bbmw
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez bbmw
  1. witam. mam zamiar do kodować opcję ostrzeżenia o opuszczeniu pasa ruchu. mam kamerę kafas, ostrzeżenie przed zmianą pasa ruchu i niebezpieczeństwem najechania. kupiłem stosowny przycisk i poległem przy kodowaniu. czy może któryś z kolegów podpowie co trzeba zrobić. z góry dziękuję :D
  2. Zawsze przy kolejnej zmianie tarcz możesz sobie zmienić. Wystarczy dokupić zaciski. Różnica w cenie tarcz to jakieś 100-200 zł a jakość hamowania zupełnie inna.
  3. normalna tarcza dla np.525xd z przodu ma 348x30 a wzmocniona 348x36 i większe klocki.. z tyłu odpowiednio 330x20 i 345x24. w zasadzie większość 530, 535 ma takie właśnie hamulce w standardzie
  4. stara zasada - sprawdzić ciśnienie 1x w miesiącu lub przed każdą dłuższą podrożą :D czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenie z HANKOOK VENTUS S1 EVO2 K117B RFT???
  5. Mam xdrive i hamulce z wersji wzmocnionej...tył wymieniałem już 2x a przód 1x (tarcze poleciały do kosza z tylu i przodu) Zawsze po wymianie komp. w aucie pokazuje 80tyś do następnej wymiany. Z czasem to się zmienia w dół. Tył np. pokazywał przez dłuższy czas 18 a pewnego dnia nagle zrobiło się 2 do wymiany. Przebieg 76tkm
  6. Zaczynam powoli rozglądać się za nowymi oponami letnimi do f11. Przeczytałem ostatnio, że bmw wyposaża nowe auta seri 4 i 5 w opony HANKOOK VENTUS S1 EVO2 K117B RFT 245/45R18 100 Y XL* Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenie z tymi oponami??
  7. Na każdym opakowaniu producent umieszcza informację jak TO się używa :D
  8. u mnie jak postoi 2 dni w garażu po odpaleniu słychać dźwięk jak by pod maską ktoś schował odkurzacz... na zimnym silniku coś zaczęło świergotać jak np stoję na światłach trzymając na hamulcu w pozycji D ... jak dam na P świergotanie ustaje :(
  9. Bardzo Ci dziękuje. To uprości montaż. Wystarczy dołożyć kawałek instalacji z podświetlenia przestrzeni nad nogami kierowcy i pasażera.
  10. Bardzo będę wdzięczny jak któryś z Was sprawdzi jak jest w oryginale tzn. czy listwy podświetlają się wraz z oświetleniem wnętrza i gasną po wyłączeniu oświetlenia kabiny czy świecą wraz z podświetleniem pod drzwiami. U mnie lampki pod drzwiami świecą zawsze po otwarciu drzwi niezależnie od oświetlenia kabiny.
  11. Witam. Kupiłem sobie nowe podświetlane listwy progowe. Mam u siebie w aucie oświetlenie ambient i myślałem, że nie będzie problemu z podłączeniem. Nie potrafię znaleźć wtyczek. Czy może któryś z kolegów może mi podpowiedzieć jak to zrobić??? Wiem, że mają się świecić napisy bmw po otwarciu drzwi wraz z podświetleniem pod drzwiami ale nie wiem jak to popodpinac. Czy jest to możliwe, że w instalacji nie ma wtyczek??
  12. Witaj. Żeby dobrze pooglądać poduszki trzeba auto podnieść i zobaczyć jak są w pełni wysunięte. Rozumiem, że tak właśnie zrobiłeś. W innym poście są moje zdjęcia jak wygląda uszkodzona poduszka. viewtopic.php?f=103&t=308297#p2275297 Może to być również jakaś nieszczelność na połączeniach tych plastikowych wężyków pomiędzy kompresorem a poduszkami. Łatwo to sprawdzić tylko trzeba wszystko porozbierać. Dużo z tym roboty. Znajdź lepiej jakiś warsztat, który zna się na BMW.
  13. bbmw
    F10 525xd stuki-przegub
    W moim f11 525xd nie mam żadnych stuków. Wydaje mi się, że powinieneś czym prędzej odwiedzić mechanika. To prawdopodobnie będzie coś z przednimi półosiami.
  14. bbmw
    Akumulator F11
    Ja mam u siebie 105Ah 950A nr kat. 7604806
  15. bbmw
    F10 iphone7
    Dokładnie tak. Ten sam pin w aucie i telefonie. Np 0000 :8)
  16. bbmw
    F10 iphone7
    Mam taki tel i nie było żadnego problemu z jego podłączeniem. Jaki komunikat Ci wyskakuje??
  17. Zacznij od sprawdzenia instalacji. Takie objawy w szczególności dają się we znaki po zamoknięciu kabli.
  18. Witam. Ten dodatek BMW do ON jak często stosować? Przy każdym tankowaniu czy co jakiś czas? Nie znalazłem opisu. Nie mam jak do tej pory problemu z wtryskami ale mając na uwadze niską jakość paliwa w kraju zastanawiam się nad tzw. profilaktyką.
  19. Mam edc i jest dokładnie tak jak piszesz. buja mocno.
  20. każda f-ka ma gniazdo do ładowania pod schowkiem nad nogami pasażera. tam bardzo bezpiecznie można się wpiąć i zasilić co trzeba.
  21. To jest gniazdo serwisowe i służy tylko do zmiany oprogramowania samochodu.
  22. Po co przyciemniać??? Lepiej kupić od razu nowe auto z lusterkami.... a tak na poważnie to nie ma rzeczy, której w chwili obecnej nie można dołożyć do f-ki. Lusterko dołożysz sobie sam jak tylko kupisz np. używane :D
  23. bbmw
    bmw f11 grznie foteli
    W ustawieniach klimatyzacji. O ile dobrze pamiętam dostępne tylko dla foteli komfortowych.
  24. Między F10 i 11 jest jakieś 150-200kg różnicy więc i spalanie w kombi jest wyższe :D
  25. nie myl 2 rur w 535 i podwójnego wylotu z tłumika w 525 :D
