kaail
    e90 2005 320d 163km, I3s 2018
    Warszawa
  • Zawód
    IT
Osiągnięcia kaail
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. Pojawiły się do pobrania mapy EVO 2020-2 w download managerze.
  2. kaail
    Nie mogę ładować przez CCS
    Ja mogę się ładować na ładowarce Orlenu (pod ich siedzibą 2x się ładowałem) i do tej pory na wszystkich szybkich ładowarkach CCS - (LIDL, BMW, PGE) i Type2 - głównie Nextify (ING-Innogy). Ostatnio bylem w BMW na aktualizacji wszystkich elementów - zgłosiłem problem z połączeniem IOS - bluetooth. Samochód na gwarancji i mi zrobili aktualizację za darmo.
  3. Gdzieś na forum była instrukcja jak to dorzucić, oczywiście kanapa tylna z allegro jest potrzebna.
  4. Potwierdzam co zostało napisane powyżej.. poszukaj używek, co prawda skóra w dobrym stanie nie jest tania możesz na allegro całe zestawy z boczkami wyrwać - potarguj się ;) np tu http://allegro.pl/bmw-e90-m-pakiet-fotele-kanapa-tapicerka-skora-i4322640894.html , lapmy przód żeby dołożyć xenon trochę trzeba się pobawić w czujniki, spryski, kodowanie itp najprościej będzie z lampami tył bo można kupić blackline i z głowy. Z LCI nie wiem czy tak plug&play działają ledy mają chyba inne napięcie ale pewny nie jestem, poza tym że mają inny kształt i trzeba wymieniać tak jak pisał wyżej mlody_d klape bagażnika, jest temat z zakupami grupowymi blackline`ów i można taniej wyrwać takie lampy a dokładnie tu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=238299&hilit=blackline&start=255 Modzenie w takich chińczykach mija się z celem bo: po 1. nie wyglądają.. po 2. bóg wie ile wytrzymają. Po 3. na obrazku wszystko ładnie wygląda a jak założyć wcale te ringi nie muszą tak ładnie świecić. po 4. tanie nie są.. aaa i po 5. nie wyglądają.. jak bym jeszcze tego nie pisał.. :P
  5. a nie działa krótkie spryskanie szyby takie po 1 sek, chyba spryskiwanie lamp włącza się po właśnie jednej sekundzie czy dwóch. W E90 moge tak kilka razy krótko spryskać sobie szybę i spryski w lampach się nie włączają. To samo jest w audi A4 ostatnio sprawdzałem :D Przez jedną sekundę może szyba się nie zmoczy za bardzo ale jak się tak kilka razy (2-3) psiknie to jest idealnie. Musicie to wyczuć po jakim czasie włączają się spryski lamp u was.
  6. Co do kiery to polecam uzywke w dobrym stanie, sam kupilem za cos kolo 250-300 zl z tym ze taka wersje jak masz i jestem przezadowolony. Chyba ze chcesz miec jakies specjalne zyczenia jak przeszycie na czubku kiery czy cos. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  7. Czuje że przybyło tak +2 do lansu, +4,5 km i +1 do zadowolenia ogólnego :norty: dźwięk jest odrobinę lepszy niż w nowym i8
  8. Mam nadzieje że te pylenie to tylko na początku takie soczyste, i jak klocki się "ułożą" nie będzie takiej tragedii.. 3 dni i czarne felgi - wcześniej tak nie było na starych klockach (żeby nie było śmigam tylko po mieście i to nie po 200km dziennie tylko po 30 średnio). Również mam nadzieje że producenci nie zmienili składu okładzin klocków zwykłych tak żeby bardziej pyliły aby napędzić rynek klocków ceramicznych. Rura niestety ale wystaje czego nie widać na zdjęciach ale jest problem aby ją bardziej schować, zapewne jakiś centymetr by się dało, ale ogólnie mi się podoba. Przy wymianie czujnika z tylu dostrzeglem cos takiego: http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/ajudu9u5.jpg To są kable do baterii, jeden zjadło trochę.
  9. Z bokowca http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/py7uqa5a.jpg Z drugiego bokowca http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/a9ube5e5.jpg I jeszcze jedno http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/yqenure8.jpg Tak do innego podjechalem przy sggw i w 20 min wyjechalem bez zbednych pytan.. Co do klockow zalozylem zwykle ate i zaczynam juz zalowac zdjecie tego nie oddaje ale felga jest czarna po 3 dniach http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/e7uhe9em.jpg Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  10. Ostatnio nastapila wymiana hamulcy. Tak wygladala stara tarcza od wewnatrz http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/yge5uve3.jpg A tak juz nowe. Bez naciec ale ate http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/uhe3yjy9.jpg Do tego klocki przód ate i klocki tył również ate oraz czujniki, płyn następnym razem wleci Przy okazji udalo sie rozwiazac problem piszczenia na recznym przy wsiadaniu i wysiadaniu a winne sa ocierajace sie szczeki o metal. Wystarczy nasmarowac nie wiem na ile pomoze ale zawsze. A teraz w trakcie zmiany koncowki wydechu Przed http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/u4erageh.jpg Po http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/tuqedaqu.jpg Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  11. Widzę że to typowe, ja jak parkuje samochód to jest delikatna górka, ale dosłownie kilka stopni nachylenia. Jak wsiadam po nocy i odpalam samochód to odruchowo wciskam hamulec i sprzęgło w tym czasie samochód stacza się tak z metr i nie jest to zawsze a czasami. Pedał jest twardy i po odpaleniu po kilku sekundach może krócej samochód się zatrzymuje bo pedał wpada w podłogę. Jak bym nie przeczytał tego wątku to nie wiedział bym że to jest złe :cry2: i chyba lepiej mi się żyło bez tej świadomości.. :mad2:
  12. Potwierdzam czasami zostawiałem taki adapter jak drugi na noc i rano aku ledwo zipał. Trochę słabo jak ktoś odpali sobie torque i dzień w dzień podłączać i odłączać, ale tak musi być. Ten kabel działa ci załóżmy zarówno w połączeniu z usb-otg jak i np pc z inpą? Nie ma tu różnić w kablach? (przepraszam za lamerskie pytania badam temat) Do obu zastosowań wystarczy jeden przewód? Z INPĄ działa, z USB-OTG jak widać zależnie od telefonu.
  13. Ja kiedyś sprzedawałem specyficzny jak się później okazało samochód - Passat B4 combi specyficzny bo ma duuuży zbiornik paliwa można tam wlać do 90 litrów. Po wystawieniu samochodu tylko kilka telefonów, jeden "oglądający" samochód mający koło 15 lat wydziwiał. Następnego dnia telefon, gość z pod wschodniej granicy zadał 3 pytania i mówi dobra to ja będę u Pana jutro. Pytania mniej więcej takie: -Jedźi? - tak śmigam każdego dnia nim, nie narzekam, wszystko mechanicznie ok. -Dymi? - to starty diesel, musi dymić jak się ciśnie, ogólnie nie. -Spuścisz Pan coś z ceny jeszcze? Następnego dnia człowiek przyjechał z zięciem i córką, pojechali na przejażdżkę, spuściłem kilka setek dorzuciłem felgi z oponami całość trwała może 20 min i na koniec gość zdradził niecny plan że to samochód do pracy, przy granicy to tylko te passaty się kupuję, bo po paliwo śmigają, a że na rynku tylko te paski mają takie zbiorniki i tylko w kombi, jeszcze można pokombinować i jakoś na gorąco je "rozdmuchać" do ponad 100 litrów. Dodał jeszcze że systematycznie siedział na allegro od kilku miechów szukając takiego paska tego zobaczył zdjęcia i kompletny opis co było robione i co do zrobienia, stwierdził że w ciemno jedzie zadzwoni żeby się umówić i pytania tak dla zasady zadał :D
  14. Komputer + kabel + INPA + telefon z kamerą. Instalujesz inpe na kompie, wgrywasz sterowniki, konfigurujesz inpe, odpalasz ją wchodzisz w odpowiednią opcję, zaczynasz nagrywać wskazania podczas jazdy, pomocna może być druga osoba, wrzucasz na youtube dajesz linka tu. Po kilkunastu minutach klikania po INPie już sam umiesz odczytać błędy i je kasować i jeszcze parę innych opcji :D Łatwiejsza opcja, oddajesz auto komuś kto kuma i nie Staszkowi z osiedla który mechanikuje.
  15. Pogrzebałem trochę w poczcie i znalazłem aukcje dotyczącą tych emblematów. Z racji tego że miałem tylko 4 to za chwilę nie będę miał żadnego. :mrgreen: Tak dla potomności http://allegro.pl/znaczek-emblemat-logo-bmw-znaczki-i4139918586.html Człowiek który to sprzedaje to lanziro http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=19348204 podaje tak bo jak się aukcja zakończy to na liście aukcji można znaleźć nową. Emblematy mają 45mm bbrys czekam aż dasz znać, czerwony330d zgodnie z rozmową wysyłam ci jutro.
