bbmw
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez bbmw
  1. Przy okazji zbieżności zaczyna się od podpięcia kompa i ustalenia punktu zero przekładni.
  2. z racji wieku modelu każdy w dobrej kondycji technicznej. jak przeczytasz ten dział, będziesz ekspertem od serii f
  3. czy w przed lifcie znaki też czyta czy tylko ograniczenia prędkości?
  4. każdy zakład zajmujący się turbinami Ci odpowie co pasuje a co nie, która jest bardziej trwała albo z jakiegoś powodu inna ...
  5. żeby założyć jak należy M-pakiet (wraz z malowaniem) trzeba liczyć 6-7 tyś
  6. może kupiłeś "komplet" z dwóch różnych aut ??
  7. dla mnie to logiczne, że po zmianie aku na nowy ładowanie spadło
  8. takie czasy były za ery e34 ... tam przed liftem była cała instalacja w aucie. teraz każdy kabelek trzeba dorobić i w większości dokodować
  9. Miałem takie auto w 2011 roku. Pamiętam, że super jeździło. Fajny silnik tylko nie wiem jak przebieg wpływa na te 4 cyl. Jak stan techniczny jest ok to brać i się cieszyć jazdą…
  10. dziękuję. zabieram się więc samodzielnie za wymianę😎
  11. witam, czy przy pomocy bimmer wymienię klocki z tyłu w f11? jakiś opis do funkcji serwisowej ? bardzo proszę o pomoc. Pozdrowienia Bartek
  12. pasuje idealnie. z tego co sprawdzałem oryginał ma też 3,5
  13. trochę się naszukałem zamiennika dla oryginalnych wężyków (ich cena w zależności od koloru powala), kupiłem za 100zł 10mb topran i wymieniłem wszystko jak leci. najgorzej wyglądały te przy turbinie w takim oplocie żaroodpornym. były praktycznie zwęglone i miały minimalny prześwit. kupiłem nowy oplot i dodatkowo owinąłem to wszystko folią do kominków
  14. Nic dziwnego. Tak właśnie się dzieje…nagle. Przebieg i wiek robią swoje.
  15. jedne z ładniejszych bbs
  16. bbmw
    Webasto w f10 nie działa
    to "coś tam jeszcze" może być kluczem do tego dlaczego tak drogo. przy założeniu, że zatarł się kompresor to czyszczenie układu maszyną kosztuje 1 tyś, nowy kompresor 1 tyś i robocizna niech będzie kolejny tyś ... 8 to trochę dużo. jedź do innego warsztatu najlepiej do takiego, który specjalizuje się naprawą klimatyzacji a nie BMW.
  17. uszczelka erling + silikon reinz i podkładki miedziane pod wtryski też erling - wymiana realizowana samemu sobie gratis 😎
  18. miałem to samo. wymieniłem uszczelkę za 100 zł. pokrywa była cała i nie wymagała wymiany. wszystko zleży ile kapie. warto sprawdzić - umyć i po kilku dniach zweryfikować.
  19. bbmw
    za co 8 tysi???
  20. Poduszki silnika, skrzyni, mocowania wydechu , plecionka itd
  21. bbmw
    Hamulce- swap
    Mam od 10 lat hamulce z 550 😎
  22. masz problem z zamkiem czy klamką?? co "mówi" komputer diagnostyczny??
  23. jak dopuściłeś do kilkukrotnego rozładowania akumulatora to mogłeś przy rozruchu w skrajnym przypadku uwalić sterowniki ... Burza Ci dobrze napisał, że sama wymiana akumulatora bez jego zakodowania nic nie daje. Wszystkie te błędy, które najczęściej powoduje wadliwa klamka są powiązane z jednym bezpiecznikiem na którym wisi abs. Warto to posprawdzać zaczynając od sprawnego, najlepiej nowego, akumulatora (agm) i potem całej reszty. Diagnostyka w dobrym warsztacie.
  24. bbmw
    Bmw f10 android
    https://www.bmw-klub.pl/forum/topic/184440-comfortmediapl-android-w-twoim-bmw/page/43/#comment-2358850
  25. spokojnie przez noc naładuje
