Pawel O
    e46 320dA 00r
Osiągnięcia Pawel O
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Możesz mieć zwarcie na kablach przy tylnej klapie, niekoniecznie musi być to moduł komfortu
  2. Pawel O
    E46 320 Dziwny gwizd !!!
    uszczelka przy drzwiach, tylna szyba, tylna klapa... no gdziekolwiek może być mały przedmuch. weź sobie kogoś wsadź do auta i niech nasłuchuje podczas jazdy
  3. Pawel O
    może jakaś uszczelka jest "ugryziona i to jest gwizd powietrza ? lub któryś element jest źle spasowany
  4. Pawel O
    E46 Nowe żarówki
    No więc ledy w postojówkach się nie bardzo sprawdzają, bo na zegarach będzie Ci cały czas pokazywać, że żarówka jest spalona. Jeśli chodzi o światła normalne to jakieś tam philipsy polecają, a ringi - alledrogo.pl do wyboru do koloru
  5. Pawel O
    m pakiet
    na alledrogo.pl jest tego od cholery
  6. Pawel O
    320d Zderzak przedni
    google.com ewentualnie google.pl . przed liftem mają podłużne halogeny, po lifcie mają okrągłe - ot cała filozofia w odróżnieniu zderzaków, chyba, że masz zderzak m-pakietowy to już inna historia
  7. w sumie jak miałbym jeździć tylko do pracy i do marketa na zakupy autem to bym kupił benzyniaka. Bez LPG oczywiście. Jak troszkę więcej jeździsz to Pb z LPG, a jak dużo to tylko klekot. Jeśli chodzi o BMW to benzyniaki też nie są takie tanie w eksploatacji. W zależności od silnika też ma swoje droższe i tańsze usterki. Tutaj na forum akurat tematem numer jeden jest 2.0d 136hp, ale są fora na których można odnieść wrażenie, że te silniki są akurat bezawaryjne a benzyniaki się sypią... Nie jest nowością, że jak chcesz auto baardzo tanie w eksploatacji to polecam Nexie albo Astre I czy II. A prawda jest taka, że jak masz farta to nic się zepsuje i będziesz mega zadowolony z auta choćby miał opinie najbardziej usterkowego
  8. Pawel O
    Nawiew e46
    Raczej panel klimy, był niedawno temat o tym
  9. jak zawsze fachowo odpowiedziane :D
  10. niestety normalne
  11. Błąd przepływomierza często występuje przy gazie, ale nie powinien to być błąd stały - pewnie przepływka powiedziała sobie dość Falowanie obrotów może mieć zwiazek z przepływką - lub z samą instalacją LPG To, że nie możesz odpalić auta po zgaszeniu na gazie to jest wina samej instalacji gazowej. Elektrozawór się nie otwiera i puszcza Ci benz od początku tylko po czasie ;) Generalnie najpierw wybierz się z autem do jakiegoś speca od gazu, niech rozwiąże problem z instalacją - później podmień przynajmniej na chwile przepływke i zobacz jakie będą efekty
  12. przyczyny bym szukał w zaworze egr jak i w umierającej turbinie, jak kopci na siwo
  13. Moduł komfortu i ECU raczej - na pewno bez kompa nie robota... tudzież zostaje Ci kupić drugą bunie na wycieczki zamiejscowe ;)
  14. takie cyrki ponoć lubią się dziać jak moduł komfortu siada (albo coś gdzieś źle przeczytałem)
  15. chyba, że zacieka olejem z innego miejsca ;) a na rurce się ten olej zadomawia :)
