munzel
68 -
Treść opublikowana przez munzel
Odświeżę trochę temat, jak jest u Was z ubytkiem adblue? Ja u siebie przejechałem od zakupu samochodu 3kkm i pokazuje poziom non stop 100%. Kolega w Superb dolewa co 8-10kkm.
@PatrykM a jaki masz adapter do Carly? Ja mam ten biały oni go nazywają Gen2 i nie mogę się połączyć z połową modułów w aucie.
munzel odpowiedział(a) na dzbpl temat w G20, G21, G80, G81
Czy zdarzyło się komuś w Waszym BMW przy włączeniu kierunkowskazu obojętne lewy czy prawy to jednocześnie wycieraczki się włączyły i ustawiły się w połowie szyby? -
Drodzy koledzy, Po prawie czterech latach użytkowania F31 zauważyłem że nie mam wygłuszenia maski :duh: Napiszcie proszę jak to jest u Was ? Ktoś wie czy to jest opcja wyposażenia dlatego nie mam ? Chyba że mam wymienioną maskę, chociaż grubość lakieru 90 mikronów, nie widać żadnych śladów ściągania. BMW 320 z 2014r.
F31 nie działające kluczyki po deszczu
munzel odpowiedział(a) na Marioszka31 temat w F30, F31, F34, F80
Sprawdź czy po deszczu nie jest zalane wodą diversity które jest odpowiedzialne za odbieranie sygnału z kluczyka. Znajduje się ono w tylnej klapie u góry, nad szybą pod spoilerem. -
Może to nie ma nic wspólnego z Twoim problemem, ale zobacz film
Udało się naprawić radar, tak jak przypuszczałem wiązka kabli. W niej jeden kabelek gdzieś się przerwał.
Zrobiłem diagnostykę. W linku zdjęcie z błędami: https://files.mycloud.com/home.php?seuuid=613ee9fa302c674c71250a5b9b2b83f4&name=Screenshot_20200624-060842 Tak sobie teraz myślę, że jak jechałem w tym deszczu to awaria systemu wyskakiwała mi najpierw pojedynczo, a z czasem coraz częściej. Z tych błędów wstępnie odczytuje że moduły nie odpowiadają, jest przekroczenie czasu. Może kable zawilgotniały (wtyczka).
U mnie system przestał działać teraz podczas tych ostatnich deszczów jakie nawiedziły południowa Polskę. Dzisiaj już było słonecznie ale system nadal nie działa. Do tej pory reagował i hamował bez zarzutu. Póki co nie wiem co z tym robić. Gdyby ktoś coś wiedział proszę o info.
Zarąbiste jest jak zakodujesz to na 0,5 sekundy, wtedy nie trzeba tak długo trzymać przycisku. Wie ktoś może czy idzie zakodować Carly żeby zamykanie zrobić tylko przez naciśnięcie bez trzymania ? Ale tylko zamykanie do końca szyby.
Zasilanie 12V po otwarciu samochodu pilotem, gdzie?
munzel odpowiedział(a) na nilhi81 temat w F30, F31, F34, F80
Ja po otwarciu auta pilotem mam zasilanie 12V w bagażniku w gniazdku. -
F30 - kodowanie i potencjalna możliwość usunięcia
munzel odpowiedział(a) na pierzu89 temat w F30, F31, F34, F80
Tutaj link co potrafi zakodować Carly http://support.mycarly.com/knowledge-base/code-bmw-what-is-possible/ -
KONTROLKI ABS/RECZNY/TRAKCJI/CISNIENIA OPON
munzel odpowiedział(a) na KRYSTIAN1998 temat w F30, F31, F34, F80
Nie jest to czasem początek słynnej awarii z koronkami na półosi. Zobacz ten film: Nie wiem czy masz koronki. -
Mam pytanie, czy ktoś może się orientuję jak podepnę laptopa przez usb » usb męski w podłokietniku, to będę widział w mój komputer dysk bmw ? Chce to zrobić aby uporządkować utwory mp3 na w/w dysku. W chwili obecnej za każdym razem jak kopiuje do auta nowe piosenki to nawigacja tworzy mi nowe foldery USB1, USB2 itd.
F30 woda pod nogami pasażera i kierowcy
munzel odpowiedział(a) na tomaszs911 temat w F30, F31, F34, F80
Temat wałkowany już przy E90/E91 Tu rozwiązanie które pomaga -
Dziwny problem z nawiewem/klimatyzacją F31
munzel odpowiedział(a) na prako temat w F30, F31, F34, F80
Panowie, weźcie pod uwagę jedną rzecz, jak wyżej pisałem mi się to stało tak jak wszystkim, czyli długa jazda i duża temperatura. Tylko mi po 20 minutowym postoju (przerwa w trasie, auto zostawione w słońcu w wysokiej temperaturze) problem zniknął. Jakieś przytkania opiłkami itp. bym wykluczył, bardziej pasuje tu teoria tworzenia się lodu na tym parowniku. Lato się kończy i problem na pewno zniknie sam, ale pamiętajcie za rok i spróbujcie podczas awarii zgasić auto na parę minut, może też włączenie klimy podczas jazdy. -
Ten silniczek o którym wyżej jest mowa nazywa się motoreduktor. Jak to działa: jeżeli Ty kręcisz temperaturą to wysyłasz sygnał do motoreduktora aby się obracał. On ma zamontowaną taką zębatke z plastiku która obraca zębatekę zamontowaną na klapach. To samo dotyczy przełączania nawiewu szyba, tułów, nogi. W peugeot tj standardowa usterka. Jeżeli w zębatce się wyłamie jedno żeberko to motoreduktor się obraca ale nie jest w stanie obrócić klapy (nie zazębia się). Ja to naprawiłem w peugeot 307. Trzeba ściągnąć schowek, potem odkręcić boczek (osłone przy lewej nodze pasażera) i tam już będzie widać motoreduktor. Jak go będziesz odkręcał to pilnuj żeby potem tak samo go nałożyć. Bo potem ustawisz temperature na 20 stopni a klape będziesz mieć na np 16. Nierozumie tylko dlaczego masz klime jednostrefowa skoro ciepło leci Ci tylko z prawej strony.
Mam ten sam problem, mi klima przestała dmuchać po 6 godzinach jazdy w 33 stopniach. Klimatyzacja 100% szczelna i przed wyjazdem napełniona. Jak dobrze pamiętam to 540g chyba. Problem ustał jak zatrzymałem się na przerwę, jakieś 20 minut. Po odpaleniu auta wszystko było ok, nawiew dmuchał na maxa. Kolejne 500 km trasy bez problemów. Póki co przyczyny nie znam, stało mi się to tylko raz. Błędy jakie mam to tylko coś z odszronieniem tylnej szyby (Carly). -
Ja mam trochę inne pytanie. Posiadam zimowki na felgach stalowych, które zostały mi po e91 i w nich nie mam czujników ciśnienia. Po zmianie kół idzie jakoś wyłączyć lub odkodować tą opcję sprawdzania ciśnienia ? Czy będę musiał jeździć całą zimę z alarmem.
Faktycznie, masz rację. Wgrałem tylko jeden part na pewniejszego pena 8gb i ruszyło. Aktualizacji nie zrobiłem bo FSC nie mam (jeszcze), ale to już inny temat. Dzięki bardzo za pomoc.
Mam problem z aktualizacją mapy. Po włożeniu pendrive w dwóch przypadkach nic się dzieje. Tzn: 1. Pendrive sformatowany NTFS - nic 2. Pendrive sformatowany FAT32 - nic Natomiast gdy pendrive jest exFAT wyskakuje informacja na wyświetlaczu że jest nowszy plik na usb i pytanie "Czy chcę zaktualizować mapy ?" Daje "TAK" i dalej nic się nie dzieje. Ktoś może coś kojarzy gdzie może być problem ? Pendrive jest 64 GB ale taki noname za 30 pln. Pliki na nim mam tak jak powinno być. 5 folderów i 3 pliki luzem.
Hej. Chcę wymienić olej w skrzyni biegów metodą dynamiczną, ktoś może polecić pewny warsztat ? W Bawaria Motors Katowice zaproponowali mi wymianę za prawie 4000 pln brutto :D
U mnie kolor pomarańczowy robi się na noc. W dzień czy mam światła mijania, czy drl tj. biała czcionka.
W carly widziałem taką opcję do kodowania. Osobno jest streeming do zakodowania dla urządzeń android i osobno dla ios. Czy trzeba mieć coś w aucie zamontowane to nie wiem. Mi działa nawet youtube ale bez obrazu, sam dźwięk leci.
[EXX, FXX] Carly (dawniej BMWhat) Android, IOS
munzel odpowiedział(a) na wafeltom temat w Diagnoza komputerowa
Panowie mam dwa pytania. (może ktoś się orientuję) 1. Czy jest możliwość zakodowania radia aby załączało się przy otworzeniu auta z pilota ? (Teraz mam tak że wyłącza radio przy zamknięciu auta). 2. Obecnie jak wjadę do tunelu itp włączą mi się światła mijania, natomiast po wyjechaniu, światła nie gasną od razu jak to jest w grupie VAG, dopiero po paru minutach. Czy jest do zakodowania (jakaś opcja czasowa, czy ten typ tak ma ?)
