fold
Treść opublikowana przez fold
  1. Dlaczego wymieniałeś podnośnik szyby ? Jak z jakością tego FEBI ? Gdzie kupiłeś osłonę pod silnik ? Przydaje się ?
  2. fold
    E36 podsufitka
    Nie da się ładnie poprawić odklejonej podsufitki Możesz to zrobić brzydko tylko po to żeby odciągnąć w czasie wymianę Podsufitka składa się z materiału i gąbki, z wiekiem nie puszcza klej tylko gąbka się rozsypuje w pył i materiał odpada Klejenie samemu jest dosyć trudne i nieprzyjemne.
  3. zależy to od radia jakie posiadasz, jeśli chcesz mieć sterowanie z oryginalnego radia! z uniwersalnych rozwiązań polecam Parrot Mki9000
  4. Czym się różni dmuchawa w wersji z klimą i bez ?
  5. chyba nie ma sensu, nie wymienię tu wszystkiego ale napewno potrzebujesz przewody + sterownik musisz sprawdzić czy masz gdzie powiesić poduszkę boczną, prawdopodobnie nie masz, bo blacha drzwi jest inna, do wymiany drzwi :) boczki muszą być z wersji z poduszkami, są zrobione w taki sposób żeby bezpiecznie otworzyć się przy wystrzale, nie przerobisz zwykłych
  6. Czyli polecasz te zamienniki ? Będę niedługo rozbierał drzwi to mogę wymienić U kolegi w E38 które czasem długo stoi, bolce nie chodzą góra dół w losowych drzwiach, nie otwierają się wcale. Mieliśmy już wymieniać ale jak jeździ codziennie to wszystko działa :D Klapa jest sprawna, wymieniałem siłowniki zwykłe, pompę i siłownik hydro miałem dwa zestawy super, wybrałem ładniejszy zmieniłem olej. W tych częściach nie ma co szukać. Coś z elektryki bo nawet pompa nie zaczeła buczeć
  7. z żarówką może coś kombinowane ale dlaczego uważasz że powinny być pomarańczowe kierunki? Rozkoduj VIN jeśli w nim wyjdzie że masz białe kierunki to jest ok. Powinny być takie same z przodu i z tyłu Regulatory lamp da się zrobić bez rozbiórki! Trochę zabawy ale warto Klosza kierunku nie wymienisz bez rozbiórki. Chyba mam te klosze do kierunków muszę sprawdzić. Nie każdą lampę się dobrze rozbiera. Były dwa rodzaje kleju, jeden się rozbiera na gorąco w domowych warunkach drugi chyba jakąś chemią + na gorąco. Nie robiłem tego drugiego ale widziałem do kupienia jakieś zestawy pod to. Sprawdź datę na lampię, na zagranicznych forach jest lista jaki klej w jakim roczniku był. Z pamięci to 2001/2002 były te trudno rozbieralne ale sprawdź sam.
  8. Jeden raz zdarzyło mi się że hydroklapa nie otworzyła się automatycznie ani nie chciała zamknąć Klikniecie na pilocie lub przycisku na klapie otwierało zamek ale nic więcej się nie działo. Przycisk zamykania z kolei nie powodował żadnej reakcji. Poklikałem parę razy. Otworzyłem, zamknąłem ręcznie. Jeszcze pokilkałem nic. Zostawiłem zamknięte auto, wróciłem po 20 minutach i wszystko działa do teraz. Nie było słychać pompy, siłownika, na pewno nie ruszały wtedy. Po paru dniach zdarzyło się że nie mogłem otworzyć przednich prawych drzwi, niby otworzyły się bo bolec poszedł do góry, ale nie reagował na klamkę tak jakby były dalej zamknięte. Zamknąłem otworzyłem jeszcze 2 razy i po drugim razie wszystko działa. Za każdym kliknięciem bolec szedł dół/góra. Dziwne przypadki, zacząłem się zastanawiać czy takich numerów nie robi moduł GM ? Czy to przypadek czy oba zdarzenia się łączą?
  9. Automatyczne wyszukiwanie w radiu szuka w kółko. Ręcznie da się wyszukać stacje i nawet dobrze chodzi. Po włączeniu RDS też zaczyna szukać i czasem znajdzie stacje Może szwankować radio, kabel, antena lub wzmacniacz. Jak mogę to sprawdzić? Szczególnie jak mogę sprawdzić wzmacniacz Czy wzmacniacz podejdzie z innego modelu? Mam E36 Compact Radio ma podwójną antenę, antena zatopiona w szybie
  10. Dzięki za pomoc już wiem o co chodzi. Dwa nacięcia i otwory na śruby trzeba zrobić. Jak przymierzałem wcześniej zbyt płytko wpychalem. Czy apteczka przeszkadza jakkolwiek pod nogami? Nigdy nie jeździłem z apteczka Na przyszłość skórę ściąga się bez odginania haczyków. Najlepiej siąść na fotelu wtedy jest łatwo naciągnąć i zdjąć skórę. Chcesz uchwyt apteczki do drugiego auta? Mam dwie sztuki
  11. Super dzięki za zdjecie Możesz sprawdzić jeszcze jedna rzecz? Czy mocowanie tam gdzie jest śruba jest przewleczone przez stelaż fotela? Da się to wymacać palcami od spodu. Tu dobrze widać o co mi chodzi https://i.imged.pl/bmw-e39-mocowanie-uchwyt-apteczki-ratunkowej-1985398.jpg Jak przypasowalem tak jak jest na zdjęciu to w najniższej pozycji fotela wciska się w tapicerkę podlogi. Tak ma być?
  12. Jak wygląda montaż fabrycznej apteczki przy fotelach skórzanych? Kupiłem apteczkę i mocowanie z foteli welur. Teraz juz nie mam jak sprawdzić jak to było zamocowane ale u mnie wygląda trochę inaczej. Wydaje mi się że blacha jest trochę inna. Czy ktoś ze skórzanymi fotelami i apteczka mógłby zrobić zdjęcie jak to wygląda? Czy mocowanie wchodzi pod skórę czy na skórę i są w niej dziury na sruby
  13. nikt nie kojarzy? naprawde nie mam gdzie tego sprawdzić
  14. Jaka wartość powinien wskazywać przepływomierz na wolnych obrotach a ile przy pełnym obciążeniu (mniej więcej)? Kojarzę coś koło 11 kg/h przy wolnych, u mnie jest 20 Ile powinno być przy hamowaniu silnikiem?
  15. fold
    E39 Wymiana uszczelki pokrywy
    od pokrywy uszczelki jest już blisko do vanosa, jeśli nie był robiony to warto
  16. Dwunabojowa ma dwie wtyczki do naboju Spójrz na te kable podwójne czerwone i podwójne niebieskie. Na zdjęciu nie widać ale te pary będą zakończone wtyczkami airbag. To jest dwunabojowa
  17. fold
    [528i] Bicie przy hamowaniu
    Oryginalna felga powinna idealnie siedzieć. Sprawdź numer części na feldze. E39 ma większą średnicę pierścienia niż np E38 więc może ktoś za duzo utoczyl
  18. oczywisty błąd z mojej strony, myślałem o skrzyniach ZF, w dieslach faktycznie jest słabo
  19. Skrzynie dobrze jest sprawdzić od całkiem zimnej do nagrzanej. Niektóre usterki są widoczne dopiero wtedy. Jeśli nie trafisz nic podejrzanego to nie ma się co przejmować te skrzynie są bardzo wytrzymałe i w razie problemów tanie w wymianie. Naprawy nieopłacalne raczej. Z tymi zegarami wygląda to dziwnie. Zmiana przebiegu jest bardzo prosta, wymiana zegarów to rozwiązanie dla całkowitego laika. Prędzej bym sie spodziewał że padły i ktoś wymienił. Z diesla są zazwyczaj tańsze. Dziwne
  20. fold
    pisząc o bananach autor ma na myśli wahacz przedni górny ? to co w katalogu jest pod nazwą "Wahacz rozprężny" ? po jego wymianie nie trzeba ustawiać zbieżności?
  21. Próbujesz w inpa połączyć się z GR2? Do około roku 2000 tempomat wystepowal jako oddzielny modul, potem jest zintegrowany chyba z dme, dde. Tak więc ten błąd jeszcze nic zlego nie znaczy
  22. Zbieżności jeszcze nie robiłem Dobra zrobię zdjęcia i dam znać za jakiś czas Dzięki za pomoc.
  23. nie patrzyłem na czescidobmw.pl tu jest katalog tedguma dla e39, numery 16 i 17 http://katalog.tedgum.pl/8/1416/768 są podane średnice nawet po przeczytaniu tego tematu co podesłałes zastanawiam sie czy ich z powrotem nie zdjąć :shock: może ktoś to źle skręcił? trudno uwierzyć żeby taki szajs produkowali :shock: co ciekawe oryginalne tuleje mają nabity numer bmw, znaki lemfordera i jakis 6 cyfrowy numer. Oczywiście nic nie da się pod tymi numerami do kupna znaleźć
  24. fold
    Dołożenie przedniego PDC
    W oryginale wiązka idzie prawą stroną pod sterownikami. Łatwiej jest przepuścić lewą stroną ale musisz przedłużyć wiązkę znacznie i przejść potem jakoś na drugą a stronę. Mimo wszystko chyba łatwiej jest wpuścić jak w oryginale
  25. napewno ta TEDGUM 00089758 Wg katalogu Tedgum pasują obie Ta co podałem ma 51.2 mm Ta co ty podałeś ma ponad 52mm To co wyjąłem z auta miało 51.1mm, tak zmierzyłem +-0.1 mm 52mm u mnie nie wejdzie Podejrzewam że w katalogu występują obie bo pewnie zależy od rocznika albo nadwozia Tylna tuleja też występuje w katalogu pod dwoma numerami, miałem w rękach 00083905 i u mnie nie pasuje. Nie mierzyłem średnicy, jest krótsza od oryginału i inaczej zbudowana
