tomusbmw
    e46
Osiągnięcia tomusbmw
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. tomusbmw
    bmw 320 D wydech
    Kazdy kto ma diesla w tym roku chcialby miec taki problem
  2. tomusbmw
    Wentylator klimatyzacji
    odkrecasz jedna srubke i wyciagasz razem z mocowaniem do gory i masz 4 minuty roboty
  3. u mnie bylo tak samo jak mialem podlaczone webasto w ktorym prawdopodobnie uwalony byl sterownik, za to odpowiada modul komfortu, bylo duzo tematow na forum
  4. to jak to wkoncu dokladnie jest z ta chlodnica kiedy powinna sie otwierac??
  5. u mnie cos sie zepsulo i nie otwieral sie przy wlaczeniu klimy i bardzo slabo dzialala klima, sciagnlem wezyk z podcisnienia i teraz dziala jak nalezy, na zime z powrotem go zaloze
  6. zaluzja powinna sie otwierac jak sie zalaczy klime i zacznie dzialac wiatrak, a jak masz ogrzewanie na ful to wskazowka ma prawo spasc, bo te silniki nie maja az takiej wydajnosci ciepla
  7. a moze modul kolo wentylatora poszedl?
  8. ale co masz na mysli piszac zrzuci?? czyli ulotni sie freon??
  9. Witam, mam kilka pytan dotyczace wentylatora klimatyzacji. Dzisiaj bylem napelnic klimatyzacje, oczywiscie koles to zrobil nastepnie kazal mi wlaczyc klimatyzacje zeby sprawdzic i zrobilo sie bardzo duze cisnienie w ukladzie klimatyzacji i kazal mi wylaczyc bo moze cos rozsadzic, przyczyna tego byl wentylator ktory sie na zalaczal, spradzilem go na krotko tez nie dziala, wymienilem sam wentylator na inny i na krotko dziala ale niestety nie dziala po wlaczeniu klimy. Po jakim czasie po wlaczeniu klimy powinien zalaczyc sie wentylator? PRawda jest to ze gdybym wlaczyl teraz klime to moglo by cos rozsadzic czyy ma jakies zabezpieczenia?
  10. tomusbmw
    klopot z abs i asc
    c\pewnie czujnik absu tez tak mialem, moj czujnik byl poprostu zgnity, nie wiem czemu
  11. tomusbmw
    e46 brak paliwa
    Witam, chcialbym sie tylko was zapytac czy jak skonczy mi sie paliw 2.0D136km, czy moge po wlaniu paliwa go odpalac? Bo raz slyszalem ze nie, bo w pompie wtryskowej jakis przekaznik walnie, trzeba odpalic przy uzywiu plaku/
  12. a nowa uszczelka moim zdaniem nic nie da bo ta woda idzie pod ta tapicerka a ona jest za uszczelka, najlepiej wlej za szybe od zewnatrz mleko to bedzies odrazu widzial gdzie leci
  13. Mialem dokladnie to samo na jesien ubieglego roku, przyczyna byla folia co jest przyklejonna za tapicerka, a raczej jej brak, przykleilem zwykla folie dokladnie zeby nigdzie nie przeciekalo i jest dobrze,
  14. tomusbmw
    ncs na widowsie 7
    mialem zainstalowane pelny pakiet inpy to bylo caly czas battery of i to drugie tez of i nie chcial sie poloaczyc , a jak zainstalowalem sama impe z innego zrodla to dziala, tylko nie wiem czemu nie chce sie z webasto polaczyc.
  15. tomusbmw
    ncs na widowsie 7
    szukam tego od dwoch dni
