mariusz25
    525i e60 2005
Osiągnięcia mariusz25
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. da sie wyłączyc poduszke w e60
  2. czesc mam pytanie czy jak wymienie kabel minusowy ten ibs to musze go zameldowac
  3. kupiłem używaną kleme ibs miałem spokuj i znowu nawaliła masakra a nowa kosztuje 180funtów
  4. czesc to niewina elektrozaworu od gazu,tylko klema minusowa wymieniłem i spokuj mam narazie
  5. miernikiem pokazało 0,35 przy wyłączonym samochodzie.A jaki ten sterownik i gdzie on się znajduje
  6. czesc to ja znowu powracam znalazłem wade co mi brało prąd,prawdopodobnie to elektromagnes od gazu taki niebieski wczoraj wypiołem wsuwke a przy okazji zauwarzyłem ze jest pęknięty,był odpiety całą noc i rano sprawdzam volty i jest 12,48,bez problemu odpalił
  7. jak wejesc w to ukryte menu
  8. ja podłączyłem miernik powyłanczały sie lampeczki i miernik pokazywał 0.01 takrużnie lub0.00 tak na zmiane,ale dzisiaj zrobiłem około 60 km i przekaznik był ciepły taki czarny ten większy chyba od abs-u
  9. mam jeszcze takiebpytanie jak zakładam kleme zawsze rano to iskrzy
  10. mam swoja beme,wstawiłwem gaz,i moze przez to pompa siadła.kur,,,,,, niewiem juz mnie denerwuje jestem mechanik,ale niewiem co grane
  11. dzisiaj spędziłem troche przy samochodzie,odłączyłem ten czerwony kabel i światełko gaśnie po 3,4 minutach.a jak podepne to niegasnie
  12. ale klimatronik działa,moze ten jeż,miałem podpięty miernik i wyciągałem bezpieczniki pokoleji i dalej brał prąd, niewiem bo ten przekażnik jest ciepły taki czarny duży chyba od abs morze on
  13. niepomogło nic dalej to samo, ale w sirodku chodzi jakis wiatraczek koło pokręteł temperatury
  14. ale jak od kabla czerwonego ten od klemy
