zlotko1984
    BMW E39 520i 1997
    BMW E39 525d 2003
Osiągnięcia zlotko1984
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Dymi tylko przy przyspieszaniu, ale zdarza się ze na jalowym tez widać dymienie.
  2. Egr zaślepiony jest na wężu i na samym egr, ten wąż sprawdzałem jak patrzyłem dolot , wszytko bylo ściągnięte razem z nim. Bylo trochę oleju ale to bardziej spocone niż zaolejone. No auto według pasoft ma 650000 :shock:
  3. Cykanie jest tylko słyszalne jak ma obciążenie, najbardziej na piątym biegu. Moim zdaniem tak z okolicy wtryskiwaczy. Odma wymieniona jakieś 5000km temu, cały dolot sprawdzony, sztanga od turbo chodzi filterki przeczyszczone na zaworkach sterujących. Zrobiłem tez test przelewowy zaraz wrzucę linka. Czy te menzurki mają się tak szybko napełniać? Na innych filmikach które sprawdzałem to trwa dłużej.
  4. Dzisiaj podmieniłem przepływomierz na inny, silnik zaczął trochę tak jakby lepiej pracować. Dym dalej pozostaje lecz tego cykania niesłyszałem ,może przez pogodę bo jak jeździłem autem to lało bardzo mocno. A odzyty z inpy dalej takie jak były , bardzo mocno przekraczana jest dawka powietrza zadanego i zmierzonego przez przepływomierz.
  5. Jest w manualu. Po zaślepieniu EGR jest mniej dymu , ale cykanie dalej występuje
  6. Witam mam problem z 525d. Tak jak w opisie czarna chmura z tyłu i słychać cykanie pod maska od 2000 obr. i narasta wraz z obrotami silnika, ale nie jest to zawsze, i ma lekkie szarpnięcia pow 3000 obr. - jakby dławił sie silnik. Jak robiłem filmik to auto przyspieszało a obrotomierz stał na 2000 obr., tak jakby się zawiesił i po chwili pokazywał już dobrze. Link do filmu z inpy. Z tego wszystkiego najbardziej niepokoi mnie to cykanie i jest bardzo irytujące.
  7. Chciałbym bardzo podziekować użytkownikowi - tomek 020 ;) Gość jest mistrzem :D Autko zrobione :) POLECAM !!!!!!!
  8. Jutro auto do eletyka nie ma wyjscia dobrze ze na krótko idzie odpalic,przynajmniej lawety nie trzeba.Dzieki wszystkim za pomoc.
  9. auto pali ale tylko na pycha.nie mam pojecia co mogłem zepsuc.
  10. A moze jest ktos z okolic zielonej góry kto sie zna i mógłby podjechac ? oczywiscie zapłace .
  11. a w ncs jaka opcje wybrac w kodowaniu chodzi mi o choose job tam jest wiele opcji
  12. Witam wszystkich .Tak jak w temacie auto nie odpala.Próbowałem właczyc swiatła do jazdy dziennej.A po tym zabiegu rozrusznik ani nawet nie cyknie aku mam naładowane.gdy przekrece kluczyk kontrolki zapalaja sie normalnie i dalej juz nic . :cry:
