munzel
    Było:
    E91 - 318d - 2009r
    F31 - 320d - 2014r
    Jest:
    G21 - 320d - 2020r
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia munzel
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
1
  1. Haha, właśnie wróciłem z auta i zrobiłem to samo, brązowy out. Chciałem zmienić te kolory pół na pół z białym i dać inne, ale automatycznie zmienia mi też te główne pozycje. Dzięki za podpowiedź o liczniku, mam tą opcję też na pierwszej pozycji, okazuje się najciemniej pod latarnią.
  2. Od tygodnia, przynajmniej u mnie pokazała się opcja łatwego kodowania kolorów ambient light. Nie trzeba się już bawić w kod szesnastkowy RGB czy jak to się tam nazywa fachowo. Tylko co, po zakodowaniu innego koloru niż biały u mnie akurat różowy 😉 (dla żony) to i tak nazwa w iDrive pozostała. @Arrchigdybyś kiedyś to robił daj znać jak jest u Ciebie.
  3. Zegary kodowaleś w standardowym trybie czy w expert mode? Ja mam BimmerCode + vLinker i połowę opcji nie mam dostępnych. Nawet w expert mode nie widzę opcji WL_TIMEOUT żeby wydłużyć świecenie Welcome lights. Jak wejdę w kodowanie licznika to nie mam tych opcji Alpina, M itp. W F31 to miałem mnóstwo opcji do wycieraczek, świateł, lusterek (właśnie tych opóźnień) teraz w g21 bieda. Czy ktoś wie z czego to wynika? Samochód ubogi? Adapter lipa? Czy BimmerCode przechodzi regres w kodowaniu?
  4. W sumie już chyba wiem, WL_TIME_OUT
  5. U mnie opóźnienie dachu jest widoczne w "Przedni moduł elektroniczny" czyli FEM_BODY. Natomiast zauważyłem że w serii G dużo opcji do kodowania poznikały lub są właśnie w trybie expert. Jak miałem F31 to tam było mnóstwo możliwości do ustawień np wycieraczek, świateł powitalnych a teraz w ogóle nie widzę tych opcji. Przy okazji czy ktoś wie jak wydłużyć czas świecenia świateł powitalnych po otwarciu samochodu w BimmerCode?
  6. Myślę że tak. Zakodować składanie lusterek bez opóźnienia, czyli od razu po zaryglowaniu auta, a zamykanie dachu ustawić zakodować z opóźnieniem 2,5 sekundy. Opóźnienie mam na myśli trzymanie przycisku na pilocie.
  7. Wrócę jeszcze do tematu ambient light, czy ktoś próbował takie coś zrobić Filmik pokazuje montaż cup holderow, ja mam bardziej na myśli ambient light konsoli centralnej. Jak szukam tych ledów na boki to tylko na ali
  8. Poza tym jak dobrze pamiętam to w iDrive się ustawia który telefon ma być traktowany priorytetowo. Ja jak jadę z żoną to połączone są dwa telefony ale jak dzwonię gdzieś to wybieranie numeru jest z mojego.
  9. Dokładnie, ja jeżdżę już 12 lat z tymi skrzyniami serią E91 F31 G21 i do dziś nie mam pojęcia w jakiej sekwencji gaszę i hamuje auto. Poprostu to robię i zdupiam.
  10. W Bimmertool jest w funkcjach serwisowych DSC
  11. Ok
  12. Ja już przejechałem 9 kkm od zakupu samochodu i non stop pokazuje mi poziom 100%. Żadnych alarmów, błędów, auto jeździ.
  13. Też mam błąd odczytu z z układu DSC, skasować nie idzie, auto jeździ normalnie, jednym słowem pier...
  14. Ja mam to samo, tylko u mnie trzeba się nachylić w stronę drzwi i wtedy słychać. Próbowałem ręką łapać, dociskać deskę, nawiew, tapicerkę drzwi nic nie pomogło. Do dzisiaj nie wiem co to jest.
  15. Żałuję że tego nie sprawdziłem w F31, ale brat też ma G21d to jak wpadnie sprawdzę u niego i porównam. Niemniej jednak z obrotami nic się nie dzieje
