Fudi
    nie powiem
    Grójec
Osiągnięcia Fudi
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Fudi
    bunia 318 tds turing rocznik 96
    dzieki za wyczerpujace odpowiedzi już sam sobie poradziłem :lol: :dance: :clap:
  2. witam serdecznie po sporej nieobecności mam pytanko: 1. czy wiecie może ile mm tarcze mogą mieć minimalnie żeby je wymienić?? 2. zapaliła mi się kontrolka od wymiany klocków konkretnie chodziło o przod ale wymieniłem komplet więc mam nowy ma tyle tez kable i czujniki powtykane na miejsce ale mimo to kontrolka nie zgasła. czy wypadało by zrobić reset kompa czy o co tu chodzi pozdrawiam :D
  3. Fudi
    520 jak to jest
    czytaj dokładnie temat
  4. Fudi
    520 jak to jest
    Witam serdcznie zastanawiam sie nad kupnem 520 z gazem sekwencyjnym jakie jest spalanie w takiej buni i jak wyglada naprawa zawieszenia przod tył ze strony finansowej pozdrawiam
  5. Fudi
    touring płyn do wspomagania
    wszystkim dzieki za pomoc poradziłem sobie sam :D http://bmwfans.info/original/E36/tou/318tds-M41/ECE/L/M/1996/10/mg-11/ill-11_1467/
  6. Fudi
    :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: litości ludzie
  7. Fudi
    nie no nikt nie wie?? chodzi mi o to jak sie wymienia tą część http://www.allegro.pl/item360378013_bmw_napinacz_paska_wszystkie_td_i_tds_e36_e34.html
  8. Fudi
    i co nik tnie wiem?????? :shock: :shock: :shock:
  9. Fudi
    ta dokładnie o to tez juz wykminiłem na allegro tylko jak to si ewykreca wie ktos
  10. Fudi
    sprawa ma sie tak mi pekły 2 srubki które trzymały taki wichajster co sie przykreca pokrywe plastikowa na silnik i jedna ze srub trzymała napinacz dlatego pasek miał luz. ale z tym sie ogarnołem we własnym zakresie i na sam koniec roboty co sie stało pekło to aluminiowe jak ja to mówie smigło od napinacza pod rolkami co jest i [BAD] blada. ta cześc jest wymienialna wie ktos
  11. Fudi
    :mad2: aaaaaaaa 7 to napinacz. a ile luzu powinien miec pasek co??
  12. Fudi
    15 czyli pasek wymieniałem jakiś 1000 km temu wiec jest nowy a 7 to co to jest bo z tego schematu to nic mi nie wynika
  13. Fudi
    nie no nie posiadam klimy takowej jedyna klima to szyberdach i okna hhahaha :D
  14. Fudi
    Ubywa mi płyn chłodniczy
    no problem problemem tez go podzielam tyle z eu mnie czasem jest plamka na podlodze a czasem si euszczelni i kilka tygodniu spokoju ale zerkam na stan plynu i jak cos to dolewka bylem u 2 magików i zero pomysła jak przez co i dlaczego. a cytat kolegi dodałem gdyz spodobała mi sie forma w jak sposb opisałes soj problem z bunia uwagami osob trzecich hahahah dobre moze jakas ksiazka kolego co bo pismo masz lekkie pozdrawiam :D
  15. Fudi
    no to jak by patrzec n aten opis to płynui jest dosc 2 kreski na bagnecie sa a poziom widac ponad nie wiec jest nawet wiecej niz byc powinno wiec co ten napincz mowicie i jaki pasek ten mieszysilnikiem a wiatrakiem?? 4 rowkowy długiiiiiii??
