wodzu30
    E39 530d 184KM 2000 ,E61 530d 218KM 2005
Osiągnięcia wodzu30
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Podpiąłem mocniejszego lapka i zaskoczyło bo poprzedni ześwirował przy kodowaniu. Błędy pokasowane. Dzięki
  2. Buma jest modelowo 2004 rok. Lampy maja nabita datę 04.2004r
  3. Witam. Zrobiła mi się choinka na zegarach po kodowaniu modułu LM pustym .MAN i. Na wyswietlaczu między zegarami wywala mi wielka żółtą żarówkę, klikukrotnie pisze w idrive że postojowe tylne prawe,kierunek prawy tylni,przedni itp jest niesprawny. Kierunki działaja ale raz mruga bardzo szybko raz powoli. Led z lewej przedniej lampy nie może zaskoczyc od razu. Miałem przed tym ustawione drogowe do jazdy dziennej DRL ale po wrzuceniu czystego MAN szlag je trafił. Wiedziałem o tym że trzeba bedzie je nan nowo kodować. Próbowałem klikukrotnie zakodować światła DRL ale po wrzuceniu pliku mrugna tylko xsenony i nic poza tym sie nie odpala. Najgorsza jest ta choinka z kierunkami plus ten lewy led. Wrzucałem pustego MAN i nic to nie daje. Kasowanie błędu w inpa jest na chwile dopóki nie użyje świateł lub kierunków. Mam problem z mrugającą zielona dioda przy włacznkiu świateł,brak pozimowania lamp po odpaleniu, myslałem że moduł zgubił ustawienia i że po wgraniu czystego pliku bedzie hulało ale niestety jest gorzej. Można to jakos ogarnąć inaczej czy szukać pomocy z lepszym sprzetem bo nie mam pomysłów.
  4. Podpiołem kompa żeby sprawdzic błędy i je usunąć. Raz na jakis czas tak robię żeby wiedzieć co sie dzieje w bumie. Zaskoczyły mnie odczyty czujników ładowania,temp płynu itp. Wchodząc np w analog values po 2-3 sekundach normalnego odczytu zaczeła sie choinka, wartosci zaczeły szalec. Czym to moze byc spowodowane?, silnik pracował wtedy jak powinien. Wrzucam screen z inpy: 1. 2. 3.
  5. Dzięki za podpowiedź. Klapa zmieniona i wszystko hula. Miałem problem z prawą lampą bo wywalało bład, nie swiecił wsteczny i przeciwmgłowe. Po skasowaniu błędu jest ok. Wydaje mi sie ze było to spowodowane tym ze podpiety jest do zarówki parktronik a musiałem porozpinac przewody zeby je powyciągać. Robota prosta ale czasochłonna.
  6. Witam. Muszę wymienic w całości tylną klapę w mojej e61. Mam nową z zawiasami i szybą z innego auta. Muszę tylko przełożyc tapicerke bo jest innego koloru i przełożyc lampy. Pytanie moje to jak to w miare dobrze zrobic i czegos nie uszkodzic, i czy sam jestem w stanie to zrobic.
  7. wodzu30
    530d Termostat EGR
    Dobrze odpowietrz ,bo ze wymieniłes termo to połowa sukcesu.2 godziny trzeba sie pobawic. Ciepło zapieprza na szybe, na kratki jak ci potrzeba ustaw w idrive. Kwestia porządnego odpowietrzenia.
  8. Mam podoną sytuacje tylko ze maź jest koloru czarnego wygląda jak sadza. Wymieniałem ostatnio termostat egr bo mi puszczał i silnik był całą zime niedogrzany a korek jak pamietam był wtedy czysty. Teraz robi sie ta maź. Płyn jak upuszczałem był klarowny żadnego syfu.Olej stan ok. Co to moze byc?
  9. wodzu30
    530d Termostat EGR
    Wymieniłem właśnie ten od egr, choc miałem mieszane uczucia, ale powiem Ci ze mi sie udało trafic chyba bo silnik zaczał sie grzac do 88 stopni a dolna rura była chłodna. Po przekroczeniu 88 zaczeła sie robic goraca. Silnik rozgrzewałem na postoju i doszedł do 95 potem właczyłem ogrzewanie i spadło na 92 i utrzymywało. Sprawdze jeszcze na trasie czy po 10km złapie magiczne 88 i może wkoncu bede miał ciepło w budzie,pzdr
  10. wodzu30
    530d Termostat EGR
    Mam tez problem z niedogrzanym silnikiem łapie mi max73 stopnie na postoju a podczas jazdy 56-58. Rozgrzewałem go ostatnio po nocy i wąz górny po jakis 5min zrobił sie ciepły po nastepnych 5min dolny zaczął nabierac temperatury a przy temp 63stopni temperatury na obu były podobne. Z tego co czytałem to głowny jest uwalony ale tez pisza ze przez ten mały egr tak sie dzieje. Napisze mi ktos czy mam wymienic duzy czy egr bo juz zgłupiałem
  11. Odebrałem z naprawy idrive pokasowałem paragrafy szkoda tylko ze działał jeden dzien i dalej zaczął wariowac. Naprawa kosztowała tysiaka i dalej jestem w lesie....
  12. Mam to samo, nie robi testu poziomowania wywala bład: ALC-System defekt Error counter: 29 Z AHL nie mam komunikacji przez inpe. Po załaczeniu swiateł mruga zielona dioda. Ma ktos pomysł na to co moze byc uwalone?
  13. Ok dzięki. Jutro wysyłam idrive do naprawy jak wróci bede działał.
  14. Wkoncu skasowałem bład po tym resecie inpą to chyba pomogło. Wchodzac w DSC wyskoczył bład inny niz wczesniej:bremsbelag verschleiß-fehler vorderachse verschleissgrenze erreicht godzina i data była z resetu dystansu i wszedłem w BC na klocki przód wyskoczył reset dwa razy wcisnałem i trzymałem wyskoczyły kreseczki po tym wskoczyło 40000 i kontrolka zgasła od recznego. Jestem happy! Teraz mam problem bo po resecie dystansu swieci mi sie paragraf nad autem na czerwono,spaliny z paragrafem i płyn hamulcowy.Działam dalej...
