bbmw
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez bbmw
  1. bbmw
    tryb jazy Comforf a Comfort+
    W 2010 i początku 2011 f10 nie miało w standardzie trybów wyboru. Nie miało nawet start stop …
  2. Wymieniłem uszczelkę i użyłem do tego odrobiny masy victor reinz i jest ok.
  3. 4cylindrowe mają xdrive i el. wspomaganie
  4. Obstawiam błędny montaż. Po kilku latach użytkowania najczęściej do wymiany jest uszczelka
  5. Gdzieś wyczytałem niedawno, że bardzo nie wskazane jest uruchamianie silnika bez paska osprzętu… może to spowodować uszkodzenia co wy na to?
  6. Tymi runflatami wywołasz burzę … (sam jestem zwolennikiem tej technologii i uważam, że zawieszenie jest projektowane pod te opony).
  7. Nawet zwykle 520d z zawieszeniem mpakiet i tylną osią skrętną. miałem takie f11 przed xd z edc i to było to
  8. U mnie w n47 było wszystko zalane od pokrywy. W prawym rogu nad dpf kapało i nawet po otwarciu maski kopciło tak jakby auto miało się zapalić. Tak naprawdę było to kilka kropli oleju i na codzień nie zauważałem ubytku. Wymiana uszczelki załatwiła temat
  9. Jak czujnik wałka pokazuje błąd to prawdopodobnie dlatego auto nie odpala.
  10. U mnie jazda autostradą 160-200 zawsze kończy się temp. oleju w okolicach 120st.
  11. bbmw
    [F11] N47 błąd 2C2200
    czujnik zazwyczaj jest dobry. instalacja wadliwa. auto nie zgłasza błędów.
  12. bbmw
    Przejmować i to bardzo. Wręcz uważam, że do czasu usunięcia tej usterki nie powinieneś używać auta. Może się w skrajnym wypadku zapalić. Sprawdź instalacje czujnika ale całą na silniku w tym czarnym plastikowym korytku. Tam potrafi się nadłamać kabelek i czujnik nie działa powodując błędne działanie systemu egr.
  13. Na początek wymień sprężynki na zaciskach z przodu.
  14. Tych wtrysków w 525 i 535 się raczej nie regeneruje. Opiłki są bardzo często w filtrze. Mało kto go ogląda przy wymianie oleju. tak naprawdę wszystko zależy od tego ile ich jest. Jak mała turbina padła to może być przyczyną.
  15. bbmw
    Ustawienie geometrii
    Ja zawsze po zakupie nowych opon robię zbieżność i nie mam żadnych problemów ze ściąganiem czy koleinami itd. Auto prowadzi się jak po sznurku.
  16. Np. Bimmercode ma taką funkcję. Można ustawić moc od chyba 20-100 %
  17. Musisz zdemontować prawe nadkole. Zbiornik jest pod błotnikiem i dostęp do niego jest dość mizerny. Nie dmuchał bym w przewody. Skończy się na wymianie pompki. Swoją drogą jak już to zaczniesz rozbierać to ją profilaktycznie wymień
  18. Następuje nagły spadek ciśnienia, olej się miejscowo przegrzewa i zaciera skrzynię.
  19. Nie puszczaj auta na N. zniszczysz skrzynie !!!
  20. A to twoje 535 jest EU czy USA ? W tej 2 opcji jest dodatkowo cięgno do otwierania bagażnika.
  21. 105 ah agm. nie kupuj używanego. Lepiej nowy varta, exide itd. Koszt ten sam a masz 2 lata gwarancji.
  22. Przy każdej wymianie oleju mój filtr wygląda bardzo podobnie. Mam 150 tkm i wymieniam co 10 tkm olej. stosuję płukankę i ceratec i po prostu jeżdżę
  23. Tak ale w wersji z ASB.
  24. bbmw
    Co jest źle zamontowane
    Myjnia bezdotykowa jest ok ale chcąc myć super dokładnie miejsca nie koniecznie do tego przeznaczone uszkodziłem sobie wszystkie osłony amortyzatora i musiałem wszystko rozkręcać i wymieniać. Lata auta i moja głupota zrobiły swoje …
  25. Akurat z tym ustawieniem punktu zero przekładni to dobry trop. lód tego się powinno zacząć ustawianie zbieżności w tym modelu.
