Daniel Olędzki
    nie powiem
    Białystok
Osiągnięcia Daniel Olędzki
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. mialem podobne objawy swiezo po kupnie auta. Rozebralem zaciski i okazało sie ze z lewj strony sa nowe klocki hamulcowe a z prawej stare :duh: Zmienilem klocki wszystko przeczyscilem i jak ręka odjał :D
  2. Mogę Ci sprzedac swoja e-36 325i 1992. jak bedziesz chciał zdjecie to wysle na email
  3. Ale w ten sposób odpowietrzy sie chyba tylko chlodnica. Czy płyn w bloku silnika tez sie odpowietrzy??? A mógłby mi ktos powiedziec gdzie znajdyja sie te sruby od spuszczania płynu i od odpowietrzania w bloku?? Bo mam teraz zalana wode i chciałbym ja cała spuscic. Jakie sa jescze objawy peknietej głowicy??? BO jak jest zapowietrzony układ to przewody tez beda twarde prawda??? Poradzcie mi co wiecie bo mnie juz szlak strzela. pozdrawiam
  4. Witam szanownych klubowiczów!!! Tak oto zaczyna sie moja bajka: pewnego razu wyjechałem na miasto i poszła mi para z pod maski. Zajrzałem pod nią i okazało sie ze urwało mi kawałek rurki plastikowej z chłodnicy na która nachodzi przewód co idzie w kierunku termostatu. Postanowiłem wziąć ta silikon ale nic nie dało. Pozniej przedłuzyłem ta rurke. Gdy jechałem zaczeła mi rosnac temperatura. przewodu nie zsunęło Poczekałem az ostygł silnik i dolałem wody i wszystko było temperatura nie rosła ale przewód zsuneło. Juz zamówiłem nowa chłodnice. Moze ktos mi powie dlaczego tak sie dzieje?? Posiadam Bmw e-36 325i z 1992r. Jak prawidłowo odpowietrzyc ten silnik?? Gdzie znajduje sie sruba do spuszczenia płynu i odpowietrzenia w kadłubie silnika. Był bym bardzo wdzieczny za wszelkie porady. Pozdrawiam
  5. Slicznie dziekuje za dobre rady. Pierwsze od czego zaczne to powymieniam slizgi i dokałdnie przepatrze cały mechanizm. Tak to jest jesli BMW uzytkuje nie prawowiwty własciciel. Zero szacunku dla tej marki.
  6. Witam. Jak wspomniałem w temacie mam problem z mechanizmem szyby. Chodzi o to ze jak podnosze szybe do góry to szyba nie równo sie podnosi i powstaje szczelina. tak jak by mechanizm nie równo ja podnosił. Jak tak do połowy sie podnosi jest dobrze gorze jest jak juz sie domyka. czy dasie jakos regulowac ten mechanizm?? Co to moze byc??? Szyby sa podnoszone elektrycznie. Pozdro dla miłosników BMW
  7. podłaczyłem sie pod kompa. pokazuje ze cos z czujnikiem. podejzewam ze kabel mógł sie przerwac. jutro zobacze.
  8. witam. a wyswietla ci sie komunikat na kompie o tym ze cos ze swiatłami tylnimi nie tak??? u mnie sie wyswietla.pozdrawiam
  9. Witam. wczesniej działał bez zarzutu. abs sie nie swiecił. jak włozyłem amortyzator kontrolka zaczeła sie swiecic. jak włacze zapłon to w pewnym momencie tak delikatnie zamruga i jak przestanie to słychac jak by jakis taki krótki dzwiek z pod maski. wyjmowałem czujnik z koła czysciłem go, ruszałem tym czujnikem i kablem. sprawdzałem bezpieczniki. nie wiem co moglo sie stac. moje bmw to 325 e-36.
  10. witam wszystkich. W tylnich lampach swieca mi sie swiatła mijania wraz z przeciwmgielnymi. moze wiecie co to moze byc???
  11. Witam wszystkich!! Jak juz wyzej wspomniałem mam problem z ABSem. zmianiałem amortyzator przedni prawy nie chciał wejsc w piaste i i stukałem po niej młotkiem. Myslicie ze od tego mógł zepsuc sie czujnik??? Prosze o pomoc.javascript:emoticon(':modlitwa:') javascript:emoticon(':modlitwa:')
  12. mialem podobna sytuacje. Gdzies mi ubywa płyn cłodzący. jak było mało to sie grzała na postoju. jak dolewałem wszystko było ok.
  13. nie widze nawet porównania glfa II z bmw e-36. Ja mam 325 i nie miałem zadnej awarii powazniejszej awarii nie liczac oczywiscie czesci eksploatacyjnych.
  14. szczerze to wydaje mi sie troche nie normalne za ocenianie człowieka po tym jakim jezdzi samochodem. jezdze tym czym chce i nic nikomu do tego. Kwesria charakteru a nie auta
  15. bmw 325 92r wiek 21 lat prawo jazdy od 3 lat ubezpieczenie w warcie nie wiem ile mam znizek ale płace cos ok 800zł za oc
