jerzy.h69
626 -
Treść opublikowana przez jerzy.h69
Jak masz przyciemniane szyby, to musisz zdjąć boczki i tam masz taką piankę wygłuszająco/ocieplającą. Ona podczas demontażu szyb jest rozklejana od dołu w celu ich wyjęcia. Potem niestety ten autokit już nie trzyma. Trzeba najlepiej zdjąć ten stary i nakleić nowy. Demontaż tego kitu jest jak przy lampach w klapie. Bierzesz kawałek kitu i szybkimi ruchami przytykasz kawałek do kitu na drzwiach i odrywasz. Stąd zawsze jest woda na dywanach. Przerobiłem to u siebie. Też się zastanawiałem skąd ta woda. Teraz spoko. Dywany suche. Na wszystkich drzwiach miałem porozklejaną piankę od dołu. Tutaj masz tę masę. http://allegro.pl/masa-uszczelniajaco-klejaca-autokit-oryg-renault-i6536285002.html
Na postoju to zauważyłem , że prawy i lewy halogen załączą się w tej samej pozycji kierownicy, pół obrotu. Ale już podczas jazdy np około 40 km/h to w lewo na niecałym 1/4 obrotu a w prawo trzeba prawie 1/2. Jeszcze muszę sprawdzić dokładnie. Ale jak by co to wstawiłem w halogeny ten zestaw. Efekt światła na drodze bajka. https://www.aliexpress.com/item/2x-H8-H9-H11-H16JP-Car-LED-Headlight-Canbus-No-Error-10400Lm-110W-For-Philips-MZ/32644720584.html?spm=2114.13010608.0.0.HNy5Uw
Panowie. Czy też tak macie. Chodzi mi o funkcję w pozycji "A" doświetlanie zakrętów przez halogeny. Zauważyłem ,że przy skręcie w lewo nie muszę robić tak wielkiego ruchu kierownicą jak przy skręcie w prawo aby załączył się właściwy halogen. Czy to tak ma być, czy trzeba dokonać kalibracji ustawień .
No cóż. Ja w tym sezonie będę testował PIRELLI WINTER SPORT 255/50/19 - 285/45/19 RSC. Na razie nie ma śniegu, koła już założone, komfort jazdy w normie.
Tu masz http://5series.net/forums/e60-discussion-2/need-engine-experts-advice-133195/
Ja nie pisałem nic o poprawianiu fabryki. Dałem ci podpowiedź odnośnie przepustnicy wydechy przed końcowym tłumikiem. Na trasie zamykasz i masz ciszę w kabinie jak i na przeglądzie. Do lansu po mieście otwierasz i masz dźwięk V8. Ja po małej stłuczce wymieniłem u siebie końcowy tłumik od E71 40d. Brzmienie bardziej basowy pomruk, ok nawet fajnie od seryjnego tłumika, ale na trasie to już jest trochę uciążliwe przy niskich prędkościach i pustym bagażniku Słychać go z tyłu. Już zastanawiam się nad dodatkowym wygłuszeniem blach w bagażniku. I nie jest to niestety V8 :( a R6.
A nie prościej zamontować sobie przed końcowym tłumikiem dwie przepustnice wydechu?
To może zamiast kombinować, zainwestować trochę kasy w porządny zestaw multimedialny z funkcją kamera tył/przód , mp3/mp4/ i inne bajery. http://www.car-tronic.pl/ Ja u nich kupiłem zmieniarkę cyfrową DENSION S500 i podłączenie banalnie proste. Obsługujesz z opcji idrive na monitorze. Tamto to jest ok, ale możliwości są dużo mniejsze.
Jak najbardziej ma. Ja mam taki wstawiony http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=57&cat=16&page=1 Jak to mówią plug&play bez cięcia lutowania. Masz jeszcze jeden zestaw z funkcją PIP ale już z zabawą w magistrali CAN http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=435&cat=16&page=1
Co do cofającego się paliwa, to kiedyś stosowało się zaworek zwrotny, ale w dieslach starego typu. Pompa nie trzymała właśnie paliwa w sobie. Była już wysłużona, dłużej trzeba było kręcić, aby paliwo na powrót dotarło ze zbiornika do pompy. W celu tego wyeliminowanie przed pompą na wężu paliwowym zakładało się zaworek zwrotny który utrzymywał paliwo w pompie. Tylko w benzynie z wtryskiem, to raczej po podaniu zapłonu zaczyna pracować pompa w celu wytworzenia odpowiedniego ciśnienia paliwa. Spróbuj może najpierw włączyć zapłon i poczekaj chwilkę. Jak zapali inaczej niż poprzednio, znaczy że może coś nie tak na trasie paliwa. Może właśnie gdzieś nie trzyma jakiś zawór ciśnieniowy.
x5 e70 4.8i problem dopasowania opon w x-drive
jerzy.h69 odpowiedział(a) na Big Snoop Dogg temat w X5 (E70)
Raczej nie powinno być problemu. Opony nigdy nie zużywają się jednakowo. Wystarczy trochę mniejsze ciśnienie w kole i już. Wartość ciśnienia aż tak drastycznie nie spadnie, przez co czujnik od TPMS tego nie wychwyci i już opona zaczyna się zbierać inaczej od innych. Ale raczej powinno się wymieniać parami , zwłaszcza przy x-drive. Bynajmniej tak się mnie wydaje. Może jestem w błędzie, niech ktoś jeszcze dopowie zanim się podejmie decyzję. :D -
Koledzy. A sprawdzaliście ustawienia w opcji klima ?. Muszą się świecić same niebieskie paski koło ikony fotel w opcji idrive. Tu macie podobny problem viewtopic.php?f=84&t=274772
[ E60 523i ] ( N52) Elektryczna pompa wody szaleje
jerzy.h69 odpowiedział(a) na adrian.kucia temat w E60, E61
No cóż wymieniony komplet pompa wody + termostat. Błąd zniknął. Chyba rzeczywiście zaczynała kończyć się pompa. Teraz muszę sprawdzić kostkę na drugim, gdyż tam wcześniej wymieniałem pompę , zatarła się, ale wali mi błąd komunikacji. -
Nie tam jeszcze nie. W Atlancie to tak, bo cena też przystępna w porównaniu z Polską, tylko doliczają w BMW South Atlanta cło do przesyłki. Ale cena do sprawdzenia. Zamawiam u Chinoli na Aliexpress. Rozbieżność jest powalająca np. W Polsce; http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6850289-silownik-ze-sterownikiem/i50267/kL/sA/r2008/m01 Reszta Świata http://www.aliexpress.com/item/Parking-Brake-Actuator-With-Control-Unit-for-BMW-E70-X5-E71-E72-X6-34436850289/32696098574.html A powiedz kolego zaczęły Ci puszczać uszczelnienia?
Zobacz tutaj. http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA26S1EA0349
Co do powietrza, to ja bazuję na tym. Według tego co podajesz, to nie wiem, ale chyba powinno być różnie przy różnych rozmiarach kół. http://samochody.mojeauto.pl/bmw/opony/bmw_x5.html
:D nie, nawet ponad te dopuszczalne się trzyma.
Montaż Tabletu jako NAvi i Audio BMW e90
jerzy.h69 odpowiedział(a) na Nitro87 temat w E90, E91, E92, E93
Kolego. Nie ma najmniejszego problemu z montażem. Wszystko pasuje idealnie. Nic nie kodujesz, przyciski działają z kiery. W zestawie masz właśnie dodatkowo dy wymiany popielniczkę z przygotowanym zestawem do przełożenia przycisków pdc i ewentualnie grzanie dup. A czy mniejsza popielniczka w czymś przeszkadza. Chyba nie. Ja mam Dynavina, ale model poprzedni i z win CE. Wszystko hula wyśmienicie. Zainstalowaną mam kartę pamięci z nawigacją z AutoMapa. -
Koleżanki i koledzy. Dochodzą mnie pytania właśnie o hasło do archiwum . Po konsultacji z użytkownikiem franiu-91 wyszło, że aby wypakować archiwum potrzeba Winrar wersja 5 w górę. Wtedy nie ma żadnego problemu. A TERAZ CZEKAMY NA CCC PROFESSIONAL 2017
Koledzy. Trochę się pobawiłem zwykłym CCC i tak. Dołożyłem interface multimedia, Dension Gateway 500s oraz wifi mirror. Pod multimedia podłączone dvd, kamera przód/tył, oraz kamera z rejestratora, której obraz podmienię pod tuner DVB-T. Spięte w całość, że monitor centralny może wyświetlać obraz z przedniego DVD lub po wifi mirror i TV. https://www.youtube.com/watch?v=FCT1ikbm9ko
Kolego. Tylko nie wystrasz się jak to przyjdzie. Wyglądem, aż tak bardzo nie różni się od oryginału. Oryginał ma poszczególne elementy do montażu, a co najważniejsze stelaż. Ten jest w jednym kawałku do przyklejenia do zderzaka na klej do szyb. Podpowiem Ci , że można dokleić jakieś dodatkowe uchwyty na rantach po wewnętrznej stronie szczególnie ten tylny na całej długości, aby lepiej klej go ściągnął i przylegał fajnie do zderzaka. No oryginał montaż do bajka. Tu trzeba trochę poczekać aż klej zwiąże. Wrzucę foty jak to wygląda u mnie. Ten sam model, od tego sprzedawcy. http://images77.fotosik.pl/829/d2ebbbb55349f5ec.jpg http://images75.fotosik.pl/828/0b086834a7c1f82c.jpg http://images75.fotosik.pl/828/e33d5ca94407238c.jpg http://images77.fotosik.pl/829/bd6f42011288721b.jpg
Tu masz . http://allegro.pl/bmw-x5-e70-aero-spoiler-tuning-dokladka-nowosc-i6393941044.html#thumb/1
[E90 LCI] Doposażenie w OEM Bi-ksenony - fotorelacja
jerzy.h69 odpowiedział(a) na prmax temat w E90, E91, E92, E93
Po podłączeniu musisz jeszcze zakodować opcję spryskiwaczy reflektorów. I tu chodzi nie o machnięcie wycieraczek, a o użycie spryskiwacza. Kodujesz właśnie po którym spryśnięciu szyby ma być spryśnięcie reflektorów. Możesz ustawić bodajże już od wartości 3 jak pamiętam. -
Qrcze. Właśnie też myślę nad pompą, ale zastanawia mnie to dlaczego mam ten błąd na nowej pompie w drugim. :mad2: -
Kolego. I co doszedłeś z tym błędem. Mam taki sam i to w dwóch samochodach. Tylko, że w jednym występuje on pomimo wymiany termostatu i pompy, a w drugim nagle się pojawił. Już do drugiego mam zakupiony termostat i myślę o pompie, ale zastanawiam się czy to nie ma na ten błąd wpływu masa silnika. Na pierwszym wysiadła pompa i przed wymianą nie maiłem tego błędu, a po wymianie już się pojawił. Czyli to nie może być wina pompy, bo nowa.
