lukaszh
    E60 520D
Osiągnięcia lukaszh
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. lukaszh
    520d głuche stukanie
    Ten sam problem miałem wymienione na lemforder pomogło brak jakiego stukania głuchego koszt 80 zł sztuka lemforder .
  2. co do przepływki to kuknij na filtr powietrza , na jego gumowe konce czy nie sa sparciale i nie sa połamane , wymien filtr jak co i zobaczymy jak co to kontakt na PW
  3. wrzuci ktos sam naprawiam e 60 520d
  4. doprogramować trzeba bedzie .
  5. Podjedz na kompa trzeba zobaczyc błędy
  6. A kto mówił o dmuchaniu filtra :P filtr sie wymienia haha kolego wymien filterek bo to nie sa koszta tylko dobrze go nasadź na low flow meter i wtedy zobaczymy , jak nie pomoze to przyczyn moze byc kilka .
  7. 50% sterowanie turbinka .....jak zdejmiesz pokrywe z góry tam po prawej stronie silnika masz taki mały plastik z rurka kuknij czy nie ma odłączonej kostki
  8. moze byc sterownik turbiny ( jest w tym miejscu mały plastik )
  9. nie byl mocno zabrudzony ale trzeba sprawdzić podczas wkładania filtra czy dokładnie przystaje do przepływki bo inaczej bedzie zły pomiar powietrza i wyskoczy błąd przepływomierza
  10. No to teraz ja dodam od siebie że miałem zawalony filtr powietrza i miałem to samo po wymianie wszystko powróciło do normy . pozdrawiam
  11. lukaszh
    u mnie stukało łożysko na górze w klielichu
  12. Problem w tym że mieszkam w Londynie i nie mam ani garażu ani spawarki i nie mam jak to pomieżyć :(
  13. Gdzie mogę dostać zamiennik katalizatora wstępnego wraz ze złączką elastyczna , albo co zrobić bo elastozłącze mam popękane i syczy . http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC32&mospid=48801&btnr=18_0615&hg=18&fg=10&lang=en
  14. Witam po raz kolejny :) W mojej nieszczęsnej jak do tej pory bmw na wyświetlaczy mam increased emission Wymieniony został filtr dpf skasowane błędy a problem powraca po 2 dniach co jeszcze mam sprawdzić czy wymienić ??
