kulfon3
Treść opublikowana przez kulfon3
  1. chyba,że tak.nie wiedziałem :|
  2. orientuje się czy oryginalny olej BMW 5W30 to jest LOW SAPS czy MID SAPS?
  3. kilka kolorów jest dostępnych.myślę,że coś znajdziesz http://allegro.pl/kedra-biza-wypustka-tasma-pcv-1-szt-2-m-20-kolor-i5269518938.html do Twoich skór to spróbowałbym czerwony :cool2: dzięki.to taki mod "po taniości" ;) w ogłoszeniu jest napisane 3,5mm. jak Ci strasznie zależy to jutro mogę zweryfikować ;)
  4. prawda? :lol: :lol: :lol: nie pamiętam na 100%,ale chyba brałem od tego gościa: http://allegro.pl/kedra-biza-wypustka-pcv-1-szt-2-m-b-niebieski-i5084071497.html groszowa sprawa ;)
  5. Korzystając z ładnej pogody i wolnego czasu dekory w aucie dostały ozdobę w postaci niebieskiej blizy. Mam teraz pseudo F30 ;) Mod podpatrzony wcześniej na forum,niestety chwilę po tym jak pozbyłem się czarnej okleiny na listwach (moim zdaniem na czarnych listwach jest lepszy efekt). Tak czy owak bliza leżała już kilka miesięcy w szufladzie i trzeba było coś z nią zrobić. Wszystko weszło na wcisk przy minimalnym niekiedy podważaniu plastikowym narzędziem. Niestety zdjęcia robione widłami,do tego było jasno i kolory lekko przyblakły. Na żywo wygląda to lepiej. Prawa strona wyszła tak jak lewa,więc zdjęcia sobie podarowałem.
  6. ta zewnętrzna część jest po prostu mocno zatrzaśnięta do tej drugiej,która jest przykręcona do drzwi. One nie są zgrzewane ze sobą. Wiem,bo ostatnio przy wygłuszaniu boczka musiałem to demontować.
  7. Smyk, napisz do kolegi gorik z legionowa.
  8. Chodzi o deskę w alcantarze? ;)
  9. 'jak się popieści to się zmieści' :D
  10. w sumie nie istotnie gdzie.gratki,że chłopak w takim wieku mógł/może się bujać taką furą :cool2:
  11. nie ma sprawy. tyle kasy to możesz sobie chińczyka w carbonie z ebay sprowadzić.a w ogóle to cały czarny najlepszy jest :cool2: bierz ten.nie ori,ale cena w miarę http://allegro.pl/dyfuzor-bmw-e90-04-12-m-performance-i6112314043.html
  12. jeżeli rzeczywiście jest z e92 to na 100000000000000000% nie podejdzie do E91 - obojętnie czy pre czy lci.
  13. W sekcji dpf wciskasz REQUEST REGENERATION. Podejrzewam,że jak są sprzyjające warunki podczas jazdy to zaczyna się wypalanie. Nie wiem czy da się tym wymusić wypalanie "na chama" nawet jak masz uwalony czujnik.
  14. przy zachowaniu DPF chyba tyle nie ujdzie ugrać ;) ,ale dzięki za konkretne informacje :cool2:
  15. Krzysiek, beżowy schowek kupisz jeszcze taniej,więcej tego na necie ;) Vale, jeżeli w E46 jest taki sam rozstaw śrub lub 1-2mm mniejszy jak w E90 to podejdzie :cool2: Ten schowek z Opla ma śruby właśnie w odstępie 1-2mm mniejszym niż E90,ale da się do przykręcić bez żadnego problemu. Należy mieć na uwadze,że to jest schowek na okulary standardowej wielkości. Jakieś gogle w stylu Bono niekoniecznie się zmieszczą ;)
  16. 40 PLNów łącznie z przesyłką.używka. przykładowe aukcje: używka - http://allegro.pl/schowek-na-okulary-opel-astra-iii-h-3d-gtc-i6144380497.html nówka - http://allegro.pl/schowek-na-okulary-opel-na-podsufitowke-czarny-i6134386625.html
  17. Dzisiaj kolejny "mod" :P Było coś bezużytecznego: W związku z tym zostało kupione coś takiego: Po montażu: Na żywo wygląda lepiej niż na zdjęciach - 100% funkcjonalności i spasowanie jak dla mnie bez zarzutu. Okulary nie walają mi się to tu to tam. Dla potomnych - to jest schowek z Opla po minimalnej przeróbce.Cała wymiana - 5 minut roboty. Nie wiem czy jest różnica w wielkości między ori schowkiem BMW,ale na pewno jest mega różnica w cenie i dostępności na portalu aukcyjnym :cool2:
  18. A maksymalnie ile KM robiliście w tym silniku na seryjnej turbinie i wtryskach?
  19. No właśnie nie da się pominąć tej kwestii ;) Auto nie ma dpf i końcówka jest w dół żeby spaliny nie waliły prosto w auto jadące z tyłu. Czy to coś daje to druga sprawa ;) W Audi A3 8P 1.9tdi miałem tak samo.
  20. Tego do turbo jeszcze nie zastosowałem,więc też nie mam zdania.
  21. hahaha, nie no. dzisiaj auto hamowane na 4tym biegu,a poprzednio na 5tym. dla mnie wniosek jest taki: mocy nie ubyło. i to się liczy ;) poza tym może wymiana w międzyczasie IC na 335d coś dała.
  22. wynik dzisiejszego hamowania:
  23. dzisiaj byłem na hamowni sprawdzić liczbę koni w stajni. auto hamowane na 4 tym biegu. hamownia W4-X Dynostar .wynik poniżej.myślę o wymianie konwertera na mocniejszy.ile KM Waszym zdaniem idzie bezpiecznie zrobić na seryjnej turbinie? (silnik n47, 2.0d 177KM,automat,xdrive,DPF,IC 335D) http://i1312.photobucket.com/albums/t527/staticx2/BMW%20XDRIVE1_zpsulczxllo.jpg
  24. hmm, można regenerować piezzoelektryki? ostatnio dzwoniłem do jednego z warsztatów we Wrocławiu i gość poinformował mnie,że nie ma takiej opcji.
  25. Czy jest lepszy tego nie wiem, ale jest to pianka. Wydaje mi się, że dokładniej pokryje parownik zanim spłynie.
