suchy1990
    e30 325 coupe,e46 2.8 coupe
Osiągnięcia suchy1990
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. suchy1990
    e46 mocowanie mostu
    mam mały warsztacik domowy także narzędzia jakieś sie znajdą,wielkie dzieki kolego
  2. suchy1990
    e46 mocowanie mostu
    koledzy mam pytanie czy tuleje które trzymają most w wózku w e46,można wymienić bez demontażu całego wózka????
  3. suchy1990
    skóra e30
    witam koledzy potrzebuje opinie na temat wnętrza do e30 z e36 compacta,słyszałem że da sie założyć głównie chodzi o tylną kanape???
  4. suchy1990
    inspekcja e46 2.8
    a można poznać sposób?
  5. suchy1990
    inspekcja e46 2.8
    witam chciałbym zapytać czy mogę sam po wymianie oleju skasować inspekcje na komputerze????
  6. zmieniłem wczoraj magiel u kumpla i okazało sie że to nie to,czyli wychodzi na to że pompa siadła!!!!
  7. koledzy u mnie jest ten sam problem dojechałem do skrzyżowania i wspomaganie znikneło,wycieków nie ma pompa tez nie wyje. Za co sie najpierw zabrać???
  8. jak zdiagnozować czy to pompa czy magiel,bo nic nie słychać rzeby coś rzęźiło ???????????????
  9. koledzy ten sam problem ze wspomą,jadąc dzisiaj gdy wchodziłem w zakręt poczułem opór,zatrzymałem sie i brak wspomagania,ale nic nie żęźi jest cicho tak jak było!!!! co jest pompa czy magiel
  10. suchy1990
    e30 2.5 mało mocy
    koledzy jeszcze jedno pytanko jakie bedą objawy uszkodzonego czujnika w kolektorze ssącym od spodu przy ścianie grodziowej dwu pinowy,bo ciągle wyrzuca błąd tego czujnika i sondy lambda
  11. suchy1990
    e30 2.5 mało mocy
    błędy kasowane i wyskakuje tylko 77 czyli czujnik temperatury powietrza zasysanego
  12. suchy1990
    e30 2.5 mało mocy
    bo wyskakuje cały czas ten błąd. jak to naprawić czy wymienić???
  13. suchy1990
    e30 2.5 mało mocy
    czujnik temperatury wlotu powietrza gdzie szukać?????
  14. suchy1990
    e30 2.5 mało mocy
    wielkie dzięki kolego:) :cool2:
  15. suchy1990
    e30 2.5 mało mocy
    koledzy mała podpowiedz odnalazłem kod błędu 77 niby pisze że czujnik położenia przepustnicy , może ktoś to potwierdzić??? a na reszte błędów proszę pomoc.pozdro
