jerzy.h69
Treść opublikowana przez jerzy.h69
  1. To jest tylko sam wyświetlacz, który podmieniasz z oryginalnym. Stacja zostaje, tak że masz zachowane oryginalne funkcje. Nic nie kodujesz.
  2. Już w necie pojawiła się informacja . Jak ktoś już natrafi na linka z namiarami podawać :cool2:
  3. No coś już się rusza. High już wyszła
  4. Koledzy, bez nerwów. Nie każdy wiąże się z samochodem na wieki, aby inwestować w dodatki, które ewentualnie przyszły nabywca będzie miał w d..... . Zastanawia mnie cisza na innych forach o navi do CCC, zawsze już w połowie października coś się działo, a tu nic. Co do map na CCC nie jest aż tak źle, szkoda że w Polsce nie działa TMC na CCC jak w Germanii. No cóż, chyba trzeba będzie sobie kupić tego Chińczyka, bo ja jak na razie mam coś takiego wstawione : https://www.aliexpress.com/item/Plug-And-Play-Rear-View-Camera-Video-Interface-For-BMW-iDrive-CCC-1-3-5-X5/32428711005.html Ale rozdzielczość naszego monitora ma dużo do życzenia przy funkcji Mirror .
  5. Tu też masz dźwięk po AUX. Ten pierwszy to masz na wzór NBT. Jest trochę tego na youtube. Właśnie się zastanawiam, bo już chyba nowa mapa na CCC nie wyjdzie. Coś cicho w necie. Pod aux mam podłączone to : https://pl.aliexpress.com/item/Bluetooth-3-0-Music-Receiver-3-5mm-Adapter-Handsfree-Car-AUX-Speaker-BM-E9-Free-Shipping/32659696306.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fVHqTx i dźwięk z tel. jest ok. Można to sparować z tym wyświetlaczem na androidzie i będzie git. :cool2:
  6. Tu masz ; https://www.aliexpress.com/item/10-25-Touch-Android-Car-Radio-Stereo-for-BMW-X5-2008-2015-GPS-Navigation-MP5-Bluetooth/32820080691.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.392.u5BtL1
  7. http://samochody.mojeauto.pl/bmw/opony/bmw_x5.html
  8. Jak po montażu zestawu. Muszę zmienić tarcze i klocki z przodu, bo u mnie już :duh: masakra.
  9. Możesz kupić oryginalne do BMW, albo bawić się w klonowanie. Tu masz kompletny zestaw do zabawy. https://www.aliexpress.com/item/Original-Autel-MaxiTPMS-PAD-Plus-4pcs-Autel-MX-Sensor-433MHz-15MHZ-Programmable-TPMS-Sensor-Free-DHL/32533951196.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8Fbmpe
  10. jerzy.h69
    E70 50iX - gazowanie
    Z tego co się trochę zorientowałem. (info od gazowników STAG-a ) To owszem gazuje się silniki z wtryskiem bezpośrednim ale do 4 cylindrów. Na większą ilość cylindrów nie ma jeszcze sterowników gazu z wtryskiem bezpośrednim. ( podobno producentom nie opłaca się tego robić ze względu na modę downsizing-ową silników - mała pojemność + turbiny ) Na tej liście są pojemności 3.2 / 3.6 / 4.2 ale są to silniki FSI - ( wtrysk pośredni )
  11. Ma ktoś już może coś na ten temat ? Czy to jeszcze się opłaca BMW wypuszczać, czy trzeba przejść na ewentualnie to coś : https://www.aliexpress.com/item/10-25-Touch-Android-Car-Radio-Stereo-for-BMW-X5-2008-2015-GPS-Navigation-MP5-Bluetooth/32820080691.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.347.ddCjDu i jechać na Google Maps
  12. Tu masz cały post i wzmianka na str.2-3 o reflektorach. viewtopic.php?f=70&t=317343
  13. Cena przystępna. Poszukaj obudowy tunelu pod nowy i drive, nie będzie rzeźby. Jak to jest cały zestaw, to masz prawie całą robotę z głowy. Zmieniasz kabel monitor a CIC i nowy kabel pod i drive. Na starym nie będzie chodzić pokrętło. Tam masz jeszcze USB , i wiadomo kodowanie pod auto.
  14. Widać,że jest to oryginalne wyprowadzenie. Ale pod co? I czemu to się kończy pod siedzeniem.Łatwe miejsce na podłączenie czegoś, ale czego :shock:
  15. Kolego. Też ostatnio grzebałem w aucie i zajrzałem pod kanapę z tyły. I owszem też mam wolną wtyczkę3-pin po prawej stronie pod matą wygłuszającą :shock: Na co oni to przygotowali ??
  16. Wtedy możesz jeździć spokojnie . :D biorąc poprawkę na szybkość, albo założyć 4 prawidłowe kapcie.
  17. Opony tak, ale zauważ że felgi się różnią szerokością. Jeden komplet masz 8" i na nich powinny być założone 225 (i teraz zależnie od rozmiaru felgi albo 35 przy 19", albo 40 przy 18") a na drugi przy szerokości 8,5" 255 i też albo 30 przy 19", albo 35 przy 18". Jak by były cztery felgi takiego samego rozmiaru, łącznie z szerokością felgi, np. 4x 8" lub 4 x 8,5" to nie ma problemu. Przy xdrivie ma to bardzo duże znaczenie. Koła zaczynają się kręcić z różną szybkością i można wtedy rozwalić rozdzielacz. Ja miałem kiedyś przy zakupie założone 4x 235 na 18 przy et37 bez dystansów i nie ocierało o środek, ale tył to musiałem wtedy wywalić na dystansach 2 x 30 mm przykręcane, aby to jakoś wyglądało.
  18. Z tego co widzę to chcesz założyć 4 takie same lacze ale na fele o różnej szerokości. Jak masz xdrive to tego nie rób, bo go rozwalisz. Przy zwykłym napędzie ok, ale nie wiem jak będzie z TPMS. Na szerszej feldze opona się rozłoży bardziej i będzie trochę niższe koło.To jest 0,5 " różnicy w szerokości felgi.
  19. Dzięki. A czy rozwiązałeś problem z rozkładem grzania?
  20. No tak. Jak masz różną szerokość opony, to masz i różne szerokości felg. Jak masz wszystkie "kapcie " takie same to masz jeden rodzaj szerokości felg.W standardzie to przeważnie jest jeden rodzaj opon przód/tył. Jako doposażenie są przeważnie felgi z niskim profilem opon i różnymi rozmiarami opon przód/tył.
  21. Koledzy. Podpowiedzcie gdzie należy "dopisać" Seat-heating distribution aby dołożyć w CCC opcję rozkładu temperatury grzania foteli.
  22. Może masz jakieś jeszcze dane. Wzór ok, ale jakie ET i rozmiar. Jeżeli to jest 442M-19" to trzeba będzie dać z tyłu dystans jakieś 10 mm. Tu jest z tyłu różnica 8 mm. Ale jeszcze patrząc na szerokość felg, to przód powinien być 8" i tu jest ok, ale tył 9" aby zachowany był rozmiar po obwodzie pomiędzy przodem a tyłem. Przy X-drivie ma to duże znaczenie, a przy pozostałym, to nie wiem czy nie będzie waliło z TPMS-a że jest różnica w prędkości obrotowej kół przód/tył jako informacja o kapciu.
  23. Tu masz cały post. viewtopic.php?f=84&t=244036
  24. Pływać to może kaczka po wodzie. :D Spokojnie jak chcesz to wstawiaj. Pamiętaj że przy różnej szerokości opon musisz mieć różnice w szerokości felg aby zachowany był rozmiar po obwodzie. W E90 nie ma czujników ciśnienia w kołach, tylko dane są sczytywane z czujników ABS odnośnie prędkości obrotowej koła. Jak nie zachowasz odpowiedniego rozmiaru felg to wtedy będzie ci waliło ostrzeżeniem z TPMS o złym ciśnieniu w kołach. JA mam wstawione 19" i run floty. Przy tym rozmiarze to nie chcę złapać kapcia i uszkodzić felgi. Wiem, wiem komfort to jak na wozie drabiniastym, ale tam gdzie jeżdżę drogi w miarę równe. Ja wstawiłem sobie takie coś dla świętego spokoju. https://www.aliexpress.com/item/Car-Tire-Pressure-Monitoring-System-Solar-Energy-Wireless-LCD-Display-with-Four-Internal-Sensor-Increase-Traffic/32701014835.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Cxt5Kn Jak na razie sprawdza się b. dobrze. :cool2:
  25. :cool2: Wielkie dzięki kolego.Udało się. Śmiga jak ta lala. Jak by co Panowie to mam jeszcze jedną, kompletna, sprawna zmieniarkę CD na sprzedaż.
