chris99
4 obserwujących
O chris99
  • Urodziny 10.04.1975
    BMW E81 118d, F31 325d
    Międzyrzecz / Świebodzin
Osiągnięcia chris99
Wielki Mistrz marki
Wielki Mistrz marki (14/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Słabo spojrzałem. Dzięki i pozdrawiam
  2. Dziękujemy. Jeśli pojawi się torrent, to prosimy o link.
  3. Dzięki Czyli Esys...
  4. Znalazłem takie coś w związku z dokodowaniem tempomatu w F30: FEM ICM KOMBI FDL Codieren: KOMBI 3003 SLD_ENABLE aktiv ICMQ 3000 C_SLD_Funktion aktiv ICMQ 3000 C_Umschaltung_ACC_DCC zugelassen Są te wpisy w Bimmercode (expert). Kiedyś w podobny sposób dodawałem do wyposażenia w f31 hak holowniczy elektryczny w swoim aucie, i wszystko zadziałało.
  5. Dzięki. Da się ISTĄ?
  6. Witam Czy podpowiecie mi jakie zmiany dokonać w Bimmercode aby zakodować tempomat (standardowy) w BMW f31 (ok 10.2013). (Kolega prosi mnie o pomoc). Dzięki i pozdrawiam.
  7. Dziękuję Zaktualizowane :cool2:
  8. Dziękujemy. Czy posiada ktoś torrenta do map?
  9. Witam Trochę odkopuje temat. Przymierzam się do wymiany amortyzatorów z przodu w F31. Lewy trzyma 69%, prawy chyba 75%. Lewy na diagnostyce ogólnie wypada kiepsko. Od około trzech lat mam założone sprężyny obniżające H&R - 20/25mm połączone z amortyzatorami OEM (zawieszenie standard). Jakie polecacie amortyzatory? Czy M Pakietowe można założyć przy sprężynach obniżających, czy pozostaje założyć tylko amortyzatory do zwykłego zawieszenia? Od lat zakładałem tylko amortyzatory Sachs do Bmw, z innymi markami bywało różnie bo wysokość często nie grała.
  10. Witam Ma ktoś może torrenta?
  11. Może to dobry trop. Zamontowałem lusterko z diodą do alarmu. Można usunąć ten błąd przekodowując pod odpowiednie lusterko?
  12. Witam Udało mi się podłączyć wsteczne lusterko fotochromatyczne. Podłączyłem się do czujnika deszczu. Zrobiłem kodowanie z poziomu Bimmer Code - choć nie było potrzebne przy takim połączeniu. Jednym z minusów takiego rozwiązania jest błąd w FEM: D90D27. Wydaję mi się, że aby tego uniknąć musimy podpiąć się wg. schematów TIS. Lusterko ściemnia się (nawet bez kodowania) tak jak w oryginale, tj; nie działa na biegu wstecznym oraz przy włączonym oświetleniu wewnętrznym. Nie przetestowałem jeszcze czy takie podłączenie ma wpływ na działanie czujnika deszczu. Podłączenie kabli: Czujnik deszczu: PIN Type Color 1: Plus +: Red/White 2: LIN: Violet/Grey 3: Minus/Masa: Brown/Black Lusterko PIN Type Color Pin nr 3: Plus +: Red (u mnie był zielony kolor kabla) Pin nr 6: LIN: Black/White Pin nr 10: Ground Brown Gdyby ktoś potrzebował wpisy do kodowania przez BimmerCode: FEM_BODY; FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > ISP_EC = aktiv FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > ISP_KOMPASS = nicht_aktiv FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > LIN_ISP_VERBAUT = aktiv FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > PF_INMI_LIN_VAR = ISP_g_EC Dzięki i pozdrawiam
  13. Dzięki. Mam nadzieję że ogarnę pod które Piny muszę się wpiąć. Jeśli ktoś wie to proszę o podpowiedź.
  14. Nie puszczałem okablowania bo nie wiem gdzie się wpiąć. Samo podanie napięcia działało jeszcze w serii E, w F to już trudniejsza sprawa i nie znalazłem nigdzie instrukcji w które piny trzeba się wpiąć.Kodowanie to już inna sprawa - mam Bimmercode (dokodowałem ostatnio hak elektryczny i jest ok). Z lusterka wychodzą chyba 4 kable, jeden jest chyba do migajacej diody alarmu którego i tak nie mam. Więc dwa kable to pewnie zasilanie i jeden lub max dwa do sterowanie ściemnianiem lusterka.
