darceush
    Bmw E36 325i,328i, E38 728i, 740i teraz BMW E39 523i
    Iława/Düren (GER)
Osiągnięcia darceush
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Jak go rozpruje,wywale wnetrznosci duzo glosniejsze bedzie autko? Pytam bo czeka mnie jazda przez cale Niemcy i nie chce by sciagneli mnie do boksu bo im za glosno:)
  2. Witajcie koledzy. Swieta sie zblizaja i zaplanowany mam dluzszy wyjazd chociaz nie wiem czy wypali bo dzisiaj moja bunia przy ostrym wyprzedzaniu nagle stracila moc i zaczelo cos "RZEZIC". Teraz mam wielka trudnosc by rozpedzic ja do 100km/h i osiagnac 3tys obrotow. Dodam ze na postoju i biegu jałowym wkreca sie w miare dobrze i nie slychac az tak rzezienia. Prosze Was o pomoc bo w innym wypadku swieta spedze sam na banicji(za granica):( BMW 523i silnik M52 B25 1997r viewtopic.php?f=72&t=117890
  3. No to miód malina:D Fajnie że autko cyka:)
  4. Mi tez polecialo po kieszeni, ale mam nadzieje ze przez najblizszy czasz nie bede musial inwestowac no chyba ze w benzyne i gaz:) Trzymam kciuki by pomogło:) Daj znac jak juz zamontujesz. Pozdro:)
  5. Nie bede Cie namawiał bo mozesz miec pozniej pretensje jak wymiana na nowy nic nie pomoze:) U mnie tez nie pokazywało a ze zostala to ostatnia rzecz która moglem wymienic to wymienilem. W moim przypadku okazal sie to strzał w 10:) Pamietaj zeby kupic oryginal firm VDO lub Siemens. W inne g...wna sie nie baw:)
  6. Na poczatek był nowy zamiennik ale nic nie pomoglo wiec kupilem oryginal VDO i jak reka odjąl, auto jak nowe:)
  7. darceush
    [E39] 528i - Przegrzewka
    To nad zwyczajniej przestań jeść kotlety bo masz za dużo siły:D :D
  8. Kamil,jaka masz instalacje LPG? Powiem Ci czy mozesz czy nie (siedze w tym kilka ładnych lat). Co do swiec,ja swoim klientom zalecam wymiane co 15tys. NGK to dobra firma. Zalecaja je do silnikow zasilanych gazem ale w rzeczywistosci to jak instalacja jest dobrze zalozona,dobrze ustawiona to wystarcza normalne swiece,nie musza byc do gazu. Co do szarpania,generalnie zuzyta swieca nigdy dobrze nie przepala. Na benzynie jeszcze jakos bedzie chodzic ale na gazie bedzie widac roznice,telepotanie silnika.
  9. darceush
    Dla smiechu dodam ze znam przypadek gdy kolo przejechal odcinek 3 km na samym rozruszniku,oczywiscie ze nie ciagla jazda a z przerwami:D
  10. darceush
    Ku przestrodze,najgorsze co moze byc to od razu wylaczac silnik po przegrzaniu. Niech auto chwile pochodzi na wolnych obrotach i wowczas mozna wylaczac. A tzw "sprint" w Twoim wykonaniu to tez niezbyt rozsadny:) No ale coz na przyszlosc lepiej jechac "żólwim" tempem niz rozpedzac sie i gasic silnik:) Pozdro i fajnie ze usterke namierzyles:) Przylacze sie do wypowiedzi poprzednikow,jak kolwiek ingerujesz w uklad chlodzenia w Buniach to trzeba uwazac na poprawne odpowietrzenie. A to ze Ci popekalo to moglbyc blad mechaniorów co Ci robili:)
  11. Gabe,instalacje gazowa moze odpalic awaryjnie nie osiagajac temperatury reduktora ktora ma ustawiona w sterowniku gazu. Mozna to robic aczkolwiek nie za czesto. Szkoda membran w reduktorze ale w tym przypadku mozna sprobowac.
  12. Kamil,swiece na gazie (25tkm) TO CZAS JUZ ZMIENIC. Spróbuj awaryjnie odpalic od razu na gazie (jest taka opcja w niektórych instalacjach). Skocz na kompa,sprawdź czujnik wału oraz do jakiegos mechanika (chyba ze mozesz to sam zrobic) sprawdzic kompresje.
  13. Dołaczam sie do wypowiedzi kolegi pafnycego,ASO (chociaz tam moze byc zdrozej),allegro lub szrot:)
  14. Jeszcze jedno. Piszesz ze masz LPG. Bo moze nie trzeba szukac problemów w samochodzie a w instalacji LPG. Kazda instalacja LPG (oprócz "mixerów") ma emulator wtrysku który czasami tez ulega uszkodzeniu. Objawami moga byc również szarpania gdyz moze w tym samym czasie wtryskiwac benzyne i gaz i wowczas samochod sie dusi i nie ma mocy. Lub ma problem w elektryce,luzne oporniki ktore powoduja blokowanie sygnalu wtrysku i wowczas nie wtryskuja gazu lub blokuja wtrysk benzyny (w czasie samej jazdy na benzynie). Odlacz bezpiecznik zasilania instalacji LPG i spróbuj pojezdzic bez aktywnej instalacji.
  15. A powiedz mi jeszcze kolego jak tam u Ciebie stan katalizatora? Spotykalem juz takie przypadki że kat w srodku rozsypał się na kilka czesci i od czasu do czasu odlamek blokowal rure wydechowa i nie bylo pełnego przelotu spalin i auto tracilo moc a czasami potrafilo nawet zgasnac. Raz było dobrze a raz az szkoda gadac,auto nie pykalo tak jak powinno.
