fold
Treść opublikowana przez fold
  1. spróbuj 4 zera, u mnie pomogło mam podobny problem W twoim przypadku przejrzałbym kostki i wyczyścił skoro auto tak długo stało Dodatkowo w odciętej wiązce zabezpiecz każdy przewód osobno, przez to możesz mieć losowe problemy. Btw, jakiego interfejsu używasz z rheingoldem ?
  2. nie było compacta z klimatronikiem przeróbka raczej niemożliwa, zbyt dużo różnic, zbyt mało miejsca
  3. Wygląda na dokładane, wygłąda na lpg Pytanie czy masz lpg i chcesz mieć dalej, jak nie to najprościej to wyrzućić Porób więcej zdjęć co tam masz pod maską
  4. Wymieniałem dmuchawę i przed skręceniem postanowiłem sprawdzić czy wszystko działa poprawnie Po wciśnięciu obiegu wewnętrznego klapy przy dmuchawie domykają się ale po kolejnym kliknięciu Nie otwierają się. Za każdym razem słychać pracujący silniczek. Nie wiem jak bylo wczesniej. Co moze byc nie tak?
  5. fold
    Grzanie fotela nierównomierne
    W fotelu kierowcy w siedzisku mam wrażenie że nierówno grzeje, jest miejsce w którym wręcz parzy jak się zagrzeje a reszta grzeje tak sobie To jest do naprawy czy wymiany ? Wiem że mata jest innego typu niż w E36, tam dało się naprawić
  6. Jesli odpowietrzysz silnik dobrze to mozesz tak jezdzic U mnie z niesprawna pompka bylo ciezko odpowietezyc Mialem dwa problemy 1. W wirniki pompki byl jakos kawalek plastiku i nie mogl sie obracac. Pompka sprawna 2. Ktos zmienil panel klimy z innego modelu i nie zakodowal pompki. Nigdy nie byla wlaczana! Czuc dopiero jal bylo zimno U mnie pompka pracuje po przekreceniu zaplonu. Sprawdz u siebie kodowanie panelu
  7. fold
    BMW E39 2,2i Luźne świece.
    chyba mam boscha teraz nie jestem pewien, albo ngk lubią się luzować i też nie wiem co z tym zrobić dokręcam kluczem dynamometrycznym, najpierw 25nm potem już 28nm i tak jak rozbieram to któraś jest luźna
  8. dzięki za podpowiedź, jak to rozbiorę pewnie będę miał więcej pytań chodzi o te silniki: https://www.olx.pl/d/oferta/bmw-e38-e39-silnik-z-linkami-fotela-CID5-IDI5Qn1.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=3 po naprawie to działa całkiem poprawnie?
  9. masz dodatkową pompkę cieczy w tym modelu? taka nieduża pompka na wężu? sprawdź jeszcze ją
  10. fold
    Kilka pytań po zakupie
    1. sprawdź czy masz servotronic, wtedy zaworek lub moduł GM stanowią problem, jeśli nie masz to raczej wina pompy 2. w trójce był do kupienia zestaw naprawczy, tulejki itd. są zużyte do wymiany, nie wiem jak w piątce ale pewnie podobnie 3. można pasuje, kup komplet bo często sprzedają są podłokietnik bez dna
  11. W elektrycznym sa jakies linki? A pasazera do kierowcy cos pasuje? Skoro juz sis za to biore to zmienilbym zmeczone gabki Przedliftowe a poliftowe sa takie same? Dodam jeszcze ze przy przesuwaniu przod/tyl cos mocno stuka.
  12. Chyba mam krzywy fotel kierowcy. Na oko nie widac ale jakos krzywo sie siedzi. Nie wiem jeszcze co jest popsute ale chcialbym wiedziec z czego moge dobierac czesci. Fotele mam elektryczne komforty z 'lamanym' oparciem. Fotel kierowcy pasazera sa symetryczne pomijajac plastiki? Stelaz z manuala pasuje do elektryka?
  13. To może być objaw lasera ? Nie używałem map praktycznie. Zawieszał mi się w menu przechodząc pomiędzy pozycjami, dosłownie gdziekolwiek i restartował. Nawet nie wiem czy mam obecnie płytę włożoną
  14. Czytnik MK4 zawieszał się, po czym następował reset. Zdarzało się to coraz częściej aż przestał się włączać. Co może być przyczyną ? Mogę go rozebrać i coś wymienić ale potrzebuje wskazówki
  15. podobno te ecu czasem sie psują , jak masz z kim podmienić to spróbuj dolot jest ok ? zobacz co inpa pokazuje w "rough" na całkiem zimnym i ciepłym silniku
  16. fold
    530i tłumik końcowy jaki?
    Jaki tłumik końcowy polecacie? Używany ciężko znaleźć dobry, tak samo z zamiennikiem
  17. Mata fajna i ładniejsza od gumowych ale gumowe mają rant i to jest powód dla którego mam matę Czasem coś się wyleje
  18. super :) ciekawe ile to wytrzyma, oryginał bardzo dużo potrafi znieść
  19. Jak to zrobiłeś? :)
  20. Sam sobie odpowiem. Dmuchawy zupełnie nie pasują, średnica silnika, średnica i szerokość łopatek są różne. Dmuchawa z sedan już bardziej przypomina tą z compacta z klimą, średnica silnika i łopatek ta sama, ale z silnika wałek wychodzi w dwie strony, jest dłuższy i ma z obu stron łopatki.
  21. fold
    rozpiska pinów ecu
    tu masz: http://wedophones.com/Manuals/BMW/
  22. wpisujesz w google "bmw 20 pinout" https://www.bimmerfest.com/attachments/diagnostit-port-gif.175190/ lub tutaj popatrz http://wedophones.com/Manuals/BMW/
  23. Zmieniarki które obsługują radio z E46 powinny działać. Np. yatour, xcarlink Sam nigdy nie miałem. Chciałem kupić ale zostałem przy Parrot.
  24. Business CD czyli to z dwoma wyswietlaczami ? długi i krótki ? tzw CD43 ?
  25. ładny :) kupiłbym ale już mam jednego :)
