może normalnie pracować ( i tak to trzeba zrobić ) , ale jak wirnik sie rozleci to braknie obiegu więc się zacznie się silnik przegrzewać.
  16. Jak byś później miał otwierać skrzynię to teraz wymieniać olej może się minąć z celem , chyba że to potraktujesz jako płukankę.
  17. Piszesz Jak miałeś to buczenie to nie sprawdzałeś skąd to się wydobywa ? bo by tu nic nie słyszymy to jak Ci możemy pomóc ? Generalnie w autach są 4 lub jak się powszechnie mówi 3 pozycje kluczyka 1. kluczyk włożony ale nie przekręcony 2.kluczyk przekręcony w pierwszą pozycję : załączenie radia 3. dalej kluczyk przekręcamy w drugą pozycję : zapalają sie kontrolki i załącza sie pompa paliwa która po kilku sekundach się wyłączy jak silnik nie zastartuje. 4. dalej przekręcając kluczyk na pozycję trzy załączamy rozrusznik i jak puścimy kluczyk to sam wróci poprzednią pozycję. Piszę to po to aby wiedzieć czy prawidłowo sprawdzałeś pompę paliwa. Działanie silnika benzynowego jest proste, jest potrzebne: 1. Paliwo 2.Powietrze 3. Iskra w odpowiednim momencie 4. odpowiednie ciśnienie w cylindrach ( nawet na słabym odpali) 5.wolny wydech Teraz się trzeba zastanowić czego mu brak
  18. Faliszewice
    pompa wody
    Jak już się paprać to wymień płyn
  19. Najtaniej to zacząć od poziomu oleju i aktualizacji softu, nawet zdalnie chłopaki to robią , tylko tego nie dać byle komu bo auto można uziemić.Jak nie będzie poprawy to do fachowca od skrzyń ale tu ostrożnie bo to sprawa droga , same otwarcie i zamknięcie skrzyni to koszt około 2 tys a gdzie podzespoły i robocizna ? Stara zasada w warsztacie : jak klient do warsztatu się zgłosił to można mu auto rozgrzebać i coś tam się znajdzie chociaż nie koniecznie to co mu dolega.
  20. Jak już się zdecydowałeś na zmianę silnika to by znaczyło że to auto było już całe przekopane i wszystkie możliwe testy były porobione.Czy był aktualizowany soft skrzyni ?
  21. Piszesz He...He... Ja klikam z Montrealu ( Kanada) , Po wczorajszym jeszcze wszyscy w domu śpią to mam czas poklikać .
  22. Tak jak bu coś było oberwane , na początek to sprawdź wydech oraz czy sanki nie są wyrwane, ale i to może być coś błahego, czyli auto w górę i sprawdzać . Co miałeś na myśli pisząc :
  23. Staszek napisał Jak bu pojechał do serwisu to mu wszystko podkręcają tylko to kosztuje i nikt tam nie będzie z każdym autem jeździł bo jak by tak sprawdził 10 aut to by zbankrutował. Inna sprawa że wszystkim ciekawskim co by sobie chcieli pogrzebać w aucie a nie mają wystarczająco kasy to bym nie pozwolił , czyli kasa na stół i jak poważny kupiec to głębsze oględziny ;-)
  24. Faliszewice
    e46 pompa wody ?
    Chłopaki dobrze piszą aby to naprawić jak najszybciej , puki co to dolewaj płynu i dobrze zlokalizuj wyciek bo jest sporo miejsc do wycieków. Ps. Odnośnie niedostarczonej przesyłki to z zasady reklamację należałoby złożyć ale nie oczekiwać cudu bo w takie dni to zazwyczaj połowa doręczycieli nagle zachorowała ;-)
  25. Na noc parkuj z górki to Ci zawsze odpali ;-)
