Faliszewice
3 304 -
Treść opublikowana przez Faliszewice
Pytający wyraźnie podkreślił Wypada przetestować pompę wspomagania (tak jak pisze Speed) tylko trzeba brać pod uwagę że w tym samym czasie może być jeszcze inna usterka. Takie sprawy jak poziom płynu to chyba są sprawdzane na bieżąco, zresztą z brakiem płynu tobyś miał intensywne wycie pompy.
Tak jak Ci kolega User radzi, zrobić test pod obciążeniem tz -Data Live- i wrzuć tu zrzuty to ktoś to zinterpretuje , bo inaczej to pół auta możesz wymienić. Podmienić przepływkę to jest dobry pomysł a jak takowej nie znajdziesz to może ją odłącz i zobacz jak pali. Komputer nie zawsze wyłapie uszkodzoną przepływkę , chyba że całkiem jest walnięta. Mam nadzieję że takie sprawy jak filtry są wymienione i silnik się nie dusi? Podciśnienie sprawdzone, ciśnienie paliwa na listwie no ale tu powiadasz że pali na dotyk. Przy okazji wymienić odmę. A z tym sterownikiem wentylatora to co ? mechanik się go chciał pozbyć bo od dawna leżał w warsztacie ? Zresztą może naprawdę przy okazji tą usterkę znalazł. Przeczytaj tego linka może coś nowego dla siebie znajdziesz . http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=43110
Na leniwca to można popsikać w podejrzanych miejscach np WD-40 i zobaczyć czy sie coś nie zmieniło.
Podam Ci linka gdzie naprawiali jeża; http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=92022 Może się coś tam doczytasz
Generalnie jak dymi na biało to by oznaczało że od wilgoci, wody, płyny chłodniczego. Często piały dym jest słodkawy jak pochodzi z płynu chłodniczego. Piszesz Czy masz na myśli że w zbiorniczku wyrównawczym pokazują sie bąbelki gazu ? To oznaka że spaliny są w płynie, dla upewnienia sie można zrobić test obecności C0 w płynie. W najlepszym razie to uszczelka pod głowicą chociaż jeszcze mogą inne dolegliwości. ps. Już w Grudniu pisałeś że masz problemy , czy to ciągle to samo ?
To chyba masz jednak nie odpowiedniego jeża, zobacz tego, powinien być odpowiedni : http://www.tapeciarnia.pl/jeze.html
Możesz jej lekko psiknąć ale pomoże jak umarłemu kadzidło ;-) chociaż nic nie wiadomo ? Tak w skrócie to przed odpaleniem auta zawór disa jest otwarty ale z chwilą dostania podciśnienia się zamyka i dopiero jak wejdzie na podwyższone obroty (3750 )się otwiera. Nie ma płynnej pracy tej klapki tz jest otwarty albo zamknięty. Zobacz tego linka to Ci wiele wyjaśni: viewtopic.php?f=15&t=228864
Kup silnik od anglika , bo w twoim to nie wiadomo ile jest spustoszenia.
Staszek witaj ! Wiesz co ? W tym dziale już zmęczyłeś chłopaków , ale w innych działach ( modelach BMW) Cię jeszcze nie znają a tam klima działa podobnie jak tu w E46. Dopuki im się nie znudzisz to Ci sporo odpowiedzą.
Piszesz Hmm... może i masz coś nie tak ale jak już kolega poniżej napisał tego nie czujemy ani nie widzimy to tobie pozostało porobić testy. Zacząć na prostej równej drodze od jazdy z puszczoną kierownicą następnie przyspieszać , hamować. Jak zauważyłeś że ci mocno ściąga na pochyłej drodze , powiedzmy że droga jest pochylona w prawo więc zrobić ten sam test z pochyleniem drogi w lewo i porównać ściąganie.
To tak samo jak na oblodzonej pochyłej powierzchni siła grawitacji osiągnie w dół.
Staszek witaj ! Jak jeż ci nie rozładowuje aku to go zostaw w spokoju. Może i Ci klima nie działa na 100% ale do tego się przyzwyczaisz. Co dopiero pisałeś że nie masz kasy na nowy aku a tu Ci się chce bawić z klimą. Wiesz co ? spisz sobie wszystkie męczące Cię pytania co jest normalne a co nie ale do zaakceptowania i wybierz się do salonu samochodowego co sprzedają BMW i sobie przetestujesz auto i zobaczysz co i jak zazwyczaj sprzedawcy mają cierpliwość, chyba że się połapią że szukasz dziury w całym to Cię pogonią.
Chcesz pomocy a nie napiszesz jakie to auto, rocznik model, silnik , itd. Może go jeszcze raz zakoduj, Inni to tak robili : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22461 Powodzenia
Przemo witaj ! Układ obiegu chłodzenia jest prosty i w necie jest pełno schematów jak one działają. Nawet na Youtube są filmiki jak odpowietrzać. Z twojego opisu by wynikało że jest zapowietrzony.
Tą fotkę akumulatora już kiedyś wklejałeś i w owym czasie Ci powiedziałem że to wygląda na oberwaną celę a jak by tak było to o tyle się zmniejszy pojemność aku.Z tego można by wyciągnąć wniosek jak już kolega powyżej napisał : przez lato jakoś może się przemęczysz ale miej w bagażniku szelki do odpalania ;-)
Wąż w BMW jest twardy ale się da ugiąć, na zimnym powinien być mięki. Jak byś miał przedmuchy to można widzieć w zbiorniczku ulatujące bąble gazu do tego można zrobić test na obecność CO w płynie.
Chałas na połsprzegle wciśnietym bieg jałowy X3 2,0 d 150KM
Faliszewice odpowiedział(a) na tomazo993 temat w X3 (E83)
Nagraj te -
Tu można nazwać klips nagwintowany po angielsku jest nazywany : clip nut a w polskich katalogach jest nazywany jako nakrętka. W twoim przypadku to chyba ten 51127070202 . https://www.google.com/search?q=51127070202&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=9lI1U7GCEcWHqQHu-4C4Aw&ved=0CEsQsAQ&biw=1024&bih=653
Weź pod uwagę popychacze.
Ps. Fotki mi się nie otwierają.
Wkleję ci podobny temat z innego bratniego forum : Autor wypowiedzi jest posiadaczem E46 320i 99r. Sedan Kod silnika: M52B20 Cytat : Odpowiedź na pytanie czy można wymienić zewnętrzny sworzeń bez potrzeby demontażu całego wahacza Otóż można, wystarczy odkręcić, później wybić sworzeń wahacza od piasty, później odkręcić końcówkę drążka kierowniczego i cofnąć piastę w stronę tyłu auta, żeby nie przeszkadzała przy dalszej pracy, później tylko wystarczy ściągaczem usunąć sworzeń, później na jego miejsce dajemy nowy i gitara :) bez demontażu wahacza, bo odkręcanie długiego sworznia nie należy do najprzyjemniejszych prac przy tym wahaczu ;p A i odpowiedź na drugie pytanie, a mianowicie czy zewnętrzny sworzeń pasuje od E36, odpowiedź także twierdząca, oczywiście, ze pasuje idealnie, bez żadnych przeróbek dodatkowych :) no i co najważniejsze, można sobie zakupić taki sworzeń z LEMFORDERA. Jutro wrzucę fotki BARDZO uniwersalnego ściągacza mojej produkcji - przydał się do wszystkich tulei tylnego zawieszenia, a teraz do sworzni przednich wahaczy :) Oto obiecane zdjęcia mojego ściągacza wraz z akcesoriami :) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aeb ... a3999.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/37c ... a8183.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4d6 ... 91a02.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36c ... f5881.html W tym samym albumie są zdjęcia jak wymienić zewnętrzny sworzeń, bez potrzeby wyciągania całego wachacza. Czas pracy to ok 2-2,5h na stronę. Ja już na szczęście mam to za sobą :super: Powodzenia życzę :) Oto obiecane zdjęcia mojego ściągacza wraz z akcesoriami :) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aeb ... a3999.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/37c ... a8183.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4d6 ... 91a02.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36c ... f5881.html W tym samym albumie są zdjęcia jak wymienić zewnętrzny sworzeń, bez potrzeby wyciągania całego wachacza. Czas pracy to ok 2-2,5h na stronę. Ja już na szczęście mam to za sobą :super: Powodzenia życzę :) Od siebie dodam że jeszcze tego nie robiłem.
Piszesz dziwnymi skrótami
Panowie ! Panowie ! ten wątek to chyba nam Admin zafundował aby nas wybić z rutyny bo to wszystko bez sensu.Takie szczepy to można robić z rowerami i buńczucznie powiadać że pieniądze się nie liczą, a jak się znudzi lub nie uda to taki rower można odstawić do garażu albo dać dzieciakom do zabawy. Jak by autor był mechanikiem z pasją i to chciał sam zrobić to można by dopingować ale On powiada że : dajcie mi listę materiałów co będzie mi potrzebne i oddam to kolegom do zrobienia, śmiech na sali ....
Upewnij się czy to nie były symptomy zapętlenia silnika Znajdź dobrego mechanika
M54B30 co to element? Brzęczy po włączeniu zapłonu
Faliszewice odpowiedział(a) na m.lukasz temat w E46
Czyli zacznij odkładać kasiorę.
