fold
590 -
Treść opublikowana przez fold
Po wyczyszczeniu krokowca jak poradził kolega @andikoksik narazie się nie powtórzyło, więc to chyba przyczyna problemu. Trudno powiedzieć bo właściwie to było to całkiem losowe, teraz ok. 2 tygodni spokój
dłubiąc dzisiaj przy aucie zauważyłem popękany bąbel rdzy na prawym mocowania stabilizatora. Obstukałem oba śrubokrętem, na prawym wyszła dziura o średnicy 1,5 cm, w środku rdza i ziemia, ciekawe skąd się wzięła :/ Lewe mocowanie powierzchowna drobna rdza, raczej w dobrym stanie. Znalazłem tą część za ok 60 zł oryginał. Czy to się da normalnie wymienić, tzn przekręcić? Bo wygląda mi na jeden element z podłużnicą? Wymaga spawania? Jak już się wezmę za wymianę to warto robić oba, skoro lewe wygląda przyzwoicie? Nie wiem jak dużo rzeczy trzeba wykręcic? Wystarczy sam przód ponieść i zdjąć stabilizator ?
zobacz tu viewtopic.php?f=68&t=190103 i tu http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f17/e36-abs-asc-lights-inpa-error-49-all-abs-valves-t203665/ przeczytałem tylko pobieżnie, w pierwszym piszą o pompie, w drugim o przekaźniku znajdź przekaźnik pompy abs i sprawdź go na początek nie miałem takiego przypadku więc opieram się na tym co na szybko znalazłem w necie /edit jeszcze to zobacz http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1636195-ABS-ASC-error-codes-49-52-113 czasami tłumaczenia błedów na polski w programach są błędne :D piszą że to może być lewy tylny czujnik lub prawy przedni zawór zacznij od przekaźnika to najłatwiej sprawdzić, potem czujniki jeśli jeszcze ich nie czyściłeś to wyczyść i daj znać
ja polecam bonaterm, napewno nie popsuje Ci gąbki bo służy do klejenia tapicerki zauważ że są dwie wersje tego kleju, ja nie wiedziałem i kupilem oparty na toluenie który jest silnie toksyczny :/ poszukaj tej drugiej wersji, cena przystępna bo koło 20-25 za litr a napewno tego nie zużyjesz http://www.bochemia.com.pl/chloroprenowe.php?produkt=177 jak Ci ładnie wyjdzie to sie pochwal :P
klejenie starego materiału absolutnie odpada, szczególnie ze już troche pracy włożyłes w pozbcie sie starego domysliam się ze przy ściąganiu został Ci sam materiał? normalnie materiał ma cienką piankę, w nią wsiąka klej. Jak przykleisz tkanine która została to wyjdzie to paskudnie. U siebie oklejałem jeden słupek, wyszło mi to ładnie, ale więcej bym sie za to niebrał, ciężka robota a co dopiero kleić podsufitkę cała
Chyba ten element jest wazny. Co roku wymieniam filtr, raz przez pomyłkę po 3 miesiącach używania i zawsze jest bardzo brudny. Nie mogę tego znaleźć na realoem :cry:
Wymieniałem filtr kabinowy i zorientowałem się że nie mam plastiku osłaniającego filtr kabinowy. Na tym filmie autor po ściągnięciu uszczelki i kratki odciąga taki plastik którego u mnie nie ma. od 3:06 wyciąga tą część Może mi ktoś pokazać ten element na allegro albo realoem? Byłem dzisiaj na szrocie i były compacty ale z inną dmuchawą i bez tego plastiku, chyba dlatego że nie miały klimy
fajny kolorek musze przyznać :) potrzebujesz dobrego tapicera, są firmy które dobierają kolor i malują skóry ale nie wiem jak długo to wytrzymuje :/ mało kto się tego podejmie, zawsze możesz jakieś wstawki w podobnym kolorze symetrycznie zrobić jak juz znajdzeisz dobrego tapicera to dokup podłokietnik i obszyj :)
Z przetarta skóra to raczej do tapicera, a z takim kolorem to będziesz musiał znaleźć kogoś dobrego Mógłbyś wrzucić zdjęcie wnętrza, chętnie bym to zobaczył :) amortyzatory kup kayaby, nie są najtańsze ale dobre
sprawdz kanały wlotowe wentylacji, rozbierz podszybie jeśli będzie trzeba jeśli cos by Ci zdechło w progu to nie byłoby tak czuc w aucie podczas jazdy, więc albo jest w kabinie albo pod maską blisko podszybia (albo masz dziury w podłodze :P)
to był tylko przykład przeróbki, bo buda za mała do takich rzeczy nie wiadomo co musiał gośc wyciąć,dogiąć i przewiercić jeszcze :P
na allegro ostatnio stał compact z 4.0 v8 cena koło 17 tyś, jakbym chciał taki silnik to chyba bym sie skusił, strasznie dużo roboty przy tym jest, już wolałbym coś tam poprawić po kimś niż robić to od zera pamiętaj że to duża przeróbka, w tym co oglądałem zdjęcia zrezygnowano z koła zapasowego, bo wisiał tam drugi wydech! jak dasz to komuś do roboty to tak samo jakbyś kupił gotowca, nie masz za bardzo wpływu co tam narobią a napewno z czymś pójdą na skróty :D
E36 1.6m40 93r.->1.8is m42 95r. Drugie narodziny.
fold odpowiedział(a) na elukaes temat w Galeria - nasze samochody
co do kierownicy to rozumiem potrzebę zamiany na mniejszą sam mam z e39 i jest troche duża, zastanawiam się czy da się zrobić mix kierownicy 4-ramiennej e36 z środkiem e39 (poduszka, sterowanie, taśma) na oko wygląda z to jest to samo Może ktoś wie? Niby mam obie ale jedna leży w szafie a druga w aucie i nigdy nie mam czasu przekręcić -
Jak chcesz pioneera to montowalbym odrazy kostkę ISO. Ja mam radio ori i bardzo mi pasuje ale nie jestem audiofilem. Kostkę Ci wyśle w cenie przesyłki. Napisze więcej z kompa bo z telefonu słabo się pisze
Gratuluje wyboru, moja jest prawie taka sama :) Tarcze z tyłu są w oryginale przy tym silniku jak masz ASC. W tym roczniku auto powinno tez mieć 4 poduchy. Jakie masz radyjko? Jak chcesz to mam org kostkę 17 pin
kolego na tym forum jest dział z diagnostyką, tam jest opis jak uruchomić diagnostykę na tej karcie http://www.i-tec.pl/?t=3&v=80 kupiłem ją i działa, jeden z najtańszych sposobów na port com w nowym lapie ewentualnie mozesz poszukac Dell D620, ostatni "współczesny" laptop z comem
dzięki za odpowiedź wtedy jak dłubałem to myślałem że ktoś szybko odpowie :P po jakiejś godzinie sobie poradziłem 1. kabel czujnika z bloku silnia na siłę się ściąga 2. kable idą do rozrusznika i alternata, kable do alternatora są chyba dwa pod osłonką własnie te kable mnie zatrzymały, odkręciłem a się zblokowały i nie chciały zejść. Zdjęcie z telefonu pomogło ustalić co się stało :)
Dziękuję!
Proszę o udostępnienie kodu do radia PHILIPS, BMW BUSINESS RDS Numer seryjny PH7850S1060506
W Compact żarówki podświetlające deskę rozdzielczą są nietypowe, da się je kupić tylko w ASO lub uzyć korpus z popsutej i zmontować zarówką 1.2W Są 3 sztuki, 1 podświetla panel nawiewów (mocniejsza), 2 są pod włącznikami świateł
Szybkie pytanie bo mam auto rozebrane moze ktos poratuje. Mam zdjety górny kolektor ssący i wykrecone wszystkie sśruby z dolnego. Trzymają mnie jakieś kable przeplecione przez kolektor :/ zdjąłem ze 4 wtyczki, masę, jakis kabel i idze do czujnika w bloku i cos jeszcze w strone alternatora :/ z tym juz nie idzie tak łatwo i nie wiem jak to wypiąc, cos jeszcze trzeba wczesniej wykrecic ???
zobacz na to http://www.phjacus.pl/7-Adaptery-zwisaki-podstawki-wtryskiwaczy-Bosch-2-oringi-p587.html ten oring chyba powinien podejść, dostajesz 8 sztuk za ok. 50 zł, trochę lepiej wychodzi napewno gdzieś da się to dostać
Teraz jak jest cieplej nie ma tego problemu rano. Może ktoś ma pomysł co będzie?
dałbyś namiar na te uniwersalne ? myślałem też żeby zrobić sobie przełącznik na grzanie tylko pleców, nie wiem czy da się to jakoś sensownie zrobić obecnie siedzisko kierowcy mi nie grzeje, w zimie trochę przeszkadza ale z kolei jak miałem sprawne to szybko wyłączałem. jak działają tylko plecy to w grzeje cały czas :P
maty z E46 pasują do E36 ? jeśli są sprawne i pasują to byłbym zainteresowany
