Faliszewice
3 304 -
Treść opublikowana przez Faliszewice
Piszesz że dokładnie sprawdziłeś przed zakupem.Ile sprawdziłeś aut zanim się na to zdecydowałeś ? czy miałeś opracowaną technikę inspekcji przed zakupowej ? czy po prostu miałeś szczęście ?
E46 2.0d 136KM Dymi na niebiesko, silnik się zagotował.
Faliszewice odpowiedział(a) na baka15 temat w E46
Jak dymi na niebiesko to by wyglądało że olej pali , nie ubywa oleju ? Zbiorniczek pękł ? to ze starości ? czy nadmiernego ciśnienia ? Usterek może być kilka co się na siebie nakładają, zacznij od tego co Ci Maniek radzi. Ps . Carl0s nie szczyp się tylko coś podpowiedz -
Kiedyś widziałem takie ogłoszenie z Atwerpi, wklejam : Naprawy mechaniczne , elektryczne ,diagnoza , wszystkiego rodzaju wymiany: uszczelki , klocki, oleje , zawieszenia itp. Auto holowanie . Antwerpia tel. 0488277423 drugie DEPANNAGE - pomoc drogowa - ANTWERPIA osobowe auto 50€ MECHANIKA POJAZDOWA PRZEGLĄDY-Tablice " Z " TRANSPORT AUT DO POLSKI SKUP AUT POWYPADKOWYCH LUKAS-AUTO ANTWERPEN 0483.529.313 ............................................................................... Podzwonić popytać , jak nie oni to może wiedzą kto. Ps Do admina , to nie reklama
Może być wiele przyczyn ale należy zacząć od podpięcia pod kompa , zczytać błędy , wykasować , przejechać się autem i ponownie odczytać, zrobić tz live-data , czyli zebrać dane podczas pracy obciążonego silnika. Mam nadzieję że takie rzeczy jak filtr powietrza i paliwa są wymienione oraz sprawna pompa paliwowa. Ps. widzę że Maniek mnie uprzedził.
Potrzebna dobra warsztatowa diagnoza, czy to tylko uszczelka czy może blok albo jeszcze coś innego.
Pytasz o dobry wybur , ale największy problem to znaleźć dobrą sztukę.Aby sobie wyrobić opinię to przetestuj z 10 sztuk.
E46 - 330i, Problem z temperaturą po przejechaniu 800 m.
Faliszewice odpowiedział(a) na d.lewskie63 temat w E46
Dobrze że zmieniłeś mechanika , bo to nowe spojrzenie na usterkę i może inne doświadczenie. Piszesz Czyli mogło się zacząć banalnie np ubytek płynu i zapowietrzenie układu chłodzenia , a dalej ? np zły nowy termostat , układ nie odpowietrzony, hmm... nawet połamane łopatki wirnika mogą blokować przepływ płynu. Jest potrzebna dobra diagnostyka warsztatowa. Inna sprawa że jak kupiłeś bez termostatu to sprzedający miał też dziwne problemy. -
Dobrze by było sprawdzić drożność układu chłodzenia, ale jest z tym sporo zabawy i trzeba odstawić prowizorkę , a w 5 minut tego nie zrobi , czyli zabiera sporo czasu. Kiedyś pomagałem sąsiadowi jak miał podobną sytuację. Pamiętam że założył stary wydłubany termostat i odpiął górny wąż od chłodnicy i do chłodnicy prowizorycznie podpiął szlaufa z wodą podając umiarkowane ciśnienie aby chłodnicy nie rozwaliło a ja przedłużyłem ten górny wąż i łapałem co z niego leciało do wiadra. Słabo leciało , więc się zdecydował na zalanie octem, auto przegonił , zlał ocet zalał płynem i się poprawiło, jednak po roku sprzedał. Dodam że przed zalaniem octem założył normalny termostat. -
czy ten wskaźnik temperatury nie oszukuje ? Sprawdzałeś w ukrytym menu ? Hmm... wyglądało by że niema obiegu a jak jest zatkane żeby to dobrze sprawdzić to grzebanie i mechanicy tego nie lubią. -
Skoro tyle już mechanik Ci zrobił to zapewne musi być głębszy problem. Zacznijmy od tego że masz płyn uzupełniony i układ prawidłowo odpowietrzony, dalej czy na postoju łapie dobrą temperaturę ? czyli w pionie ? i w zbiorniczku wyrównawczym masz duży przelew ? czyli pełny obieg ? Jakie są twarde są węże ? Skoro idzie na czerwone to by wyglądało że w bloku niema płynu chłodzącego albo jest obstrukcja w obiegu. Nie było sypanych do układu chłodzenia uszczelniaczy co by zablokowały kanały w bloku ? Czy Ci płyn wyrzuca przy dobrym przegazowaniu zanim pójdzie na czerwone ? Czy masz instalację gazową ? a jak masz to zakręć butlę i pojeździj . Odpowiedz na wszystkie pytania to będzie łatwiej coś podpowiedzieć. -
Odstawiłeś kawał dobrej roboty, jaki miałeś przebieg ? Na tym cylindrze co pierścienie były zapieczone to czy w diagnostyce wychodziły jakieś anomalie ? np słabe sprężanie ?
Co jeden z nas to miał inne przysłanki że się zdecydował na ten model , np jak testowałem mercedes ML ale jest o wiele wyższy i w drzwi wchodził na styk a nie chciałem przerabiać garażu ;-) . Teraz chociaż nim mało jeżdżę to się do X3 przyzwyczaiłem i polubiłem.
Wałem możesz zakręcić nie tylko rozrusznikiem ale też i ręcznie , chodzi oto czy się np nie zablokował. Dobrze by było podłączyć pod kompa i dobrego fachmana. Puki co to może odłącz na kilka minut od aku i spróbuj ponownie.
BMW e46 2,0d straciła moc wolno wkreca sie na obroty
Faliszewice odpowiedział(a) na Marko19906 temat w E46
Ciekawy przypadek że INPA nie zarejestrowała żadnych błędów ? Jak już będziesz nagrywał to nagraj obydwa przypadki , prawie ta sama robota -
Stara domowa recepta na rozruch po dłuższym postoju to : wlać kieliszek nafty na tłok i po 30 minutach odpalić .Można mu plakiem dopomóc. Krewniak na wsi ma stary kombajn z lat 60-tych i co sezon odpala bez większych problemów, no ale to nie BMW tylko niemiecki kombajn zbożowy .
Z tym olejem sprzedawanym w ASO z napisem BMW to mnie trochę śmieszy bo przecież oni nie mają własnej rafinerii tylko ktoś im to produkuje. Przypomina mi się co pisze o sobie Tesco , cytuję; Wprowadziliśmy markę własną Tesco. Cechą charakterystyczną nowych produktów była ich wysoka jakość, pochodzenie od renomowanych dostawców i cena nawet do 20% niższa niż markowe odpowiedniki. Koniec cytatu. Tylko że BMW tego oleju nie sprzedaje taniej. Inna sprawa to jak ktoś się dopytuje i szukać może dziury w całym to mu też powiem, lać co producent zalecił.
Wymień termostat główny
Ryszardo witaj , dobrze że się odezwałeś bo to może i innych zmobilizuje do działania . Ile ta przyjemność kosztowała ?
Jak sam zauważyłeś Idź tym tropem , czyli sondy lambda wtyczki okablowanie albo mechanicznie coś z wydechem
to z tym olejem to tak jak napisałeś to mogli uczniowie z samochodówki zrobić ale jaka jest diagnoza ? czyli dlaczego tak jest ? bo stwierdzenie że to to jest ogólnikowe stwierdzenie i za mało jak za płatny raport.Luzy na turbinie mogą zaświnić olejem intercooler i wszystko po drodze aż do samego dolotu i jak sie tego w porę nie zrobi to może grozić zapętleniem silnika. Ja na twoim miejscu to bym zaczął od sprawdzenia turbiny. Ps. Widzę że Puzon mnie uprzedził i Ci napisał fachowo
E46 318I Brak łączności sterownika silnika z EWS, nie odpala
Faliszewice odpowiedział(a) na karolge temat w E46
Najwyraźniej coś gdzieś nie łączy.Odnośnie kostki to sprawa do sprawdzenia . Nagłówek tematu nie oddaje złożoności twojego przypadku i nie przyciąga odpowiednich fachowców w tej dziedzinie. Najlepiej to jak byś się podłączył do istniejącego wątku co były problemy z AWS to Ci co tam pisali może sie odezwą. -
Przepalony bezpiecznik w komorze silnika-8 glow plug system
Faliszewice odpowiedział(a) na Kris_s temat w E46
Odnośnie chyba już znalazłeś odpowiedz. To zależy od temperatury płynu, ja mam silnik po lifcie i jest elektroniczny sterownik a w nim to nawet w lato trochę podgrzewa. Preheating At coolant temperatures below 25°C, there is a preheating period of 0.5 seconds. The preheating period increases as the temperature falls, reaching a maximum of 2.7 seconds at a coolant temperature of less than -25°C. Activation of the glowplug system on the instrument cluster only occurs at coolant temperatures below 0°C. Ta wklejka się tyczy elektronicznych sterowników a w przekaźnikowych to nie wiem , czyli nawet przy +25C już zaczyna grzać przez 0,5s i czas grzania się wydłuża ze spadkiem temperatury tak że przy -25C grzeje przez 2,7s. -
Sterownik podgrzewacza płynu lubi się wytopić tak jak sterownik (przekaźnik) świec żarowych też ulega uszkodzeniu, a ponadto przewody do wszystkich innych odbiorników na tym bezpieczniku. Piszesz Teoretycznie to czemu nie i najprostszym sposobem tak jak pisałeś ,etapami poprzez odłączanie poszczególnych obwodów. Weź pod uwagę że jak ci to zabierze cały dzień to w końcu Ci bateria padnie. -
Często odma się dopomina o wymianę. A sprawdź czy na poluzowanym korku od wlewu oleju też tak będzie
Piszesz mamy rozumieć opór bardzo wysoki ? to by wyglądało że w momencie robienia pomiaru nie występuje zwarcie.Pozostaje otwarta kwestia czy pomiar jest zrobiony prawidłowo i czy po przekręceniu kluczyka sytuacja się nie zmienia. Dla dobrego samochodowego elektryka to tylko kwestia czasu , a samemu to inna bajka. Można śledzić przewody i patrzeć gdzie jest zwarcie to przy odrobinie szczęścia coś znajdziemy.Problem w tym że jak poruszasz kablami to zwarcie może znikać. Najlepiej to się upewnić co zasila dany bezpiecznik i zlokalizować te odbiorniki a dalej to żmudna praca sprawdzania. Nawet jak się wybierzesz do elektryka to dobrze mieć rozpiskę bezpieczników.
