bbmw
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez bbmw
  1. właśnie dlatego sprzedałem swoje 528xi :D i kupiłem f11 525xd trasa blisko 2tkm 4 osoby + lekki bagaż - spokojna jazda z tempomatem na 150 i sporo korków. Przy dynamicznej jeździe jak i w mieście mieszczę się w 10 l.
  2. Zawsze warto poszukać. viewtopic.php?f=103&t=317810
  3. Powyżej 4 km/h nic się nie stanie. Jest zabezpieczenie przed ciekawskimi.
  4. bbmw
    klima odgrzybianie
    O klime z pewnością trzeba dbać i regularnie czyścić i serwisować. W f10/11 jeszcze nie czyściłem ale w poprzednich np e60/61 z racji łatwego dostępu używałem płynu jaki mi zostawili fachowcy, którzy co roku przyjeżdzają czyścić i serwisować klimy w pracy i domu.
  5. Zadzwoń do chłopakow z aukcji. To jest bardzo profesjonalna firma i bardzo rzetelnie udzielą Ci wszelkich informacji.
  6. bbmw
    Wymiana rozrządu w 520d
    miałeś jakieś niepokojące objawy??? mam też taki sam silnik i sam. z 2012r.
  7. bbmw
    F11 dobór dywaników
    te wszystkie "pasujące" gumy przesuwają się i dodatkowo są bardzo nietrwałe ... po zużyciu 2 kompletów (przecierał/dziurawił się przy pedale przyspieszenia) zmądrzałem i kupiłem ori. Pasuje w 100%, nie przeciera i nie przesuwa się i dodatkowo ładnie wygląda :D
  8. 1. Nie ma patentu 2. Tylne siedzenia rozkładane - nie ma problemu. Trzeba tylko kupić takie i zamontować zamki 3. Lci nie pasują do wersji przed lci 4. Komforty jak i wszystkie możliwe inne opcje wyposażenia zgodne z rocznikiem auta można dołożyć/dokodować do f
  9. Jeździłem na fabrycznych conti 3e ale sprawowały się tylko jak były nowe....po 20tkm czyli jakieś 5mm bieżnika zaczęły się bardzo ślizgać na mokrym i zrobiły się głośne. dlatego po długim namyśle kupiłem Nokian zLine 245/45/18 rsc...zobaczymy :wink: na razie jest ok!
  10. Czy speed limit info to to samo co ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości? Pokazuje mi na hud i liczniku aktualne ograniczenie prędkości ale czy jest możliwe żeby jeszcze w jakiś sposób ostrzegał, że jadę za szybko?
  11. bbmw
    Kierownica, wymiana
    Zacznij od sprawdzenia czy taśma pod kierownicą ma piny do podłączenia ogrzewania. Jak tak to przycisk i kodowanie jak nie to jeszcze taśma do wymiany.
  12. Spróbuj delikatnie to podważyć. Najlepiej do tego celu użyć tzw. teflonu. Nie niszczy tak jak zwykły śrubokręt. Można kupić osłonę przełącznika zmiany biegów cena: 862,31 zł Numer części: 61 31 2 250 703 lub zestaw napr. osłon przełączn. zm. bieg. Np. Numer części: 61 31 9 252 139 Czyli musi się dać rozebrać.
  13. Po lewej stronie silnika (patrząc z przodu) jest rura powietrza oczyszczonego z filtra. Łączy się z obududową filtra takim małym zaczepem. Zobacz czy przez przypadek nie jest urwany. Miałem kiedyś taki problem. Po wymianie oleju i filtrów w serwisie okazało się, że ktoś szarpnął i ułamał ten plastik. Była mała 0,5 cm szczelina i właśnie taka dziwna słyszalna wibracja.
  14. Nie słyszę różnicy ale proponuję zdjąć pokrywę i zamontować ją jeszcze raz poprawnie. Nie ma prawa rezonować lub buczeć jeśli jest prawidłowo umocowana. Zobacz czy nie masz urwanego uchwytu z rury obudowy filtra powietrza. To często powoduje takie dźwięki.
  15. To coś nazywa się dźwignia nastawcza i kosztuje w serwisie nowe ok 120 zł Nr części 32306795462
  16. Nie bardzo rozumiem ... używana manualna kolumna kierownicy kosztuje jakieś 200-300 zł. Robocizna pewnie 2 tyle. Jak się zepsuło to trzeba naprawić ... odpal jakiś portal aukcyjny i po prostu wpisz czego szukasz.
  17. bbmw
    Kierownica, wymiana
    Tak. To ta sama poduszka.
  18. bbmw
    Kierownica, wymiana
    Nie.
  19. Ja czytam wszystkie instrukcje. Nie tylko w kwestii samochodu to się bardzo przydaje w życiu :D
  20. bbmw
    Kierownica, wymiana
    Miałem ten sam dylemat. Wymienić starą kierownice sport chciałem ponieważ już się wyślizgała. Kupiłem tą nową mpakietową ale jakoś mi wizualnie do reszty wnętrza nie pasowała. Mam auto w zasadzie z pełnym wyposażeniem ale przed lci. Kupiłem koniec końców wersje przed lci z łopatkami itd i jest super. Dobrze się zastanów a najlepiej znajdź kogoś kto Ci to zamontuje i sam zobaczysz czy aby napewno to jest to!!!!
  21. bbmw
    Kierownica, wymiana
    Proszę o podpowiedź jak zdemontować obudowę kierownicy. Mam już nowy przycisk z grzaniem i muszę go jakoś wymienić.
  22. bbmw
    Kierownica, wymiana
    właśnie dołożyłem kierownicę z łopatkami i podgrzewaniem. muszę to jeszcze zakodować i kupić przycisk grzania.... samych łopatek nie da się dołożyć ponieważ inna jest kierownica (miejsce mocowania łopatek). całą kierownicę jak najbardziej da się zamontować. przy zakupie trzeba uważać aby była do tego konkretnego modelu np f01/10/11 (mogą być różnice w elektronice - przyciski,wibracja,sterownik itd)
  23. bbmw
    Kierownica, wymiana
    https://zapodaj.net/94e32f08781b9.jpg.html tak wygląda moja taśma...ma wszystkie piny. co jeszcze rozebrać żeby to sprawdzić???
  24. bbmw
    Kierownica, wymiana
    Jak sprawdzić jaką taśmę mam pod kierownicą? Kierownica sport ze sterowaniem aktywnym tempomatem i asystent. Do tego mam asystenta świateł w manetce. Kolumna kierownicy sterowana elektrycznie. Chcę zmienić kierownicę również na sport ale z opcją podgrzewania. Czy oprócz dodatkowego przycisku potrzebuje jeszcze zmienić taśmę żeby zadziałało? Pozdrowienia
