rosgaz
    E87 118D 2005
Osiągnięcia rosgaz
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. miałem podobnie, u mnie 1 obudowa była źle wsunięta w 2, nie pisałem Ci tego bo u mnie brzęczało to tylko przy ruszaniu :P i troche inaczej jak na filmie.
  2. to samo przechodziłem :) trzeba sie cieszyć że wiekszych problemów nie ma tfuuu tfuuu :cool2:
  3. http://www.babybmw.net/howtos/how_to-_replace_E87_Fuel_Pot_Spring_Failure.pdf http://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?t=64815 musisz sobie przetłumaczyć :)
  4. lub zmien sobie tunel srodkowy z 2 miejscami na kubki :)
  5. z tego co mi sie wydaje to bedzie Ci jeszcze potrzebny modul bluetooth mulf
  6. ale ceny maja z kosmosu, nawet po rabacie
  7. po co wyjmować tunel środkowy? przecież wystarczy odkręcić 3 śrubki pod schowkiem i już masz wentylator do wyjęcia, łożysko się wymienia, mi to zrobił kolega pracujący przy regeneracji alternatorów :)
  8. tu masz manuala, filtr kabinowy i powietrza
  9. powodzenia, ja kiedyś przez 3 dni nie mogłem dodzwonić do gościa, wkoncu zamowilem ori.
  10. Jej sprawne działanie jest niezbedne do prawidłowego wypalenia sadzy z filtra.
  11. a przepustnice masz dobrą ?
  12. Witam, poszukuje tarcz i klocków na przednia i tylna oś, podaje 7 cyferek : PU37187
  13. rosgaz
    renowacja felg alu.
    profesjonalnie : renowacjafelg.pl 02-237 Warszawa ul. Instalatorów 5
  14. niestety nie miałem takiej możliwości i nie mam dlatego sie tego pozbyłem, ciekawy jestem jakby ci sie zapchał czy byś go sobie wypalił na miescie
