fold
Treść opublikowana przez fold
  1. mechanik to robił, sprawdzę jutro czy się grzeją
  2. nie, sprawdzę jutro myślisz że to przód będzie raczej niż tył?
  3. viewtopic.php?f=68&t=120678 mam następujący problem, pojawiło się bicie na pedale hamulca, bardzo delikatne ale im szybciej sie jedzie tym bardziej czuć (przy hamowaniu 40kmph prawie niewyczuwalne). Klocki z przodu sie konczyły, tarcze też zostały załozone nowe. Bicie nie ustało a do tego pojawił się bardzo głośny pisk przy ruszaniu i toczeniu się, przy 10 km/h już nic nie słychać, tylko przy wolnej jeździe Co to może być ? Łożyska ? Dodam że na kierownicy nie ma drżeń, felgi proste, opony nowe, hamulce tył stare ale w dobrym stanie
  4. chętnie bym to zobaczył, pokaż jeszcze którym przyciskiem obsługuje się uchylane okienka w fabrycznym alarmie pod uruchomieniu silnika automatyczne zamknięcie drzwi i bagażnika jest normalne? widział ktoś może przycisk do otworzenia bagażnika ? w nowszych modelach jest, przydałoby mi się takie coś
  5. fold
    Bmw 318 TDS 1998r Naprawy
    5. Błotniki przód podobno lubią gnić same z siebie, reszta gnije tylko jak było gniecione :P Obejrzyj błotniki przód, tył i progi a najlepiej całość na kanale jak masz możliwość 6. Mam ten sam problem. Poprawna droga to zerwać, wyczyścić położyć nowy materiał. Jak będziesz się bawił w podklejanie na pewno wyjdzie badziewnie, ale sam chce to naprawić chociaż do lata. Pomysł mam taki żeby rozrzedzić klej i strzykawką wpuszczać miejscami pod materiał i dociskać Nie wiem czy się uda, ale i tak nie mam nic do stracenia :)
  6. fold
    Nie działa ABS e36 m50
    zawsze sypie błędem na lewym przodzie? nie wiem jak jest w tym modelu ale w starych autach jest taka zębatka jako oddzielny element ( w nowych zintegrowana z piastą) i ona często rdzewieje po tylu latach skorodowana powoduje losowo takie błędy jak u Ciebie poza tym na wszystkich kołach masz takie same felgi i opony?
  7. w Compact filtr kabinowy jest inny, w innym miejscu otwierasz maskę, po środku podszybia jest taka kratka plastikowa, demontujesz uszczelkę, kratkę, podobno to wystarcza ja musiałem odkręcić jeszcze metalowa obudowę żeby wymienić filtr
  8. fold
    318 Ti na 328 problem z asc
    nie sądze. ASC przydusza przepustnice, jak z tego zrezygnujesz to po co Ci ASC? Czemu po prostu nie podepniesz tej wtyczki ?
  9. fold
    Najprościej byłoby zacząć od podpięcia od kompa Wtyczka od przepustnicy napewno nie może wisieć! To jeden z elementów ASC więc bez tego nie będzie działać Rozumiem że ABS działa ? Nie zgodzę się, lepiej mieć i czasami wyłączać niż nie mieć
  10. fold
    318tds.Akumulator Bmw.Jaki?
    kolego gdzie jest podany prąd rozruchowy w temacie bo nie widzę? ktoś podał pojemność aku, prąd rozruchowy to co innego w benzyniaku można wziąć cokolwiek, oczywiście im wyższa wartość tym lepiej ale cena też będzie wyższa jak do diesla weźmiesz ze zbyt małym prądem rozruchowym to nie odpalisz potem, wydaje mi się że przy tym silniku powinno być min. 700A może ktoś to potwierdzi w książce serwisowej nie masz takiej informacji? jaki miałeś dotychczas aku?
  11. fold
    316 komputer 7 przyciskow
    Mógł Ci się ułamać w środku. Rozbieraj to bardzo ostrożnie żeby nie zgubić tego kawałka. Rozbierzesz skleisz i będzie ok. Jak nie będzie tego kawałka w środku to będziesz musiał coś wystrugać :/
  12. fold
    z tego co wiem to jedyny sposób na ustawienie godziny zostaje Ci tylko naprawa. Czemu nie działa? Nie styka czy co? Będziesz musiał wymontować obc i rozebrac
  13. fold
    316 Co to za wtyczka? pod maską
    Kupione zamontowane :) Spryskiwacze znalazłem po 25 sztuka Warto je wyczyścić w środku, rozebranie jest bardzo proste a po paru latach używania mają dużo osadu w środku Dzięki za pomoc
  14. http://pl.wikipedia.org/wiki/Termistor w przypadku termistora nie ma znaczenia jak podepniesz
  15. Nie chce źle wróżyć, ale płyn chłodniczy znika bez śladu jak uszczelka pod głowicą jest w słabym stanie. Przerabiałem to w fiacie :P w jego przypadku ekonomicznie uzasadnione bylo dolewanie do chłodnicy czego popadnie zamiast remontu :)
  16. Miał ktoś styczność z autami starszymi niż np. E30 i diagnostyką? W E24 jest złącze 15 pinowe.Czym można się do tego podpiąć ? Czy to jest zgodne z ADS? Nie mam takiego auta, pytam z ciekawości :) W którym modelu pierwszy raz pojawiło się złącze diagnostyczne?
  17. fold
    M50B20 Sonda lambda 07.1991r.
    Nie można mówić że wszystkie zamienniki są złe, ale produkty Getza są podobno wyjątkowo podłe :) Podobno bo nigdy nie miałem, natomiast bardzo dużo o nich złego czytałem, jak szukałem czujnika ABS jeśli getz jest dwa razy tańszy od innych zamiennników a pewnie ze 4-5 razy od oryginału to mała szansa zeby działał dobrze Uniwersalna Boscha jak najbardziej się nada. Pewnie będziesz musiał przełożyć wtyczkę z oryginalnej, to wszystko
  18. Brązowo biały czy może brązowo szary ? Wg dokumentacji brązowa szary idzie z komputera do pinu 1 czujnika Brązowo-pomarańczowy idzie od pinu 2 czujnika do masy Zmierz miernikiem brązowo pomarańczowy do masy żeby mieć pewność Obejrzyj dokładnie czujnik czy nie ma gdzieś numerów pinów p.s. i tak wydaje mi się że kolejność nie ma znaczenia ale narazie nie ryzykuj podpinania // hmm a tu nie widać na wtyczce (której nie masz) numerów pinów ?? http://i234.photobucket.com/albums/ee313/nitro3421/2492fd30.jpg
  19. porób zdjęcia tego co masz, czyli kable które zostały bez wtyczki, czujnik prawdopodobnie czujnik jest analogowy i nie ma znaczenia w jaki sposób podepniesz mu kable, ale prawdopodobnie, wiec daj zdjecia
  20. Bardzo ładnie się prezentuje. Jeśli chodzi o kierę zostałbym przy oryginale. Masz w tym aucie ASC ? Możesz zrobić zdjęcie zegarów ?
  21. fold
    BMW e36 316i Nie odpala.
    Z tym gazem coś masz mocno namieszane Ile lat ma instalacja? Znasz to auto czy dopiero kupiłeś, od dawna jest problem? Jak nie chce odpalić, to słychać że kręci? Odepnij sterownik gazu żeby mieć pewność że to nie on miesza, po odpięciu będziesz musiał we wtyczce 4 pary pinów połączyć drutem jakimś. Zrób zdjęcie wtyczki po odpięciu, to Ci zaznaczę co połączyć. Powinieneś też sprawdzić czy paliwo dochodzi.
  22. No to musisz od tego zacząć, ustawianie gazu nie ma sensu do póki na benzynie nie pracuje dobrze. A twoje spalanie nie jest takie złe :D Ja w tym silniku mam w mieście ~12l benzyny, czasami zrobię pod 14l Nawet czasami myślę że coś nie tak z tym silnikiem, że może nie sprawny, ale na trasie robię 8l, jak się bawię dla wyniku to zrobię 6,5l. W gazie powinieneś mieć +20%, więc 12l w mieście jest bardzo ok.
  23. Nie kupuj zestawu naprawczego. Wtryski trzeba skalibrować po takiej naprawię, a sprzetu do tego pewnie nie masz. NIe opłaca sie ich naprawiać. Dowiedz się co za te 450 zł miałeś dostać, jeśli taką samą listwę to się nie opłaca. Twój drugi problem może być następstwem źle wyregulowanego gazu. Jak Ci się to jeszcze kiedyś zdarzy, to można się upewnić w ten sposób: odpinasz kleme z akumulatora na noc. Rano podpinasz jeździsz na benzynie. Odpala na zimnym za każdym razem to dobrze -> przyczyną były ustawienia gazu, w przeciwnym razie szukaj dalej.
  24. też mi wyglada na gniazdo wieczko ma plastikowa "linke" plastikowa tak zeby go nie zgubić ? jesli tak to musi sie odkręcić, weź klucz hydrauliczny (bo ma zeby który dobrze trzymają) nie sciskaj zbyt mocno i odkręcisz
  25. fold
    ZAKUP e36 PORADY OPINIE
    Wygląda fajnie, wyposażenie spoko, ale: -napisał że ma podgrzewane siedzenia, nie widzę włączników -prawy próg jest dziwny! :shock: nie wiem czy to photoshop, czy jakiś magik naprawiał -nie wiem jak jest z trwałością automatów w tych autach -napisał że ma mpakiet, a zderzak z tyłu wygląda mi na zwykły, ale zaznaczam że się na tym nie znam. Nie wiem co wchodziło w sklad mpakietu
