GR
Członkowie klubu
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez GR
  1. Ale w jakim BMW ? Bo coś mi się zdaje, że zdjęcie Szymka na nic się nie przyda... Napisz w profilu albo w poście, które to jest BMW to łatwiej będzie wskazać, które śruby są regulacją świateł... Chyba, że jesteś pewna, że to ta, którą wskazałaś... jeśli lampa (reflektor) nie reaguje - to trzeba po nitce do kłębka. Może śruba jest, ale już nie połączona z lampą ?
  2. A ja obstawiam 205x65x15 jako wyjściowy. Tak jak w E36 205x60x15 - to jest wyjściowy. Nie pamiętam, abym na słupku w E34 miał 195x65, bo nigdy takich do niej nie szukałem...
  3. GR
    uklad wydechowy 2,5
    Czyli gdzie jest ta miejscówka w W-wie gdzie koledze to zrobią ?? Uwielbiam takie posty... zochu - nie wiem czy te zakłady jeszcze są, bo byłem tam 5 lat temu z TDSem, ale sprawdź: AKU-TOR Ul. Domaniewska 34 a - tu kupiłem Róg Łopuszańskiej i Alei Krakowskiej (po prawej stronie, w stronę Raszyna) - tu montowałem.
  4. GR
    Jakie VNE do mojej e 36....
    Tylko sprawdźcie to - albo dzwoniąc do Zerkopolu, albo do Krzyśka Krawczyńskiego (0-501-034-264). Tak było w E34, ale pewnie w E36 też to będzie ten sam problem.
  5. GR
    Mogą, i chyba właśnie tak jest, różnić się "końcówką" trzpienia tłoka. Nie będzie się różnić gwintem, ale np. podtoczeniem. Do gwintu. http://img232.exs.cx/img232/2833/amortyzator4nz.jpg I nie skręcisz tego z górnym mocowaniem. Ja tak kiedyś kupiłem do E34 - amortyzator nie pasował. Kup takie jakie są dedykowane. Albo te drugie i nowe, pasujące do nich, górne mocowanie amora. Ale tak będzie drożej. Sprawdź na stronach Bilsteina czy nie ma opisów technicznych. Albo zadzwoń do polskiego dystrybutora Bilsteina http://www.zerkopol.pl
  6. Pewien to bym był, gdybym sam to sprawdzał. :wink: Ale kiedyś ktoś pytał na klubowej liście i PZ tak odpowiedział. Ale raczej wie co pisze... :wink: Napisz do niego PW - pewnie jeszcze jest przy kompie. Podaj mu link do tego tematu - pewnie go nie czytał.
  7. GR
    Poszukuje instrukcji po polsku
    W Poznaniu kupisz ją u Smorawińskiego czy też Bawaria Motors - jak to się teraz nazywa...
  8. Dzięki, znalazłem już. A to chyba niezły pomysł...
  9. I wtedy właśnie ją czytałem :cool2: Ale teraz... a w ogóle to mi się o tym przypomnniało, bo szukałem jednej rzeczy i wiedziałem, że tam była, a tu bu-bu... Miejmy nadzieję, że niebawem znów to umieszczą na serwerze.
  10. A nie możesz zapodać u siebie ?
  11. Nie działa.
  12. GR
    Czy wymienić olej czy nie???
    Przy Inspection I był robiony Oilservice - przynajmniej powinien być :wink: Poszukaj jeszcze raz w Forum, bo były opisywane czynności jakie się wykonuje (lub powinno) przy Oilservice, Inspection I i Inspection II Skoro masz książkę serwisową to olej zmień na taki jaki był. PS. Od ostatniego serwisu minęło już 15kkm, więc zmień sobie ten olej...
  13. U mnie jest tak z wyświetlaczem radia. Jak jest zimno to giną piksele, jak się rozgrzeje to wracają... Podobno to początek końca :(
  14. I jak ? Udało Ci się zdobyć mapę PL ?
  15. GR
    komputer - język
    Chyba jaja sobie z nas robisz... wpisz w wyszukiwarce język and E36 i nie udawaj, że szukałeś...
  16. GR
    Problem z komputerem
    Jeżeli po wciśnięciu Check zapalają się wszystkie pola na wyświetlaczu - to nie masz CC. U mnie jest tak samo. Mam "pełny" OBC bez CC.
  17. GR
    Jaki silnik do E39 ?
    Hys - a jaka jest różnica w jeździe E46 i E39 ? Nie pytam o silniki, tylko o porównanie komfortu, zachowania na drodze itp.
  18. Tylko jeśli masz elektrycznie sterowane fotele. Zdaje się, że kiedyś tak czytałem na forum.
  19. GR
    jaki aku??? do 320i z 93r
    Miałem Sznajdera - wytrzymał 4 lata. Jak go wymieniałem to miał tylko 8% sprawności. Ale przy dodatniej temp. jeszcze odpalał 8) Teraz kupiłem Moll'a. Mam go krótko, więc... Ale kupowałem go u fabrycznego dystrybutora Sznajdera, sprzedawca polecał. Chwali się też Bannera. Niedawno w Klubie była dyskusja o aku. Oryginały wytrzymują dużo dłużej... niektórzy mają od nowości pierwszy. Tyle, że droższe są, a całkiem niedawno skończyła się na nie promocja. :(
  20. Rozumiem. Choć wielu tu znika i się pojawia. A o Stando akurat było nie raz. Nie czuję się urażony aczkolwiek kolegami nie jesteśmy, więc sobie daruj. W polecanych jest parę.
  21. A w polecane warsztaty zaglądali ?
  22. W Szukaj wpisałem filtr and E36.
  23. Zakład ? :twisted: Co prawda kształt filtra inny, ale podejrzewam, że wymiana będzie przebiegać podobnie. Jest link w tym temacie: http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=606&highlight=filtr+e36
  24. GR
    problem z PZU - POMOCY
    Wydaje mi się, że olał, ale Ciebie... Przecież nie ma w Polsce, tak mi się wydaje, organu (nie licząc sądu, ale przy ubezpieczeniu nie wchodzi w grę), który podważy decyzje PZMot... Przecież same TU zlecają im wyceny... :lol:
