jakubhab
301 -
Treść opublikowana przez jakubhab
Szczerze? Mam wrażenie, że CANBUS tylko przeszkadza w tych żarówkach :P Mimo, że jego zadanie jest inne, ja mam pozakładane wszystkie nie CANBUS :P Tego typu: http://allegro.pl/led-w5w-5-smd-5050-xenon-white-t10-zarowka-wsuwana-i6438054549.html http://allegro.pl/zarowki-w5w-t10-2-x-led-high-power-white-super-hit-i5077070697.html I zero błędów na komputerze :)
Wywal lub zwróć - 14 dni na odstąpienie :) Ja mam założone jakieś tam dziwne :D Nawet nie wiem jakiej firmy bo nic nie piszę, ale na pewno nie OSRAM i śmiga wszystko pięknie, zero błędów :)
Czyli mówicie, że można śmiało kupić to z tego linka: http://allegro.pl/olej-miska-filtr-zf-bmw-f10-f01-f07-e70-e71-kpl-i5237471694.html i tylko jechać do kogoś sprytnego co potrafi fajnie to wymienić i wypłukać? BMW 525d xDrive przebieg 86000 km.
Zestaw naprawczy, albo Runflat tylko takie znam inne możliwości :D
I co z tym zdjęciem? :P @dziqsek
Próbowałem kilkanaście żarówek, każda wyrzucała błąd :/ Ktoś wie jak np. wygląda to w X5, gdzie fabrycznie jest już LED? Czy jest to żarówka, czy jakiś moduł, czy da się go zastosować w F10/F11?
@Szozdul - sprawdzane na serwisie BMW i ewidentnie tylna prawa tarcza jest krzywa i bije. Podczas normalnej jazdy nic się nie dzieje.. Gorzej przy hamowaniu, czuć jak autem troszkę szarpie.. Więc jak dla mnie sprawa ewidentna, że tarcza i efekt na oponie jest jaki jest...
jakubhab odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Witam, jaka cena oryginalne tarcze BMW 525d xDrive F11 tył komplecik (34216775287) + klocki hamulcowe oryginał lub Jurid White/Textar Epad/ATE Ceramic Pozdrawiam! -
Małe odświeżenie tematu... Miałem zamawiać te klocki i tarcze, ale jakoś tak się poskładało, że jeżdżę przez cały czas na oryginalnym komplecie... Teraz jednak jak się zorientowałem, że przez krzywą tarczę nieźle poschodkowało mi oponę doszedłem do wniosku, że najwyższy czas dokonać wymiany.. Pytanie ponowne, gdzie polecacie zakupić tarcze i klocki bezpyłowe najlepiej, czyli jurid lub textar epad w dobrej cenie? I czy do mojego samochodu są tarcze do wzmocnionego układu hamulcowego, czy nie? Bo nigdzie tego nie mogę odczytać :/ VIN: DX39390
To też zależy, co kto rozumie pod pojęciem stały napęd na 4 koła.. Czy stały napęd, przez fakt że 4 koła są ciągle napędzane, ale ze zmiennym rozkładem, czy fakt, że rozdział napędu jest stały.. Jak dla mnie ważny jest fakt, że w xDrive inaczej jak w jakichś Nissanach, Volkswagenach itd. są stale napędzane 4 koła, a nie że dopiero w momencie poślizgu, uaktywnia się tylna oś...
Instead of a permanent torque split (which is featured in earlier systems), xDrive provides variable torque split between the front and rear axles through the use of a multi-plate wet clutch located in the gearbox on the output to the front drive shaft. This setup allows xDrive to modulate the torque split between the front and the rear axles, which is normally split at 40:60 ratio. If wheel slip is detected by the ABS/DSC system, xDrive can react within a tenth of a second to redistribute up to 100% of the engine power to the front or rear axle.[1] The wet clutch is applied through a high speed electric servo motor turning a cam-shaped actuator disc. Jak nie jest stały, jak jest?
No OK. Wszystko super, możecie uważać, co chcecie, ale w dzisiejszych czasach napęd STAŁY czyli nie mówiąc tu o dawnej mechanice, reduktorach etc. można nazwać xDrive, 4MATIC oraz Quattro. U wszystkich innych producentów przednia oś jest jedynie napędzana i w razie uślizgu elektronicznie dołącza się tylna oś, ale mimo wszystko nie działa to tak jak w przypadku BMW gdzie jest stałe 40:60 i to czuć.. Oczywiście, że nie możemy tu porównywać tego napędu z czasami kiedy mieliśmy mechanizmy, ale jest to najbardziej STAŁY napęd, ze stałych na rynku :D
@szuwx - widzę, że zostałeś na etapie xDrive poprzedniej generacji... W najnowszej, czyli także w tej, którą mamy F10/F11 to stały napęd w stosunku 40% przód, 60% tył.
Hmm.. No i mam dylemat. Pewnie też pozostanę przy ROF-ach.. Mimo wszystko możliwość jazdy nawet po przebiciu kusi, a w zestawy naprawcze średnio wierzę. Z drugiej strony komfort na SportContact 5 na pewno bez porównania.. :/
Mam obecnie Goodyear Excellence 245/45/18 w ROF oczywiście i zastanawiam się nad ich sprzedażą, bo ostro mi zjechało zewnętrzną część lewej przedniej opony. Aż wygładziło ją.... Jest to oponka, która dostała w kość przez bijące tarcze hamulcowe, które obecnie są wymienione, no ale mimo wszystko nierównomiernie zużyta opona pozostała. Planuję wymianę tych gum, tylko teraz mam dylemat czy wziąć Continental SportContact 3 z ROF, mimo że konstrukcja opony jest już dość stara, czy wybrać o wiele nowsze SportContact 5, ale wtedy pożegnać się z ROF... Z własnego doświadczenia co mi ciekawego powiecie? :p
Co do foteli - po ustawieniu w swojej wymarzonej pozycji najpierw naciskasz "M" a później naciskasz odpowiednią cyferkę. Jak chcesz później przywrócić to ustawienie po regulacji naciskasz sam numerek..
Wchodzisz w menu>Informacje o samochodzie>Komputer pokładowy>Dżojstikiem wybierasz średnie spalanie>naciskasz dżojskietem i pojawi Ci się komunikat czy zresetować :)
Tak, to jak najbardziej normalne :) Pokazuje termin najbliższej konieczności wizyty w serwisie.
Czyli tak z własnych doświadczeń, co uważacie? Najpewniej tankować Shella? Ostatnio się do nich przerzuciłem. BP mnie odstraszyło ilością problemów.. Sporo się oczytałem ile ludzi się nacięło. Na Orlenie zawsze ostatnio tankowałem, ale znowu po kontroli UOKiK wyszło, że można się naciąć, więc wybrałem Shella. Uważacie to za bezpieczne, czy mimo wszystko wrócić do Orlena? :D Wiadomo, że to jest ruletka i nikt nigdy nie powie na 100%, ale na podstawie iluś tam stacji można wysnuć wniosek, gdzie przeważnie jest najlepsza jakość..
Ja słyszałem coś takiego, że Verva na Orlenie w Dieslu nie ma dodatków BIO... Może ktoś to potwierdzić, czy to raczej bujda?
W którym miejscu w bagażniku trzymacie z ciekawości? Też mnie denerwuje i chętnie bym ją zdemontował :P
Jakie 300 zł na LED-y? :O Wymieniłem cały komplet w F11 i wyszło coś około 140 zł. Świecą mocniej, o wiele lepiej niż standardowe żarówki od BMW.
Jak ktoś znajdzie coś normalnego co świeci.. Dajcie znać. Ja niestety nie mam pomysłu jaka żarówka będzie fajnie pasować... W sumie to nie wiem czemu, ktoś tak to wymyślił, że żarówka jest zamontowana pionowo :D
Wymiana zakończona sukcesem, niestety komputer pokazuje błąd przy odpalaniu, który znika po kilku sekundach, ale jednak wyświetla... Oprócz tego, żarówki świecą prawie w ogóle... Nie wiele lepiej niż oryginały... Gość mi polecił kiepskie żarówki...
Mam już żaróweczki, ale nie mogę ich wymienić, gdyż nie mogę dotrzeć do żarówki cofania. To co Wy mówicie to wymiana żarówki przeciwmgielnej, po odsłonięciu wygłuszenia, o którym mówicie widać jedynie ją... Przez początkowy brak wiedzy ułamałem sobie taki żółty zatrzask od oprawki... Jak ktoś ma pomysł gdzie go można zdobyć, aby przywrócić sprawność pełną temu elementowi to proszę o informację :cry2: :cry2: I czekam na instrukcje wymiany do żarówki cofania dla F11.
