SkeYT
218 -
Treść opublikowana przez SkeYT
Zmiana przodu i tyłu na EVO + EVO RSE załatwi temat.
Ja próbuje ogarnąć zmianę ICCID modemu w systemach Connected Drive i za żadne skarby świata nie idzie się z tymi kołkami że tak się wyraże dogadać. Wiem że mają taką możliwość. To tylko wyedytowanie jednego pola z kilkoma numerkami. Niemieccy technicy powiedzieli że Polskie CD to ogarnie a nasi mają w 4 literach klientów. Co innego jak masz max 2 letnie auto.....Całą reszte mają gdzieś. Jeśli ktoś zna kogoś w BMW co jest w stanie to ogarnąć to bardzo chętnie skorzystam z pomocy.
A teraz szok dla zwolenników EGR-u. Prawidłowo wyprogramowany zawór EGR w 50d nie dość że obniża spalanie to wydłuża interwał wypalania DPF. Tylne sondy nie zgłaszają problemu bo mieszanka spalana jest prawidłowo. Trzeba tylko oddać auto w odpowiednie ręce. Na swoim przykładzie powiem tylko że 750d średnio spala po tym zabiegu 7,2 litra do max 8 w cyklu 3/4 trasa reszta miasto a DPF wypala się co 600-800km do nawet 1000 przy dłuższych trasach. Silnik nie pracuje twardo, a wręcz aksamitnie miękko i cicho. Pozdrawiam.
Od tygodnia jest problem z łącznością i raczej jest to problem po stronie BMW. Brak informacji co jak i gdzie...BMW nie opublikowało nawet wzmianki że przepraszają czy coś......
Podam Ci rozwiązanie serwisowe tego problemu: " Check supply voltage to evaporator temperature sensor. If a supply voltage clearly above or below 5 V can be measured on the wiring harness with the evaporator temperature sensor disconnected, check the lines to the sensor for damage. If lines are OK, the heating/air conditioning control unit must be replaced.If a supply voltage of approx. 5 V can be measured on the wiring harness with the evaporator temperature sensor disconnected, replace the evaporator temperature sensor. The evaporator temperature sensor registers the evaporator temperature in the heating and air-conditioning unit. In the event of a fault, a continuous substitute value of -2 °C is specified for the evaporator temperature. This substitute value prevents activation of the A/C compressor and therefore cooling of the passenger compartment. " Reasumując na 90% panel klimatyzacji do wymiany lub naprawy jak ktoś potrafi.
W przypadku Twojego pojazdu wystarczy aktywacja kodem FSC. Kod w ASO kosztuje okolo 300zł. Można to zrobić również poza ASO u niezależnych speców w dziedzinie elektroniki BMW.
W zależności od wyposażenia opcję tą można dołożyć, lub uaktywnić poprzez specjalny kod FSC (jeśli jest pod to hardware). Podaj VIN to się dowiesz więcej.
Mogę zrobić zdalnie. Byle byś miał kabel ENET i TeamViewer.
Nie można odpalać Nx7 i Bx7 bez paska osprzętu. Grozi to uszkodzeniem koła pasowego. Osprzęt diagnozuje się po zdjęciu paska na zgaszonym silniku.
Klamki z Ali dzialaja od kilku do kilkunastu tygodni. Informacja od żądnych tanich rozwiązań znajomych... Ja wymieniłem u siebie wszystkie na ori i nie ma z nimi problemów.
Wyżej napisałem jakie jest rozwiązanie tego typu problemu. Pozdrawiam.
Udowodnij to co mówisz, pokaż co kolwiek jakis wykres itp I ten mityczny błąd klap wirowych po ich usunięciu bo jakoś go nie mogłem dopatrzeć w swoich samochodach począwszy od seri Ex do Fx Nie muszę nic udowadniać. Pozdrawiam.
Jak nie ogarniesz to sie odezwij priv. Pomoge, ale bedziesz musial przyjechac do mnie.
W przypadku aktywnego to się zgodzę. Nie wczytałem się namiętnie w opis. Zwracam honor :D
Wystarczy to co masz. Masz do mnie 160km. Proponuje wysyłkowo. Ogarne co trzeba i odeślę. Będzie śmigać. Jeśli jesteś zainteresowany zapraszam na priv w celu doprecyzowania wszystkiego.
Tempomat nie ma bezpieczników w tych autach. Jeśli wszystko jest poprawnie zakodowane a działać nie chce trzeba naprawić sterownik silnika poprzez zrobienie porządku w pamięci eeprom.
Niezgodność przepływów powietrza spowoduje osłabienie dołu silnika i brak dynamiki w niskich partiach obrotów. Będzie też generować błędy skoro to EDC17.
Jaki specjalista takie klonowanie.....Nie wiem skąd jesteś, ale podeślij lub podrzuć sterownik silnika z casem i kluczykiem. Ogarniemy temat jak trzeba.
F11 525xD 218hp wałeczki , pompa CP4 , opiłki w filtrze
SkeYT odpowiedział(a) na aramiel123 temat w F10, F11
Chyba nie za bardzo znasz mnie twierdząc, że się nie znam. Ale nie zamierzam Cię uświadamiać co, kto, gdzie, z kim i dlaczego :) Pozdro :) -
Możesz wierzyć lub nie, ale lanie "tłustej wody" do tych silników daje właśnie tego typu efekty. Wszystkie które się zatarły pracowały na zerówkach, lub 5-kach z maksymalnym indexem 40 na końcu. -
Winien jest któryś z wtryskiwaczy.
5-10tys
Radził bym zrobić rewizję ukłądu korbowo tłokowego puki jeszcze nie zatarty...
BMW F10 528i 2.0 twinturbo n20B26 benzyna gdzie filtr paliwa
SkeYT odpowiedział(a) na 528i xdrive temat w F10, F11
Jak najbardziej wymienny, ale razem z pompą paliwa, bo to jedna całość.
