hambo
1 obserwujący
    e60 530d 2006, e39 530d 2002, e61 535d 2006,
Osiągnięcia hambo
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. Próbowałeś aktywować otwarcie szyby programem inpa? Jakieś błędy w module komfortu?
  2. hambo
    530d NIE ODPALA
    Sprawdź wiązkę czujnika wałka i piny we wtyczce.
  3. Możesz wymienić samą rączkę. Kup ori używkę będziesz miał pewność że wytrzyma.
  4. Teoretycznie to kolega wyżej może mieć rację, że od dołu mocniej ciągnie, ale czy na tyle, że jest to aż tak odczuwalne, nie sądzę. Klapki w głównej mierze mają za zadanie poprawić ekologię. Myślę że jeśli ktoś ma DPF i EGR to jest jedyny argument żeby trzymać kolektor z klapkami bo wydłuży żywotność filtra, oczywiście pod warunkiem systematycznego monitorowania stanu klapek. Zaniechanie może słono kosztować. Co do błędu to wykodować trzeba w przypadku silniczków klapek sterowanych elektronicznie. Sterowane podcisnieniowo nie trzeba wystarczy tylko zaślepić wężyk.
  5. hambo
    Nie działa tempomat
    Ma bezpieczniki nawet przekaźnik ma. Bezpieczniki 70 i 84 są od aktywnego tempomatu, a autor właśnie ma taki tempomat.
  6. Zacznij od sprawdzenia wiązki w klapie bo może być tak, że wymienisz zamek klapy, szyby a problem pozostanie.
  7. hambo
    Nie działa tempomat
    https://schematy24.pl/bmw-5-e60-e61-2003-2010-skrzynka-bezpiecznikow-i-przekaznikow/ Poszukaj tutaj, ale najlepiej weź próbnik lub miernik i sprawdź wszystkie bezpieczniki bo miałem kiedyś taką sytuację że nie działało nivo, bezpiecznik nivo był sprawny, a przyczyną był bezpiecznik od modułu komfortu.
  8. hambo
    Nie działa tempomat
    A najlepiej to zacznij od sprawdzenia bezpieczników.
  9. hambo
    Nie działa tempomat
    Spróbuj przekodować moduł pustym plikiem man w NCS. Pamiętaj tempomat jest powiązany z innymi modułami w samochodzie wystarczy że szwankuje DSC lub ABS tempomat nie zadziała.
  10. Masz niedoładowany akumulator dlatego kasuje się zegarek.
  11. Prawdopodobnie zrobiłeś zawarcie i spalił się bezpiecznik
  12. hambo
    Bezpiecznik
    Lub wiązka klapy.
  13. Pompka pracuje?
  14. Ibs nie ma z tym nic wspólnego. Odczytałeś błąd programem diagnostycznym czy poprostu wyskoczył błąd na komputerze pokładowym? Zacznij od najprostszej czynności czyli od sprawdzenia bezpieczników.
  15. NCS em, wchodzisz w moduł ehc i kodujesz pustym plikiem man. Na YT jest sporo przykładowych filmików.
