Norbert273
    E53
Osiągnięcia Norbert273
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. Witam byłem pod kompem i problem leży po stronie doładowania czyli turbiny za duże dostaje doładowanie 2.5 bara i przechodzi w tryb awaryjny tak że turbo do regeneracji lub spróbować samemu wyczyścić może coś pomoże. Ale nic nie będę kombinował tylko zregeneruje. Po zatem uważam że E53 3.0d są jedne z wytrzymalszych wozów na dzisiejsze czasy bo sam znam osobiście gości co mają wozy dużo młodsze i non stop coś się dzieje oczywiście mowa o tych którzy używają na co dzień samochodu a nie od czasu do czasu.
  2. Nie wiem o co ci chodzi jeśli nie chcesz pomóc to się głupio nie odzywaj, tanią kiełubase to może ty masz a jak samochodem jedzisz tylko dla szpanu to może ci się od czasu do czasu bespiecznik spali ja natomias samochud używam od 3 lat codziennie i nie narzekam raczej nie miałem poważnieszych problemów a jak się jeżdzi to i od czasu do czasu trzeba coś dołożyć takie jest moje zdanie, ja ci nie ubliżam i nie kontroluje więc zachowaj dume dla siebie bo nigdy nic nie wiadomo co tobie może paść.
  3. koledzy poświęciłem dziś cały dzięń w szukaniu i dalej kicha, zdjołem kolektor ssący wyczyściłem i położyłem na silikonie przy okazji wymieniłem wężyki podciśnienia które są po stronie kierowcy pod kolektorem ssącym były popękane i zgrebniałem ale i tak nic nie pomogło.Jak jade i obsługuje się z gazem delikatnie do idzie jak szczała a jak depne gas do spodu to po paru sekundach go muli jakby zatkał mu wydech. Robiłem prube przy wypięciu kostki z przepływki i zero reakcji jedzie tak samo z wpiętą kostka jak i z wypiętą , w poniedziałek jestem umówiony na podpięcie pod kompa ale jak by koś coś podpowiedział co sądzi o tym to będe wdzięczny.
  4. moje pytnie takie na boku do czego służy ten sterownik jakie spełnia zadanie
  5. żarówka jest wpinana w klosz lampy zabezpieczona dwoma drucikami a na żarówkę nakładana jest taka kostka którą nakładasz i przekręcasz w lewo i do tej kostki podpięty jest kabelek zasilający żarówkę. Błedy WASHER FLUID LOW CHECK BRAKE LIGHTS CHECK TAIL TAILLIGHTS CHECK BRAKE LIGHTS CHECK NUMPLATE
  6. BMW X5 E53 3,0d 2004r Koledzy co może być przyczyną brak światła mijani w prawej lmpie Xenon.Pozycyjne i długi są, bespiczniki dobre, urządzenie które jest podpięte pod żarówkw też jest dobre, gdzie jeszcze szukać przyczyny. Czy urządzenie zamontowane pod lampą nie wiem jak ono się zwie morze mieć coś wspólnego z tym.
  7. Kolego EGR wyciągałem czyściłem i niby wszystko jest OK na zgaszonym silniku jest zamknięty natomiast turbina mi pogwizduje powyżej chyba 3tyś obrotów inaczej pod większym obciążeniem, wracsają do turbiny to też ją wyciągałem i zero luzów na łośce chodzi ładnie tylko łopatkie te co widać są delikatnie pouszkadzane jakby coś przez nią przeleciało ale dlaczego pogwizduje co sądzisz o tym. Dzięki
  8. BMW X5 E53 3.0d 218KM Koledzy mam brak mocy przy wdepnięciu pedełu gazu do spodu, jadąc delikatnie sterując gazem jest OK jak depne mocno to go dławi co mogło padnąc
  9. Zgadza sie kolego wszystkie oddam do sprawdzenia ale mimo wszystko najpierw musze dwie szt dokupić
  10. ok dzieki kolego ale chodzi mi żeby dobrze dopasować to jak numer wtrysku bedzie się zgadzał to ma być mam rozumiec
  11. ale czego mają taki sam numer powinny mieć raczej inny numer a zobacz tutaj też ma pasować do 2.0 i 3.0 http://allegro.pl/wtrysk-wtryskiwacz-bmw-e46-e60-2-0-3-0-0445110131-i3983951844.html
  12. BMW X5 E53 3,0d 218KM koledzy potrzebuje dwa wtryski bo mi padły i u mnie jest taki numer wtryska 0445110131 i znalazłem na allegro taki sam numer tylko z innego silnika podaje numer ogłoszenia na allegro http://allegro.pl/wtrysk-wtryskiwacz-0445110131-150km-320d-bmw-3-e46-i3937246122.html czy on będzie pasował do mojego numer wtryska się zgadza więc powinien raczej pasować co wy na to
  13. przyczyna znaleziona całą robote zrobił kabel od systemu głośnomówiącego który podszedł pomiędzy czujnik stopu a pedał po wyciągnięciu kontrolki pogasły pozostała tylko 4X4 ale dzisiaj po wyjechaniu z garażu zgasła także kontrolka od 4X4 i wszystko wruciło do normy.Taka błachostka a można by myśleć że padło coś poważniejszego.
  14. doszłem kabel był wciśnięty pomiędzy czujnik stop a pedał teraz zgasł stop i czujnik okładzin świeci się jeszcze kontrolka 4X4
  15. Norbert273
    BMW X5 4x4 i stop
    BMW X E53 3.0d 2004r koledzy podczas jazdy zaświeciła mi się kontrolka 4X4 i chyba od okładzin oraz świeci się z tyłu cały czas STOP przełoncznik w pozycji O zapłn wląnczony i zapala się STOP po wyłąnczeniu zapłonu gaśnie co jest grane. Zaznaczam że chwile przed samochód odebrałem od mechanika bo wymienił mi wentylator nadmuchu i po jakimś czasie to się stało nie wiem czy tylko zbiek okoliczności czy coś zawalili pod konsolą jak rozbierali
