Faliszewice
Treść opublikowana przez Faliszewice
  1. Piszesz że klapki w cenie ? to się upewnij czy ma na stanie a jak nie to niech ci te stare uszczelni i założy , wyjdzie taniej i jest pewniejsze że auto dostaniesz przed wyjazdem, bo jak dopiero machanik te klapki zamówi na aledrogo to będzie poślizgu na 3 dni. W tej cenie to niech jak Ci już pisano
  2. Robocizny to jest za 150-200 zł reszta to zależy od marży i jak jest dużo roboty to marża w górę .
  3. Ile masz paliwa w zbiorniku ? może na suchym chcesz jeździć ? Pierwsze co należy sprawdzić to czy pompa podaje paliwo,a jak są problemy z pompą paliwa to zatankuj pod korek i do tego zaparkuj z górki i spróbuj zapalić na benzynie . Dodam że po przekręceniu kluczyka powinieneś słyszeć pompę paliwową
  4. Faliszewice
    klocki tarcze m47n
    Ja nie będę się miał za mądrzejszych od tych co tu już wielokrotnie pisali więc poczytaj i dobierz według własnych potrzeb. Możesz zadzwonić do Maćka to Ci dobierze.
  5. Faliszewice
    klocki tarcze m47n
    Oni mają produkcję na całym świecie np Portugalia , Rosja ,India, Chiny , USA, do tego jest opinia że w Indiach i Chinach są masowe podróbki . Tak że jakość ... jakoś tam będzie a to zależy na co trafisz. Zresztą inni robią podobnie.
  6. Panowie , niema co się sprzeczać o cenę zakupu auta tak i jak do niego o części bo można mieć za darmo bo ich sporo stoi na podwórkach wystarczy zainwestować w transport.W takim wypadku gorzej z paliwem bo tu już trzeba płacić pełną cenę, więc auto musi być ekonomiczne. Chcę zaznaczyć że to nie piszę do autora wątku tylko w ramach ogólnej dyskusji.
  7. Nie wydziwiaj i nie licz na cuda bo chyba liczysz że na paliwo wydasz mniej jak na autobus. Spalanie w 320d poniżej 6 litrów to trasa powyżej 500 km dobre warunki pogodowe dobra autostrada, sprawny silnik,jazda na tempomacie nie przekraczając 120 km na h bez klimy i bez świateł, tylko z kierowcą. Zgadza się ale pod warunkiem że posiadasz zdrową jednostkę, ale jak kupisz padakę to ...
  8. Nowoczesny punkt dorabiania kluczyków samochodowych taki kluczyk prawie na poczekaniu Ci dorobi ,ale wcześniej na to trzeba się umówić i koszt to około 600zł . w ASO to po zamówieniu trzeba czekać kilka dni.
  9. Poprzeglądaj fotki z ogłoszeniami sprzedaży aut
  10. Ile Ci za kluczyk zawołali ?
  11. Tak jak większość w takich wypadkach , zacznij od sprawdzenie jeża
  12. Odpowiedz dałeś sobie sam ; problem jest w kluczyku. Widać że sam tego nie naprawisz bo byś tu nie pytał, coś gdzieś nie łączy; zimny lut ? do specjalisty co potrafi to rozebrać i sprawdzić albo zamówić nowy kluczyk
  13. Umów się z kimś i pojeździj jednym autem i drugim i zdecydujesz. Jak nikt z twoich znajomych niema takich aut to z handlarzem w ramach oględzin przed kupnem.
  14. Chyba piszesz o odzyskaniu utraconej mocy a nie o podniesieniu mocy. Zacznij od Podłączeniu pod kompa z programem dedykowanym tylko do BMW i powoli wszystko sprawdzić łącznie z tz Live Data ewentualnie na hamownię zobaczyć czy masz tyle co powinieneś mieć . Na na hamowni to im powiedz z góry że masz własnego zaufanego mechanika tylko chcesz zrobić testy z hamowni bo inaczej to Ci mogą opowiadać dziwne historie aby sami to mogli naprawiać. Może go zamuliła mu dziadkowa jazda ?
  15. Jak Ci płynu nie ubywa ani oleju to się nie wyrywaj z naprawami bo jak się znajdziesz w przypadkowym warsztacie to Ci coś wynajdą.
  16. Może sie tu ktoś odezwie co się na tym zna bo już nie jednego się naczytaliśmy o czarodziejach mocy. W takich zabiegach można nam wszystko wmówić ale i możemy otrzymać co się nam marzyło a może i więcej. Mam nadzieję że ta hamownia była polecana przez kogoś ze znajomych bo w ciemno to bym się nie odważył.
  17. Jesteś na dobrej drodze ,
  18. Jak kopci na biało to by mogło oznaczać że para wodna , czyli płyn z układu chłodzenia ? chociaż nie koniecznie. Płynu Ci nie ubywa ?
  19. To już wiemy jakich tarcz unikać.
  20. Metoda wyjmowania co dziennie innego bezpiecznika, lub czuwania przy aucie z podpiętym amperomoerzem. Jednak najczęściej od klimy co się lubi sama w nocy załączyć.
  21. Nic nie piszesz czy tylko na benzynie ? czy na gazie też ? Podłącz pod kompa . Zacznij od najprostszych rzeczy , sprawdzić czy paliwo dochodzi , bo dalej to zobaczymy.
  22. Faliszewice
    szczotki na dmuchawie
    Opisz jak się dostałeś do tej dmuchawy
  23. No to teraz będziesz spał spokojnie ;-) , dobrze zrób tą podporę i wtryski i to będziesz grzał jak na BMW przystało
  24. Faliszewice
    Problem z prowadzeniem
    Dzięki za opis
  25. Faliszewice
    Przy okazji to może napisz jakie miałeś objawy i jak była robiona diagnostyka
