fold
Treść opublikowana przez fold
  1. fold
    Odklejona podsufitka E-36
    robiłem podsufitkę u siebie sam, pomimo ze bardzo sie starałem, wyszła średnio koszt materiału i kleju to około 100zł (materiału nawet za dużo kupiłem) dzisiaj wyszłoby mi lepiej bo już wiem więcej ale chyba bym sie nie podjął u tapicera zapłacisz od 400 do 600 i uważam że cena jest uczciwa za tą paskudną robotę nie wdychasz oparów toluenu, a podsufitka wygląda dobrze plastidip odradzam, co zrobisz jak zaczepisz farbe i zacznie sie zrywać? znowu wykręcisz wszystko i będziesz malowac?
  2. mam M43B16 i tam jest linka od gazu, nie ma potencjometru Na pewno masz M43 ?
  3. fold
    podłączenie PDC BMW E36 1994r
    sprawdź jeszcze raz czy dobrze wsadziłeś piny do wtyczki, wg opisu na wtyczce wtyczkę masz oryginalną z pdc czy sztukowaną z czegoś innego ? zrób test bez czujników tak jak Ci pisałem, po wbiciu wstecznego ok 1sekundy dźwięk ciągły powinien być potem cisza sprawdź miernikiem czy pin 14 i 18 są zwarte w sterowniku razem jak chcesz to możemy sprawdzić na moim aucie ale jestem z Krakowa, trochę daleko :/
  4. fold
    Rozpiskę pinów masz poprawną jeśli chodzi o PDC. Z gongiem mi coś nie pasuje. On ma kilka wtyczek więc podając numer pinu napisz o która wtyczkę Ci chodzi 21 pin z PDC idzie do 1 pinu gong (X363) Test robisz z odpietymi czujnikami? Nie musisz ich wpinać, wtedy po "wbiciu" wstecznego masz dłuższy sygnał (oznaczający ze cos nie działa) trwa może sekunde Jaki masz gong ? Kojarze przynajmniej dwa rodzaje: 2 wtyczki albo 5 wtyczek Podepnij wszystko poza gongiem i wstecznym. W pin 21 podepnij miernik elektryczny, "wbij" wsteczny i zobacz czy na mierniku pojawi się na chwile napięcie. W ostateczności możesz też podpiąć diagnostykę żeby sprawdzić sterownik
  5. Pomoże ktoś namierzyć nr częśći pinu do podstawki bezpiecznika w E36 316 ? Zastanawiam się nad którymś z tych (nr 5 albo 8) http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CH11-EUR---E36-BMW-316g&diagId=61_4907 albo tych http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CH11-EUR---E36-BMW-316g&diagId=61_4912 a może to jakaś inna część ?
  6. dzięki, fajnie by było jakby się znalazło na złomach ciężko z tym bo rozkręcają na kawałki a takie rzeczy idą do kosza co ciekawe guma jest w całkiem dobrym stanie, tylko przerwana :(
  7. Nie mogę znaleźć numeru czesci w katalogu, chodzi o gumową osłonę przewodów klapy tylnej. U mnie jest przerwane jak na zdjęciu. Na allegro też nie trafiłem
  8. jeszcze jedna uwaga ta kierownica w e38/e39 zmienia jasność podświetlenia razem z zegarami, dostaje informacje o jasności po ibus w e36 podświetlenie jest sterowane analogowo i bez dodatkowych kombinacji, kierownica świeciły stałą jasnością
  9. drewno masz do naprawy czy tylko skórę ? skórę zrobi każdy tapicer poducha ze sterowaniem podchodzi na 90%, miałem obie w rękach i wydaje się że spasuje ale nigdy nie zrobiłem próby :( oczywiście musisz przełożyć taśmę kierownicy i dociągnąć kable jeśli chcesz zeby przyciski działały *nie każde radio z e36 obsługuje sterowanie z kierownicy *nie wiem które tempomaty działają z kierownicą, napewno te z nowyszych wersji jak E38
  10. nowe instalacje dobrze założone nie sprawiają żadnych problemów 6 cylindrówka będzie kosztowała raczej 3500-4000, jeśli ma być dobrze zrobiona
  11. liche to zdjęcie :) wtyczka do poduszki bocznej 2 piny
  12. Sam sobie odpowiem :) Oparcie fotela trzyma się na 6 dużych śrubach, 4 są od pleców oparcia pod osłoną plastikową, 2 od przodu fotela po gąbką, którą trzeba zdjąć Dodatkowo warto rozpiąć mechanizm oparcia, tzn. zdemontować silniczki, obudowę przekładni i jeden tryb, tak żeby mechanizm oparcia chodził luźno. Wtedy w pozycji poziomej sprężyna nie daje żadnego nacisku na oparcie i można je bez problemu zdemontować.
  13. To jest rurka z oparami ze zbiornika paliwa, jak go naciskasz i syczy a po puszczeniu przestaje to wszystko jest ok :cool2:
  14. Przednie fotele z sedana bezpośrednio nie podejdą Tzn pasuja szyny ale nie ma mechanizmu odchylania foteli Prawdopodobnie da się go przełożyć :) dowiem w tym tygodniu bo będę to robił
  15. Jak w tytule, jak zdemontować całkowicie oparcie tylnego fotela elektrycznego? Usunąłem osłonę plastikową, odkręciłem 4 śruby trzymające stelaż oparcia do stelaża siedziska. Oparcie ani drgnie. Czy trzeba jakoś zwolnić śprężynę oparcia? Wydaje mi się że ona dociska stelaż
  16. fold
    [320i] Przekodowanie zegarów
    zegary można kodować ncsexpertem, musisz mieć do tego interfejs nie wiem czy konkretnie te zegary da sie dsotować do twojego auta
  17. A nie jest przypadkiem tak że masz zapowietrzony układ i dlatego "wcina" plyn? Ja musiałem kilka razy dolewać i odpowietrzać
  18. zamierzałem zmienić tylko uszczelke, ale przeczytałem zeby kupić komplet po wyjęciu okazało się ze zaworek sie przycina i nie pracuje już poprawnie, zużyła się sprężyna
  19. Tu masz z pinout http://www.filedropper.com/m43pinout schematy co jest podpięte pod piny http://www.filedropper.com/m43 wtyczka http://www.filedropper.com/motronic88connector
  20. Wymień komplet uszczelkę + zawór (oringi są w zestawie w ASO) U mnie przestało się sączyć po takiej wymianie Poza tym pomyliłeś chyba kategorie forum, N46 to chyba nowsza trójka :D
  21. Mam ale nie jestem przy komputerze, jak będę to Ci wyślę Mozesz wziąć opis z dowolnego podobnego motronica np 5.2
  22. Popsuły mi się gumowe osłony przewodów idących do tylnej klapy. Szukałem tego w katalogu ale nie udało mi się znaleźć numeru części. Może ktoś pomoże? Kod nadwozia CG11
  23. ecu nimi steruje sprawdź zasilanie bo zajmie CI to chwile a rozwieje wątpliwosci ewentualnie zrób prosty test, spróbuj odpalić bez wpiętego ecu i zobacz jak sie zachwouje i jakimi błędami sypie wtedy ews
  24. skasuj błędy, myśle że teraz nie wrócą albo nie masz zasilania w gnieździe ecu albo zdechł :?
  25. połącz sie z EWS zobacz co zgłasza sprawdź piny na wtyczce ECU w kolejności masa, zasilanie, diagnostyka i can (chyba od ~97 w compact jest) który to rocznik ?
