wars
O wars
  • Urodziny 06.09.1986
    E60
    Bialystok
Osiągnięcia wars
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. No tak na klemach, musisz puscic prad przez miernik. Jak nie za bardzo sie na tym znasz, to podjedz do elektryka.
  2. Najpierw sprawdz pobor pradu po uspieniu. Trzeba odczekac ok. 45 min i powinno byc od 0.01 do 0.05 , jak jest wieksze to trzeba sprawdzac po kolei bezpieczniki itp. U mnie bylo slychac jak przepustnica pracuje. Koszt przekaznika cos okolo 100 zloty.
  3. wars
    wskaznik na obrotomierzu
    W przed lifcie w benzynie schodzi mi do 3 kresek, ale nie ma co sie tym sugerowac. Najlepiej wejdz w ukryte menu i tam bedziesz mial podsna aktualna temperature.
  4. Sprawdz pobor pradu po uspieniu, ostatnio tez tak mialem. Wszystko czarne i zero reakcji, okazalo sie ze przekaznik od przepustnicy zjadal caly prad.
  5. Klemy Ci nie wymienia na nowa. Ja wymienialem rok temu na nowa. A co do pradu, to mi ze 2 miesiace tenu prad zjadl przekaznik od przepustnicy.
  6. 13.6 To za male ladowanie masz, z tego co wyczytalem na tym forum, akumulatory AGM ladowanie nawet 14.9-15 Ja w sierpniu wymienialem na nowke, wraz z IBS. Prawidlowe ladowanie to 14.5v +/- 0.3v
  7. Ja u siebie mam ladowanie 14.7-14.8 Akumulator Varta 95 AGM,IBS nowy, alternator po regeneracji. IBS zakladales nowy? Czy uzywke?
  8. Na allegro ktos sprzedaje we wszystkich kolorach, musisz poszukac. Albo kup czarny i dobierz kolor, walnij ze 2 razy sprayem i bedzie git.
  9. Ktorys z czujnikow zaczyna padac. Tez tak mialem przez jakis czas, az wkoncu padl calkowicie. Podlacz pod kompa i bedziesz wiedzial ktory.
  10. Koncowki drazka w dobrym stanie sa?
  11. Wazne ze zrobione, teraz tylko polykac kilometry.
  12. A wystarczylo emulator zamontowac za 50 zloty xd z allegro, ja mialem tez taki blad, ale byl wywolany przez kleme plusowa, jakis tam kabel nie laczyl czy cos takiego. Zaplacilem wtedy ok. 30 euro Ogolnie ASO bym unikal :D w Niemczech, bo kasuja strasznie.
  13. Akurat to mala awaria i tania :) jedna swieca to koszt 6-7 euro a wymiana cewki i swiec to chwila moment. Ja samochod o 9 dalem, a o 12 juz mialem gotowy.
  14. Mi ostatnio jedna cewka padla, przy okazji niech Ci swiecd sprawdza. U mnie trzeba bylo wymienic. Za cewke placilem cos okolo 200 zloty.
  15. Po pierwsze to podlacz kompa, a po drugie to obstawiam ktoras z cewek i masz pewnie wypadanie zaplonu na cylindrze.
