Kris30cm
1 obserwujący
    E91 318d
  • Zawód
    3rd Off.
Osiągnięcia Kris30cm
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Ludzie zajmujący się Chipem ogarniają aktualizację softu?
  2. Koledzy podobny problem. Też identyczne 4 błędy na każdym cylindrze. E91 2010r 318d Żadnych problemów z autem, wszystko śmiga ładnie, ale błędy się pojawiają. Jakieś pomysły? Aktualizuje ktoś DDE?
  3. Wyszukiwałem kody z zerami na poczatku. Dzieki
  4. Witam! Borykam się z 4 problemami samochodu. 318d e91 z 2010r. Błędy z Carly: Set zero adjustment cylinder 3 injector Code: 004AF5 Set zero adjustment cylinder 4 injector Code: 004B05 Set zero adjustment cylinder injector 1 Code: 004AD5 Set zero adjustment cylinder 2 injector Code: 004AE5 Po usunięciu znikają, po jeździe wracają. Wtryski do wymiany? Dziwne, że 4 na raz. Auto ma moc, nie kopci (pewnie dzieki DPF :P) Prosze o poradę co mam sprawdzić.
  5. Kurna. Kiedyś w E46 nie miałem takich problemów haha :D To dostane gdzieś działający kabel? Nie chce znów trafić na bubel
  6. Co do kabla mam ten: https://viaken.pl/pl/interfejs-usb-do-bmw-k-dcan-pro-we-wtyku-obd2-16pin.html Wyraźnie pisze że obsługuje CAN i BMW po 2006r...
  7. W takim razie macie jakiś sprawdzony kabel? Jakiś link?
  8. Dlaczego miałaby nie działać? W E91 z 2007 chodzi. Drugi kabel diagnosty też nie działał - a np. w E91 z 2006 na placu odczytywał ładnie.
  9. Cześć. Szukam i szukam a znaleźć nie mogę. Mam kabel K+DCAN. INPA na pewno zainstalowana dobrze, DIS też. Wnioskuję to po tym, że elegancko działa z E91 320d N47 z 2007 roku. Sam mam E91 318d z 2010r. INPA odczytuje aku i baterię, ale połączenie z czym kolwiek jest nie możliwe, wywala błąd. Byłem dziś u mechanika. Kupiłem nowe aku 80ah AGM (oryginał był 90ah) i chciałem żeby mi zaadoptował. Delphi połączyło się normalnie, ale nie znaleźliśmy opcji adaptowania akumulatora. Podłączył swoja INPE i idealnie te same błedy wyszły. Zmieniliśmy kabel na mój i nadal to samo. DIS wykrywa podłączenie złącza ale nie znajduje samochodu (może dlatego że w DISIE jest E91 max 2009r?) Spotkał ktoś się z takim problemem? Może spróbować inny program? Jak łączą się wasze E9x po 2010roku? Normalnie?
  10. Dzięki za info. Nagram i zobacze :)
  11. Kumam. Właśnie zaaktualizowałem mapy i śmigają - właśnie przez to USB. Zauważyłem że radio odtwarza pyty CD nagrane na mp3. Czy odtworzy też płyty DVD z muzyka?
  12. Klucz śmiga. Mapy też :) Wielkie dzięki. W końcu nie będę jeździł po `polu` :D
  13. Rozumiem, że nie mogę bezpośrednio odtwarzać. Chodziło mi o samo kopiowanie plikow MP3 do pamięci urządzenia. Rozumiem, że jest to niemożliwe w moim przypadku i jedynie mapy moge aktualizowac?
  14. Chyba pół internetu przeszukałem i nie mogłem znaleźć nic nowszego od 2016-2. Dzięki wielkie! Rozumiem że wrzucam na pendriva i w schowek. Jeżeli chodzi o ten kod FSC czy jakoś tak. Są osoby na forum, które `pomagają` w dopasowaniu kodu? :)
  15. E91 2010 r mały CIC Z VIN wyposażenia: 07SN NAVI BUSINESS W.HANDYPREP.BLUETOOTH Ostatnie mapy: Road Map Europe MOTION 2010 Mam wejscie na USB w schowku na rękawiczki. Jakie mapy podejdą pod tą navi + ktoś ogarnie mi kod aktywacji? Szukałem na forach ale wszystko jest pod duże CIC i najlepiej Professional. Boje się coś spierdzielić :D
