El_Koyot
Treść opublikowana przez El_Koyot
  1. El_Koyot
    Skrzynia biegów
    A może koledze sprzęgło się ślizga.
  2. To wejdź na realoem.com i zobacz że nawet M3 miała stabilizator tylko że grubszy bo miał 20mm.
  3. El_Koyot
    Czy to wina alternatora...?
    A czemu zaraz cały alternator. Pewnie regulator napięcia do wymiany który jest razem ze szczotkami.
  4. @Do wszystkich: Po kliknięciu w ten link, tam wyraźnie pisze: FOR VEHICLES WITH LOW-SLUNG M SPORTS SUSPENSION OR MOTORSPORT SUSPENSION INDIVIDUAL SERIES AVUS 01 STABILIZER, REAR Więc nie we wszystkich modelach jest. Jeśli masz zawieszenie M-Technika i/lub obniżone lub masz wersję individual (czyli sobie coś takiego zażyczyłeś) to będziesz miał ten element. Jeśli wydaje Ci się, że nie masz mocowań to może po prostu przy wymianie/remoncie tylnego zawieszenia zamontowali Ci elementy, które nie mają takowych mocowań. Poprawcie jeśli się myle. Nie chodzi chyba o to że stabilizatora nie ma tylko o to że jest grubszy.
  5. Wydje mi się że nie może nie być drążka stabilizującego. A tył samochodu jakos ci sie dziwnie nie zachowuje??
  6. El_Koyot
    amortyzatory
    Na jakie dwie śrubki :shock: Jeszcze nie widziałem górnego mocowania na 2 śrubki. Napisz dokładnie oznaczenie amortyzatora może dali ci nie tenco trzeba.
  7. El_Koyot
    Wspomaganie
    A czy jak wymieniałeś amory to może zapomniałeś dać te małe podkładki pod i na łożysko http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=31_0254&hg=31&fg=10 części 6,7,3
  8. To kupiłeś tuleje od M3 ale 3,0 bo one miły przesunięty otwór te od 3,2 są pełne i mają otwór na środku.
  9. Zrobiłem test z korkiem oleju i na zimnym i na ciepłym silniku i w obydwu przypadkach silnik zakulał.
  10. No też mi się tak wydaje a oleju nie bierze. Spróbuję jutro zrobić test z korkiem oleju ale nie wydaje mi sie żeby to było to.
  11. Dragon240 no ale w takim przypadku silnik powinien brać olej tak czy nie. Bo jak nie to jutro jadę sprawdzić kompresję.
  12. Czemu częsta zmiana oleju moż nie wyjść mu na dobre :shock: .Zawsze mi się wydawało że im częściej tym lepiej.
  13. Ja u siebie wymieniałem uszczelke pod pokrywą komory zaworów i nie będe mówiłco tam było. Myśle że wpływ na to ma też to że ostatnio wymieniłem termostat bo misie silnik nie dorzewał. Teraz silnik lepiej się grzeje a robię głównie krótkie trasy po mieście, a jak silnik lepiej się grzeje to olej jest rzadszy i lepiej myje silnik. Teraz największy problem kiedy teraz wymienić olej i jak odessać stary z pompy :?:
  14. Też się zastanawiam bo zrobiłm tym samochodem już 15000tyś. Jak go tylko dostałem to był zalany mineralnym, wymieniłem wtedy olej na pół syntetyk zrobiłem 3000tyś i znowu wymieniłem też na pół syntetyk zrobiłem 11000tyś i wymiana oleju na pół syntetyk. No i teraz po 1000km olej ciemny. Czy to mozliwe że silnik sie czyści tak długo po mineralnym oleju :?: :shock:
  15. El_Koyot
    Problem z olejem w silniku
    Mam problem przeszukałem całe forum i nic nie znalazłem. Około 1000km temu sam wymieniałem olej i filtr dzisiaj sprawdzam a olej zrobił się bardzo ciemny. Co to może być: -filtr wymieniony -olej nalany Castrol Magnatec 10W40 -oleju nie bierze -troche stukają zawory na zimnym Prosze o jakieś pomysły bo mi sie już skończyły :mad2:
  16. Teoretycznie do 06/92 i od 06/92 są inne amortyzatory i tak jak koledzy napisali różnią się sposobem mocowania łącznika stabilizatora ale do obu jest inne górne mocowanie. ALE była jeszcze inna wersja (ja mam taką).Amortyzator i górne mocowanie jak do 06/92 a łącznik jak od 06/92. Mój amortyzator nawet nie miał mocowania na długi łącznik stabilizatora.
  17. El_Koyot
    problem z szyberdachem
    Ja mam tak samo ale mam pękniętą jedną prowadnicę. Zobacz czy masz równo te dwa elementy które poruszają szybrem może są nie równo.
  18. El_Koyot
    Amortyzatory- BILSTEIN
    Ja założyłem cztery bilsteiny B4 i nie mam żadnego problemu.
  19. A może na tej stacji jakaś benzyna była lewa.I dlatego tak stuka.Spróbuj nalać dobrego paliwa do pełna.
  20. A na postoju jak wciskasz i puszczasz sprzęgło to nie słyszysz dziwnych odgłosów. Bo jak słyszysz to napewno łożysko.
  21. El_Koyot
    chodzi bokami
    Z tymi amortyzatorami to prawda. Ja wzeszłym roku miałem stare amory już wytrzepane. Tył mi strasznie woziło bokami. W tym roku wymieniłem wszystkie amory i prowadzenie na śliskim jest o niebo lepsze. Opony zimowe mam te same co w zeszłym roku.
  22. Ja miałem Castrol Magnatec 10 w40 ale zach ciało mi się wymienić na ELF-a 10 w40. Na castrolu silnik chodził ładni i cicho a teraz zrobił sie dużo głośniejszy nie mówię tylko o popychaczach ale w ogóle chodzi głośno.
  23. Jak dasz ogrzewanie na full na zimnym silniku to wolniej się nagrzeje bo ciepły płyn oddaje część temperatury przez nagrzewnicę do środka samochodu.
  24. El_Koyot
    Problem ze skrzynią 318
    Mam to samo spróbuj wymienić olej w skrzyni a jak to nic nie da to tak jak bieniu3000 napisał synchronizator już zaczyna siadać. U mnie po wymianie oleju trochę się poprawiło.
  25. El_Koyot
    Nowy zakup 318i
    Witam!! Jak zbyt dużo nie wiesz to po pierwsze Silnik: -wymiana kompletnego rozrządy(pasek+rolki) -olej+filtr -filtr powietrza -świece (sprawdzić a najlepiej wymienić) -filtr paliwa -pasek pompy wspomagania -pasek alternatora -olej we wspomaganiu reszta: -pojechać dobrze sprawdzić zawieszenie(luzy) przód i tył -sprawdzić hamulce -sprawdzić amortyzatory -sprawdzić olej w skrzyni i w tylnym moście Może ktoś się jeszcze wypowie bo pewnie o czymś zapomniałem
