TomaszM
333 -
Treść opublikowana przez TomaszM
[E90] 325iA N52 2996ccm Check Engine Soon
TomaszM odpowiedział(a) na kalmi temat w E90, E91, E92, E93
Wysłałem Ci PW. -
Wiem gdzie to jest, sprawdzę wtyczkę, kable. Dam znać mg123 co wymyśliłem... Powiedzcie czy valvetronic o ile się potwierdzi da się zreperować czy tylko wymiana? -
Tak zrobię, nie mam INPY ale będę to jakoś diagnozował... Błędy, o których wspominałem pokazał uniwersalny komputer. Nie wiem na ile ma to znaczenie. Jechać daleko nie mogę bo auto ogranicza moc... W tej chwili błąd na desce (Engine malfunction with adverse effect on emissions) i tryb awaryjny mam już na stałe. Po każdym uruchomieniu auta wskakuje natychmiast. Obroty falują, coś jakby klepało właśnie z okolic Valvetronica, choć to tylko odczucia. Jutro pojadę z tym na warsztat... Zobaczymy. -
Panowie a powiedzcie czy mimo podobnych objawów jak na początku tematu a braku błędów z przepływomierzem, cewkami, sondami może być tak, że to mimo wszystko awaria pochodzi z tych elementów, lub jeszcze innych? Czy jeśli mam błąd z valveteonikiem to tam trzeba szukać przyczyny i nie zawracać sobie głowy przepływką, cewkami itd? Zastanawiam się jaka jest logika tego systemu... Bo z tego co się naczytałem zepsuty może być zupełnie inny element, który nie wyskoczył jako błąd a powoduje on tylko błędy, które podaje komputer... Wychodzi tu ewidentnie jak ważna jest właściwa diagnostyka..., doświadczenie i umiejętność interpretacji objawów. Tych które pokazuje samochód i komputer... -
Dzięki za sugestie, sprawdzę jak radzisz. -
Sprawdziłem auto pod komputerem i pokazały się błędy: 2E83 pomocnicza pompa wody redukcja mocy (nieciągły) 2E85 pomocnicza pompa wody komunikacja (nieciągły) 2E8B inteligentny czujnik akumulatora 2A38 velvetronic, serwomotor, powolny ruch, przerwa w obwodzie E104 - deska rozdzielcza Do tego jakieś posiały się inne błędy, chyba wtórne, spowodowane tymi powyżej i jakoś ich nie wiążę z moją awarią. Zastanawiam się co to może być bo objawy z początku postu mam takie same, teraz gdy jest ograniczona moc i błąd na desce falują obroty. Auto zapala bez problemu i przy lekkim dodawaniu gazu natychmiast wyskakuje błąd. Macie jakiś trop? OD czego zacząć, jak to dalej diagnozować? -
Panowie mam to samo, napiszcie co było powodem? Gdzie szukać problemu? -
Problem z fotelem - pompowanie lędźwi - rozwiązany!
TomaszM odpowiedział(a) na TomaszM temat w E90, E91, E92, E93
Dobrałem się do tego ustrojstwa i moim zdaniem winny jest moduł, który rozdziela powietrze. Ten, do którego pompka je pompuje. Wydaje mi się, że przy pompowaniu zawór upustowy cały czas jest otwarty bo przez niego dmucha powietrze gdy naciskam pompowanie klawiszami fotela... Moim zdaniem pompowane powietrze powinno wchodzić do kolorowych przewodów i pompować/przesuwać lędźwie. lobcio pisałeś, że masz części. Moduł ma numer: 7138787.10 Napisz PW za ile jesteś gotów mi go oddać? Tak to wygląda: http://images84.fotosik.pl/167/71eed99026e5506fmed.jpg A tu na pierwszym planie zawór, którym ucieka moje powietrze. Widać też 3 rurki. Jasna, przeźroczysta dostarcza powietrze z pompki a dwie kolorowe dystrybuują je do oparcia: http://images81.fotosik.pl/168/cc06a531f5e3252cmed.jpg -
Dzięki za wskazówki! A czy trudno dostać się do tych elementów w fotelu - w oparciu, o których piszesz? Trzeba wyjmować fotel czy można zajrzeć tam od tyłu, zdejmując ten plastik z pleców? -
Błędy, których nie dało się skasować - rozwiązany!
TomaszM odpowiedział(a) na TomaszM temat w Diagnoza komputerowa
Dzięki za informację, a wiesz co to za przewód i gdzie go szukać? -
Spalanie E9X - tylko rzeczywiste wyniki
TomaszM odpowiedział(a) na kacpercio temat w E90, E91, E92, E93
hmm sadzac po wynikach to raczej simlnik N53 a nie jak u mnie N52 ? ja jezdze w automacie i na aktywnym tempomacie a wiec trudno mowic o biegu ... ptrzy 200 km/h pale 15,5 /100 czyli tez jak w miescie... Mam N52. A o automat pytałem, bo zastanawiałem się (a nie mam praktyki) czy w okolicach 100km/h i jakimś zwykłym trybie pracy skrzyni zawsze zapięty jest możliwie najwyższy bieg czy może nie... Czy np najwyższy przy spokojnej jeździe czujesz/widzisz że skrzynia wrzuca np przy 110-120km/h. Pytanie ile tych biegów jest do dyspozycji:) Tak jak pisałem, nie miałem styczności z automatem w e90/91 więc sorry za być może głupie pytania... -
Dzięki za podpowiedź. Jest to jakiś trop... Czy wiesz jak się zabrać do zdejmowania tej osłony? Są tam jakieś spinki, ciągnąć energicznie do siebie? -
TomaszM opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Panowie, Nie działa mi poprawnie ww funkcjonalność. Jest też błąd potwierdzający jakiś problem (E444 - moduł fotela kierowcy). Objaw jest taki, że nie czuję aby coś się zmieniało na plecach podczas naciskania regulacji wypchania odcinka lędźwiowego. Coś jednak tam się dzieje, bo czuć słychać pracę jakiegoś silniczka/pompki... Może nawet minimalnie czuję jakiś ruch ale to nie to samo co było, czy to co jest w fotelu pasażera! No i pytanie czy wie ktoś jak się zabrać do diagnostyki tego problemu? Jak się dostać do tego ustrojstwa? Czy może być tam jakaś nieszczelność, dziura...? Miał ktoś z Was do czynienia z tym mechanizmem? Okazało się, że było zwarcie na przełączniku przy fotelu. Wystarczyło rozgiąć trochę blaszki wewnątrz przełącznika... Wszystko działa super. Ponieważ rozebrałem wszystko więc mam sporą wiedzę co i jak tam działa. Gdyby ktoś miał problem to zapraszam! -
Napisz Rivasi proszę czy są to wartości na najwyższym biegu? Może to głupie pytanie, ale wiem z doświadczenia, że mogę jechać w podobnym komforcie zarówno na 5 jak i na 6 biegu (mam manual). Zwłaszcza przy prędkościach relatywnie nie wysokich, o których piszesz czyli np 90-100km/h. I mam wrażenie, że wcale na 6 nie pali mniej niż na 5..., zwłaszcza w okolicach rzeczonych 100km/h. Moje auto z podobnym silnikiem (328xi) ostatnio w trasie Warszawa-Gdańsk, ze stałą prędkością 110-120km/h spaliło poniżej 8l. Komputer pokazał 7,8. Widzę, że mam średnio o 0,5-1 litr mniej przy prędkościach, o których piszesz. Co ciekawe, przy prędkościach w okolicach 180-200km/h auto pali jak w mieście czyli 12-13l. Miasto u mnie 12,3. Letnią porą. Teraz pół litra więcej. Generalnie nie przekraczam 13l. I tu się zgodzę, że w mieście spalanie jest raczej stałe bez względu na styl jazdy. A jeśli nawet są różnice przy bardzo ostrej jeździe to nie są one duże. -
TomaszM opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Witam, Mam pytanie w związku z błędami, których nie dało się skasować. E104 i E444. Ten drugi jest o tyle dla mnie jasny, że mam problem z pompowaniem fotela kierowcy (lędźwie) i jak rozumiem ma z tym związek. Tu mam dodatkowe pytanie, ponieważ naciskając przyciski, które przesuwają/pompują odcinek lędźwiowy słyszę, czuję, że jakaś pompka/silniczek pracuje natomiast oparcie się nie wypycha. Czy możecie podpowiedzieć jak się do tego zabrać? Od czego zacząć? Jak dalej diagnozować? Natomiast pierwszy błąd jest dla mnie zagadką... Macie pomysł co z nim powiązać? Samochód działa normalnie. Problem okazał się błahy choć zajęło mi trochę czasu żeby go zgłębić... To zwarcie w przełączniku sterowania pompowaniem lędźwi. Wystarczyło odgiąć trochę styki. Pompowanie zaczęło działać! -
Skoro ma być 3,5l to proponuję z Nissana 350 :)! Podobno dobry motor! ;-) A tak poważnie, to kolego chyba chodzi Ci o 3 litry, domyślam się że w wersji 335? Myślę, że większość forum mnie poprze, że takiej pojemność BMW nie oferuje. Poczytaj sobie o wariantach silników i zastanów się co chcesz.
Ubezpieczenie wersji USA (328) - problem z AC
Potwierdzam, że w ASO są pakiety Alianz, które wydają się całkiem rozsądne cenowo. Po rozmowie telefonicznej wydaje się, że nie powinno być problemu, o którym pisałem czyli z dyskryminacją aut z USA w związku z ich różnością w stosunku do wersji europejskich... -
Dzięki za sugestie! Akurat paradoks tej sytuacji jest taki, że moje auto jest z Kanady, więc w całości w specyfikacji Europejskiej (liczniki, wskazania, światła, wszystko...) Różnic, których boi się ubezpieczyciel z wyjątkiem silnika nie ma żadnych! -
Panowie, Co roku spotykam się z tym samym problemem chcąc ubezpieczyć auto. Nasze ubezpieczalnie często nie mają w katalogu wersji nie sprzedawanych w Europie a jeśli jest inaczej to krzyczą potworne ceny... Ponieważ znowu jestem przed kupnem polisy na kolejny rok i sprawdzam oferty to chciałem spytać jak Wy sobie z tym radzicie i co polecacie? Z tego co podzwoniłem: - PZU - da się ale za astronomiczną kwotę... Przez ostatnie lata właśnie tu kupowałem ale w tym roku mam dość w związku z proponowaną ceną (ponad 4 tyś) - Link4 - brak w katalogu wersji 328 (są tylko 325 i 330). Brak możliwości wykupienia uczciwie AC. Tylko OC - Aviva - jw. z tą różnicą że w katalogu jest wersja 328 ale system nie pozwala wykupić AC. Tylko OC. Zasłaniają się niechęcią do aut zza oceanu w związku z różnicami w stosunku do Europy i problemem z częściami. Na moje tłumaczenia że z BMW jest nieco inaczej są głusi... - Liberty - tylko OC, brak w katalogu wersji 328 Więcej nie dzwoniłem bo mnie szlag mało nie trafił... Zastanawiałem się czy po prostu nie zadeklarować wersji 330 i się nie przejmować...? Jak Wy ubezpieczacie Wasze 328?!
CDV (Clutch Delay Valve) - Zawór dławiący
TomaszM odpowiedział(a) na Chris_G temat w E90, E91, E92, E93
Witam, Ja w swoim benzynowym samochodzie usunąłem ten dławik i różnica polega na tym, że: - lepiej wchodzi pierwszy bieg, a bywało różnie. Czasem i teraz potrafi lekko haczyć ale jest lepiej, - biegi i sprzęgło chodzą łagodniej, bardziej miękko, - trudniej wywołać np. w korku efekt szarpania podczas częstego ruszania (mam manual) Innych różnic nie zauważyłem, a te nazwałbym subtelnymi. Jeśli miałbym to zrobić raz jeszcze - zrobiłbym:)! Co do objawów, o których często piszą poprzednicy to również szedłem tym tropem myśląc, że to ten element jest odpowiedzialny za moje problemy. Myślałem też, że to cewka... Miałem poszarpywania podczas przyspieszania do 2 tyś obrotów na dwójce i wyższych biegach ale niezależnie od temperatury silnika. Na rozgrzanym również. Nawet założyłem taki temat ale został zamknięty (zbyt szybko jak się okazuje...). W każdym razie w moim przypadku winne były świece. Wytrzymały 70tyś. Oryginalne. -
daj zdjęcie bo bez niego ciężko powiedzieć... ...masz tarcze zwykłe czy z dziurami?
Podobnie, ale nie tak samo:)! ...np. nie trzeba ciąć maty...! Moim zdaniem operacja w E91 jest mniej skomplikowana:)!
Witaj, Jestem po takim zabiegu i niestety sporo jest rozbierania. Trzeba praktycznie zdemontować górę nadkoli w bagażniku, oczywiście razem z plastikami. Trzeba wyczucia żeby niczego nie połamać bo niektóre elementy mocno siedzą. t.
Ja tylko dodam do waszych rozważań na temat skuteczności hamowania, ale pod kontem porównywania swoich wrażeń, że zupełnie zapominacie, a w każdym razie nie piszecie o oponach..., które w moim odczuciu mają wielkie znaczenie w procesie hamowania... Najlepszy zestaw hamulcowy, z górnej półki + słabe opony i co będzie...? Jak ktoś pisze, że u mnie ten zestaw, takie klocki, hamulce itd działały lepiej a drugi pisze, że ten sam zestaw u niego wypadł blado to może to jest moment aby wspomnieć o całej reszcie warunków mających wpływa na hamowanie i subiektywną ocenę, inaczej te rozmowy nie trzymają się kupy...:)!
Ok, ale weźmy taki klasyczny przypadek modeli od 318 do 330 (wszystko jedno czy benzyna czy diesel). Zakładam że z fabryki, w standardzie wychodzą z takim samym rozstawem kół. Oczywiście wielkość kół (średnica, szerokość) będą się różnić ale od piasty do piasty zakładam że jest tak samo... Może teraz będzie precyzyjniej.
