fold
Treść opublikowana przez fold
  1. Klapa otwiera się poprawnie jednak po otwarciu pompka pracuje jeszcze drugie tyle czasu. Rozebrałem czujnik wychylenia w klapie jest sprawny. Co mogę jeszcze sprawdzić?
  2. fold
    miech nivo e39 2003
    Są dwie, sporty i zwykle ale nie wydaje mi się żeby aż tak bardzo się różniły. Poprawnie mierzyłeś tak samo rozłożone?
  3. fold
    e39 przekladka klapy w touringu
    Mozesz wrzucić jeszcze raz zdjęcia? Na zderzak wychodzi taka uszczelka podłużna i dwa narożniki. Koszt powyżej 300 a używanych szkoda szukac. Dobrałem uniwersalna za jakieś 20zl. Nazwa USZCZELKA T-45 KRAWĘDZIOWA ZBROJONA Z PŁETWĄ SANOK Może komuś się przyda
  4. fold
    Odpusc. Jeśli klapa jest ładna to była już robiona. Już lepiej chyba kupić z niewielką rdza do blacharza i lakiernika dać. U mnie też będzie do zrobienia. Rozbrajanie klapy wygląda na bardzo żmudne. Mam też trochę rdzy przy mocowaniach zawiasów od strony karoserii
  5. fold
    Siłowniki stabilus to oryginał ale pod innymi nazwami też występuje. W opakowaniu febi kupimy stabilusa (w przypadku tego modelu) Hydro klapa ma jeden siłownik więcej hydrauliczny i na zawiasie jest trzpień żeby go zaczepić tyle różnic. Blende da się naprawić. Oczywiście lepiej kupić nową. Wyrywamy stare gwinty i na masie epoxy wklejamy śruby do góry nogami.
  6. fold
    Navi 16:9 archaiczne menu
    Tam jest takie menu nie wiem czego się spodziewaleś Mnie się podoba, czyste czytelne 😆
  7. Zaślepka haka e39 carbonschwarz nowa. Przez pomyłkę kupiona do touringa. Cena 100zl
  8. 😞Kupilem gotowe na wzór oryginału i mam łącznik. Robione na kobyłkach będzie 😞
  9. Zabieram się za wymianę tylnych przewodów i proszę o podpowiedzi. Nie wygląda to narazie za łatwo. Wyczytałem gdzie żeby poluzować zbiornik. Jak przejść nas belka i wpiąć przewody w mocowanie? Jak skręcić łącznik który jest za belka? Przed wsunięciem? Ukrecily mi się śruby w dwóch mocowaniach przewodow jest na to jakiś patent, inny typ mocowania?
  10. fold
    E39 wymiana progow
    Klocek względem tej listwy nie wychodził po środku ale czy wcześniej było dobrze nie wiem.
  11. fold
    E39 wymiana progow
    Zrobię podobnie Poratuje mnie ktoś zdjęciem tyłu jak klocek podnośnika ma się do osłony plastikowej i jak było zamontowany te mini chlapacz Coś mi się to nie schodzi a nie mam zdjęcia 😞
  12. fold
    E39 wymiana progow
    Ciężko z nich zrezygnować chyba że mówisz tylko o tych podłużnych u mnie pod nimi było ok, najgorzej przy podnośniku. Jedna z tych osłon jest też od filtra paliwa. Z tyłu progu jest takie "skrzydełko" chlapacz też lepiej byłoby to zamontować Myślę żeby je kształtować opalarka żeby nigdzie nie odstawały
  13. fold
    Klimatyzacja
    Silniczki otwierające klapy mogą być przyczyną. Jednak najpierw zobacz co masz ustawione na nawiewie centralnym na desce. Na nim można dać zimne pomimo że na całą resztę masz cieple
  14. fold
    E39 wymiana progow
    Jak po wymianie progów montuje się dolne plastiki? Można blachowkrety, można powiercic otwory i na oryginalnych klipsach. Mam to do zrobienia. Po wierceniu pomalować każdy otwór?
  15. Zacznij od demontażu pompy wody. Dostęp łatwy. Wirnik się w nich urywa. Daj znać jak coś to będziemy szukać dalej
  16. Do przepychania kabli polecam smar silikonowy jakbys chciał montować 🙂
  17. Ok to się zastanowię jeszcze. Montuje raczej dla funu bo jej nie potrzebuje. Zasilanie można chyba wziąć z klapy, tylko video trzeba przeciągnąć
  18. To jakaś kamerę masz u siebie ? Coś polecasz?
  19. Ta kamerka pasuje do touringa? Przyszła mi paczka i jest krótsza od klamki w klapie
  20. fold
    E39 530D Świeci się ABS i ASC
    Chyba zimne luty. Możesz spróbować założyć inny. W e36 tak zrobiłem, miałem "drogi" sterownik rzadki numer części kupiłem tańszy z E46 i przekodowalem. Okazało się są takie same pod różnymi numerami występują. Luty też możesz spróbować poprawić natomiast potem masz zabawę żeby to dobrze uszczelnić
  21. fold
    Jest błąd jest stały to najpierw sprawdź przewody. Wtyczka nie jest zaśniedziałe?
  22. fold
    E39 PDC
    Te kolory nie mają znaczenia. Patrz po numerze modułu. Po czujniku rozpoznasz czy ma 2 piny czy 3. 2 pinowe mają fabrycznie ekranowany kabel a 3 pionowe na zwykłych 3 przewodach. Możesz też poszukać wersji przód tył.
  23. Niezle zrobione. Te blaszki doginal na bieżąco? Który odpływ udrozniles? Przy akumulatorze mam swobodna rurkę, nie wiem od czego, wychodzi jakby przy nadkolu
  24. fold
    E39 PDC
    Chyba te same moduły. to jest pdc 2pinowe. Poszukaj sobie 3 pionowe, lepsze, też większy dostęp do czujnikow
  25. fold
    E39 Tuner TV DVB-T2 HEVC
    Mały offtopic ale teraz zauważyłem jakie masz zegary 🤩 Przekładka czy to jakaś wysoka wersja nadwozia?
