SkeYT
Treść opublikowana przez SkeYT
  1. 2 do 4 tys tak mi się wydaje
  2. Zmień sterownik DME na sprawny lub auaktualnij w swoim oprogramowanie. Szkoda czasu i pieniędzy na szukanie przyczyny gdzie indziej.
  3. Skoro nie ma katów i wydech jest uwolniony to tutaj szukał bym przyczyny. Część mieszanki jest zabierana z cylindrów i nie spala się tyle co powinno stąd mniej mocy (możecie się jeszcze przepływkami wymienić na moment i sprawdzić). Wstawić katy i przywrócić ori wydech i auto się obudzi jeśli podmiana przepływki nie pomoże. Dodam jeszcze że przyjrzeć się można czujnikom spalania stukowego. Jeśli będą popękane to tu może tkwić problem.
  4. Wygląda na to że ktoś uciekł z kończącą się skrzynią biegów....stawiam na uślizg konwertera bądź tarczek sprzęgłowych wewnątrz skrzyni
  5. Przyczyn może być bardzo dużo. Na pierwszy ogień lecą przytkane katy (analiza spalin to wykaże). Trzeba przyjrzeć się też parametrom rzeczywistym pracy silnika.
  6. chyba raczej efekt placebo ;)
  7. SkeYT
    prawa lapa silnika
    a sprawdzałeś czy pokrywka napinacza jest sucha? m60 nie jest wiercony na wylot. chyba że pękł blok....
  8. SkeYT
    prawa lapa silnika
    Jeśli nie są to pozostałości oleju spod pokrywy to pozostaje wyciek spod obudowy rozrządu albo wyciek spod napinacza rozrządu.
  9. Zobacz czy nie załącza Ci się w trakcie tego cykania kompresor od klimatyzacji. Prawdopodobnie tu masz odpowiedź
  10. więc wymień odmę i sprawdź dokładnie wszystkie uszczelnienia na kolektorze ssącym i rurce od odmy do silnika
  11. kolego sprawdź czy nie masz zaśniedziałych pinów we wtyczce sterownika silnika i samym sterowniku...częsty problem E38 i E39 z tymi motorami. jeszcze proponuję sprawdzić czy nie rozjechały Ci się mapy LPG względem benzyny
  12. przy sprawnej odmie odkręcenie korka oleju powoduje pogorszenie się kultury pracy silnika na biegu jałowym
  13. odma znajduje się z tyłu kolektora ssącego. jest przykręcana na bodajże 8 torxików. dostęp ciężki ale sprawne ręce wymienią bez ściągania kolektora ssącego. zrób prosty test. na pracującym silniku wysuń bagnet. jak wyraźnie zacznie kuleć to odma ok. jak zacznie tylko siorbać a praca się nie zmieni to odma do wymiany. typowa przypadłość V8
  14. SkeYT
    dokręcanie głowicy?
    po 1 wymień śruby na nowe. po 2 jak nie wiesz o co chodzi z dokręcaniem to sam się za to nie bierz bo popsujesz gorzej niż było :) a tak na serio pierwsza to wartość w kg na cm2 (dokręcasz kluczem dynamometrycznym) a poźniej kątomierzem o podane kąty 2 razy. kolejność dokręcania będziesz miał jak kupisz uszczelke dobrego producenta typu reinz, erling na załączonej karteczce. generalnie dokręca się od środka do zewnątrz metodą na krzyż zataczając okręgi po śrubach
  15. Kolego do sprawdzenia sondy i odma (w zasadzie jej wymiana).
  16. SkeYT
    Problem z TV proszę o pomoc
    Nie wiem czy wiesz ale w Polsce nie nadają już analogowego sygnału telewizyjnego a do odbioru takiego przystosowany jest tuner TV w Twojej navi.
  17. W tych silnikach komputer stara się jak najlepiej wyrównać pracę silnika na jałowym mierząc przyspieszenie kątowe wału korbowego. Jeśli któryś z cylindrów ma mniejsze sprężanie będzie nadrabiał dawką paliwa aby wyrównać pracę silnika.
  18. Zmierz kompresję silnika. W M54B22 miałem tak że na 5-ym cylindrze czasy wydłużało a kompresja na nim była o 2 bary niższa niż na pozostałych. Pozdrawiam
  19. Witam. Rozumiem kolego że masz pod maską M60B30? Jeśli tak to posiadam do tej motorowni kompletny rozrząd pochodzący z demontażu w stanie 4+ w szkolnej skali ocen.
  20. SkeYT
    BMW E38 SKRZYNIA
    tak, będzie z tym że chyba będzie inna długość wału napędowego
  21. SkeYT
    BMW E38 SKRZYNIA
    niestety nie będzie ze względu na inny odlew jej kielicha i mocowanie rozrusznika
  22. SkeYT
    pompa oleku m60b40
    łańcuch pompy nie ma napinacza hydraulicznego tylko napina się go ręcznie poprzez podstawę na przedniej lewej śrubie stojąc przodem do auta patrząc na pompę od dołu
  23. Właśnie wykonuję taki swap w poliftowej E90 z motoru N43B20 na N52B30. Jeśli masz ograniczony budżet to wymień silnik na taki jak miałeś. Znajomy któremu to robię ma do sprzedania właśnie taką jednostkę sprawną w naprawdę okazyjnej cenie i pochodzi właśnie z tego auta. Motorek jest po wymianie kompletnego rozrządu i hydrauliki w głowicy. Kontakt priv.
  24. Uwierz mi mniej kosztowne jest zapobieganie niż leczenie. Zrzucaj michę i zweryfikuj luzy układu korbowego. Będziesz wiedział czy panewka czy sworzeń. Nie musisz wyciągać silnika i go rozbierać żeby to zrobić. Wystrczy odrobinę chęci i kilka godzin pracy :) Powodzenia. Daj znać co i jak wykryłeś
  25. Rozbierz i analizuj a prawie że gotową odpowiedź dostałeś na 7er
