TomaszM
333 -
Treść opublikowana przez TomaszM
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
29F5 - sonda, katalizator, bank 2 - tylko ten jeden błąd
TomaszM odpowiedział(a) na TomaszM temat w E90, E91, E92, E93
Ja jeszcze u siebie tego nie zrobiłem ale zgłębiając temat doszedłem do wniosku, że najlepszym kompromisem w tej sytuacji jest rozcięcie tego co jest i wymiana wkładu na taki jak fabryczny. Wtedy wiesz na czym stoisz i za co płacisz. Używany to loteria, a akcesoryjny raczej marnej jakości. Są firmy które gwarantują jakość takiej operacji i dają gwarancję. Twój wybór. -
Taki mam pomysł. Jestem umówiony z jedną firmą od układów wydechowych, zajrzymy do środka i to ma dać właśnie odpowiedź w zależności od tego co będzie widać, co popsuło katalizator i w jakim jest stanie... Awaria katów to podobno typowa usterka tego silnika..., kwestia czasu. Problemy z cewkami, wtryskami czy pobór oleju skutecznie skraca ich życie. Specjalista mówił że po 100 tyś. km często bywają zużyte. Zobaczymy... Natomiast apropos sond Lambda, te podobno prawie się nie psują..., i tego rodzaju anomalie które miałeś Ty czy ja to raczej rzadko wina sond. W moim przypadku pewnie nie obejdzie się bez wymiany tego katalizatora. Chyba że zdarzy się jakiś cud;). Koszt regeneracji, czyli przecięcie starego i wymiana wkładu, który ma wytrzymać kolejne 100tyś to koszt ok 1500zł... Zastanawiam się czy to atrakcyjne rozwiązanie ale i osoba polecająca firmę wiarygodna i Pan, z którym rozmawiałem na temat naprawy problemu nie brzmiał jak (z całym szacunkiem:)), pierwszy lepszy Pan Waldek spawacz, tłumikowiec:)) Zobaczymy... -
Jestem po wymianie sondy, przejechałem ok 100km i po sprawdzeniu na komputerze pojawił się błąd... Na zegarach go jeszcze nie widać... Wychodzi więc na to, że sonda była dobra... Szukam dalej... -
Sonda zamówiona..., zobaczymy. Zacznę od jej wymiany. Tak sobie myślę, że ewentualną nieszczelność w tym miejscu byłoby słychać czy się mylę? Jak to było u Ciebie? Przecież powinien być inny dźwięk silnika/wydechu w razie nieszczelności..., a u mnie motor na słuch pracuje normalnie. -
Wiem, wiem... Powiedz czy uszczelnienie połączenia, o którym pisałeś to jest jakiś element (uszczelka), którą trzeba kupić czy każdy tłumikarz powinien to bez problemu ogarnąć we własnym zakresie? -
No i mam kolejną obserwację. Błąd znowu się pojawił, podłączyłem komputer i zwróciłem uwagę że skacze napięcie na sondzie, na wskazanym 2 banku za katem. Od 0,1 do 0,7 i tak w kółko, rośnie i spada... [/url Zastanawiam się czy to, w takim układzie nie wskazuje na uszkodzenie samej sondy a nie nieszczelność? -
...a już myślałem, że miałeś podobnie jak u mnie;) -
O kurcze..., to tym bardziej cenne co piszesz... Uszczelki pewnie nie są drogie. A czy widać było przy uszczelkach, przed ich zdjęciem, że jest nieszczelność? Zakładam że skoro wymieniłeś sondy to nic na oko nie zwróciło Twojej uwagi? -
Wielkie dzięki za wskazówki! Pojeżdżę jeszcze i poobserwuję te sondy, sprawdzę dokładniej szczelność choć tak na zdrowy rozum gdyby była gdzieś dziura to błąd powinien pojawić się natychmiast, zawsze, podczas każdej przejażdżki. A tu tak nie jest... Może coś jeszcze się pokaże, co pokieruje precyzyjniej do powodu tego błędu... -
Dzięki za radę. Zmierzyłem raz jeszcze wczoraj po jeździe i na rozgrzanym, na luzie wskazania były takie: [/url Według tego co piszesz tym razem wskazania chyba prawidłowe..., powiedz czy mimo to sonda, o której piszesz może być już "zużyta"?;) Czy jesteś mi wstanie wskazać dokładnie, o której mówimy...?,) Są 4 a chciałbym mieć pewność... Gdzieś wyczytałam, że takie obawy mogą dać również szwankujące cewki..., mimo że auto pracuje równo i błędów od cewek brak... Co myślisz? -
Zerknij proszę teraz, mam więcej informacji... -
Zainstalowałem inpe i wygląda to tak: [/url] [/url -
Poprosiłem..., doszło parę wskazań, choć nie wszystkie na temat sond... Reszta ma się pojawić wkrótce. Czy coś teraz wiemy wiecej: 2020-06-15 19:06:25 3'/E90/2010/N52 / MSV70 ------------------------------------------------------------ Lambda (1) 1,07 Lambda (2) 1,01 Temp. pow. otoczenia 21,75 °C Temp. pow. dolot. 51,0 °C Temp. spalin za kat. (bank 1) 352,0 °C Temp. spalin za kat. (bank 2) 384,0 °C Lambda integrator grupa 1 0,0 % Lambda integrator grupa 2 0,0 % Lambda, korekta: ofset, bank 1 0,0 mg/stk Lambda, korekta: ofset, bank 2 0,32 mg/stk Lambda, korekta: multiplikacja, bank 1 -0,74 % Lambda, korekta: multiplikacja, bank 2 -1,85 % ----- bimmer-tool 2.174-expert ----- Wolne obroty, auto rozgrzane, błędu brak (...jeszcze:)) -
...kurcze, widzę że w przypadku mojego auta nie da się zaznaczyć więcej kwadracików. Może napiszę do nich... W międzyczasie sprawdziłem szczelność i na oko wszytko od spodu wygląda ok. Test spalin na stacji diagnostycznej wypadł dobrze. Nie wskazuje na usterkę katalizatorów... Wszytkie wartości na wolnych obrotach i pod obciążeniem w normie. -
Tak to wyglądało parę dni temu: 2020-05-31 12:20:14 3'/E90/2010/Auto / MSV80 ------------------------------------------------------------ Akumulator 14,08 V Temp. chłod. 85,5 °C Masa powietrza 119,37 mg/stk Doładowanie 49,83 hPa Lambda (1) 1,0 Lambda (2) 0,99 Temp. pow. otoczenia 32,25 °C Temp. pow. dolot. 60,75 °C Temp. spalin za kat. (bank 1) 352,0 °C Temp. spalin za kat. (bank 2) 384,0 °C ----- bimmer-tool 2.172-expert ----- -
...obyś się mylił! Podjadę..., dzięki. -
...o widzisz, dzięki za wskazówki. Rozumiem, że np. aplikacją B-tool sprawdzę korekty i napięcie? Napisz proszę jakie wartosci są poprawne... Pobór oleju może trochę wzrósł choć za mało go obserwuje żeby to jednoznacznie stwierdzić... Szczelność sprawdzę. -
...no więc wolałbym naprawić, tym bardziej że chcę pojeździć tym autem:) Tak jak piszecie, jest troszkę informacji na temat błędów związanych z katalizatorami, czytałem sporo... Zawsze jednak są dwa błędy (bank 1 i 2), a u mnie jeden i oby ten drugi się nie pojawił... Nie ukrywam że liczę w związku z tym na odrobinę szczęścia, że same katalizatory są ok, a to właśnie jakieś czujniki... Czy możecie mi napisać co sprawdzić i jak zinterpretować dane, wartości z np sond? Ile czego powinno być a jakie liczby mówią o usterce? Czy może być sytuacja, że sonda jest zła a nie wyskakuje błąd bezpośrednio ją opisujacy tylko ten co u mnie? Czy nie ma takiej możliwości? Od czego zacząć...? -
TomaszM opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Panowie, Pomóżcie proszę zinterpretować moja sytuację. Pacjent N52 bez gazu, przebieg 155 tyś. Już trzeci raz wyskoczył mi błąd 29F5 catalytic conversion 2. Tylko ten... Nie widzę, żadnej prawidłowości w pojawianiu się błędu. Auto nie wchodzi w tryb awaryjny, jeździ normalnie, pracuje normalnie. Zastanawiam się od czego zacząć diagnostykę? We wszystkich tematach wokół tego błędu występuje on razem z 29F4 a u mnie nie... Czy sprawdzać szczelność, czy to raczej sonda a może skoro tylko tej jeden błąd się pokazał to jeszcze coś innego...? Dzięki z góry Tomek -
Panowie, Pomóżcie proszę zinterpretować moja sytuację. Pacjent N52 bez gazu, przebieg 155 tyś. Już trzeci raz wyskoczył mi błąd, o którym tu czytam a mianowicie 29F5. Tylko ten... Nie widzę, żadnej prawidłowości w pojawianiu się błędu. Auto nie wchodzi w tryb awaryjny, jeździ normalnie, pracuje normalnie. Zastanawiam się od czego zacząć diagnostykę? We wszystkich tematach wokół tego błędu występuje on razem z 29F4 a u mnie nie... Czy sprawdzać szczelność, czy to raczej sonda a może skoro tylko tej jeden błąd się pokazał to jeszcze coś innego...? Dzięki z góry Tomek
Kolego, Do benzyny zdecydowanie lepszy będzie LL01, jest "brudniejszy" przez co lepiej smaruje. LL04 to norma dedykowana przede wszystkim do Diesla, wykastrowana z substancji dobrze robiących silnikowi w imię ekologi. To tak w dużym skrócie...;)
Sprawdź czy masz na 100% zestaw dedykowany do BMW. Z aukcji wynika, że tak..., a może dostałeś zwykłe wtedy nakładka nie wjedzie... Nic z tym nie zrobisz. Albo dedykowane albo będzie brzydko.
Ja Cię mogę zaprosić do Starej Miłosnej. Porządna geometria na maszynach Hunter do tego z koniecznym obciążeniem auta. Jeśli masz blisko i chcesz, daj znać to wyśle Ci namiary.
Z tego co pamiętam pompki są trzy... Do lamp osobna i po jednej na przód i tył. Z tego co piszesz to ktoś zamienił podłączenie wężyków:) Trzeba zdemontować koło, nadkole, wyjąć zbiornik z płynem ponieważ na nim osadzone są pompki i sprawdzić połączenia... Potwierdzam również to, że odgłos działającej pompki nie świadczy o jej sprawności...
TomaszM odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Wybór pojemności akumulatora. Czy w najbliższej przyszłości będzie taka możliwość podczas kodowania nowej baterii?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
