isomil
    e39 530d, 98r touring
Osiągnięcia isomil
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. isomil
    problem z odpalaniem e39 530d
    Witam.Mam kolejny problem.Od kilku dni auto raptownie gaśnie.Odpala bez problemu i znowu gaśnie po kilku sekundach nie ważne czy jade czy stoi.Tez czasami po wylaczeniu zaplonu nie gasnie przez kilka sekund.CZy to moze byc wszystko powiazane z elektrozaworem na pompie bo podobno jest?
  2. isomil
    no ten regulator był walnięty i wtryski też.Jeden ostro przelewał bo regeneracji auto nie gasło przy mocnym przyspieszeniu i znikł problem z odpaleniem.A pozostałe wtryski nie przechodzily jakiegos tam testu.Ale juz jest ok...
  3. isomil
    czujnik paliwa na pompie wymieniony i autko chodzi jak lalka
  4. isomil
    Witam.U mnie problem ponownie sie pojawił.Silnik faluje strasznie az cala buda chdzi.Wtryski wyjalem i sprawdzam .Masakra
  5. isomil
    Mi gość robił na ciepłym silniku, odpaliłem i chodził kilkanaście sekund i wyszło że jeden przelewa...
  6. isomil
    w ramach informacji dla zainteresowanych autko po reg. wtrysku pali na dotyk...
  7. isomil
    można jaśniej? :D
  8. isomil
    Ile to już postów napisałem o tym czujniku? Czyli regulatorze ciśnienia CR? :) A tu kolega pisze co innego... :duh:
  9. isomil
    no ok rozumie czujnik wymienie za jakis czas, ale wtrysk miałem uszkodzony i juz betka pali na dotyk...Ja juz sie troche pogubiem bo sie za bardzo nie znam.Jest czujnik w pompie a drugi na listwie?
  10. isomil
    no tak ale tak czy inaczej ten czujnik nie miał raczej nic wspólnego z kłopotami z odpaleniem
  11. isomil
    jak na razie pali na dotyk chyba bedzie juz ok.Wymienie tylko jeszcze miedzy czasie tez czujnik cisnienia bo wkurza mnie te male falowanie
  12. isomil
    No i po robocie.Koszt regeneracji 600 pln- trochę sporo.Zobaczymy jak teraz bedzie palic.Jak na razie jest ok.Ale po wymianie troche sie wkurzyłem bo silnik ciepły trochę faluje a tego nie było.Powiedzieli ze to wina czujnika ciśnienia w pompie...
  13. isomil
    mialem odebrac dzisiaj ale czekam jeszcze na taką małą uszczęlkę bo płyn chłodzący mi cieknie.Wtrysk bede regenerował. Koszt okolo 450 zł nowy 1000zł.Jutro wieczorem dam znać jak odbiore.
  14. isomil
    Nie jestem mechanikiem i nie mam dużego pojęcia na temat mechaniki samochodowej ale z tego co sie dowiedziałęm tutaj to diesel to system naczyń połączonych.Jeden element padnie i juz cos jest nie tak.Z problemem którym mam ja borykało sie wiele osób a przyczyną były: wtryski u innych pompa progowa czujniki itd.Dlatego nie ma lekarstwa myśle tylko dobra diagnostyka.U znajomego padł czujnik położenia wałka i autko cyka...Jeden z mechaników chciał mi od razu na bank robić pompę(2 Tyś,pln). Nie zgodziłęm sie i postawiłem na wtrysk dzieki waszym informacjom tutaj umieszczonych.Pozdrawiam
  15. isomil
    I auto u mechanika.Wtrysk nie można było wyjąć.Przelewał mocno jutro do odbioru auto.Zobaczymy czy pomoże... :cool2:
