tulipan1310
Treść opublikowana przez tulipan1310
  1. zastanawia mnie tylko jedno,co jest w tej lampie takiego cennego że tyle kosztuje ?przecież to troche plastiku ,
  2. nowa lampa ksenonowa orginalna kosztuje 3500 zł sztuka
  3. tulipan1310
    Tarcze ATE
    ja osobiście jak czegoś szukam to patrze kto jest producentem,jak widze made in germany to nawet sie nie zastanawiam i biore od razu.
  4. tulipan1310
    Tarcze ATE
    nie kupuj tych tarcz złom,problem z nimi jest taki ze strasznie biją po jakims czasie,polecam boscha do spokojnej jazdy
  5. psuja sie te glówne egr wymień na samym końcu
  6. no ja też bym chciał taka gałke podswietlaną,byłbym szybki i wściekły tokyo wiocha hahahaha
  7. tulipan1310
    320D magiel
    u mnie w kierownicy nic sie nie dzieje,normalnie sie prowadzi i nie ma żadnych drgan,tylko jak sie zlapie za ten wieloklin to czuć że ma luz,a rozbieral ktoś magiel ?bo widzialem na alegro zestawy naprawcze które mozna kupić,i może samemu taka regeneracje zrobić ?
  8. tulipan1310
    320d rozrusznik
    no wlaśnie bo ja myślałem że tylko wsadze szczotki za pare zlotych i dalej będe jeździl,ale chyba lepiej kupic używany i go zamontować,to samo mialem z alternatorem tez tam byl szczotko trzymacz który kosztowal 450zł,ale tam kupilem szczotki za pare zł i je wlutowałem i chodzi do dzis.ciekawe czy w tym rozruszniku nie bedzie problemu z wymiana szczotek
  9. tulipan1310
    320D magiel
    chodzi mi o ten wieloklin bo ma lekki luz,jak zlapie ten cały drażek od wieloklina ręką i ruszam na boki to czuć minimalny luz
  10. tulipan1310
    320d rozrusznik
    a jaki byl model rozrusznika valeo,czy w rozruszniku valeo sa odzielnie szczotki
  11. tulipan1310
    320d rozrusznik
    czyli rozumiem że od dołu trzeba go demontować,robiles to u siebie ?
  12. tulipan1310
    320d rozrusznik
    Witam,jak najprościej wyjąć rozrusznik w bmw e46 320 D 150km 2004r,bo jakoś nie mam pomyslow a miejsca jest tam bardzo malo
  13. tulipan1310
    320D magiel
    witam,wczoraj sprawdzalem sobie auto i zauważyłem że na maglu mam delikatny luz,tzn w tym miejscu gdzie przykręca się drązek od kierownicy.czy lekkie luzy są dopuszczlne na tym walku ?jak to jest w waszych autach ?
  14. już znalazlem dzięki kolego za wklejenie zdjęcia,bez tego nie dal bym rady.pozdrawiam
  15. no wlasnie chodzi mi o ten oring,bo ja tam wsadziłem zwykły czarny oring taki uniwersalny i nie wiem czy od temperatury sie nie zniszczy,ten oring mialem z pudelka w ktorym bylo jeszcze 30 rożnych oringow o roznych wymiarach.szukalem w necie i nigdzie nie moge dostac tego oringu,te oringi sa razem z termostatem ,przecież nie będe kupował termostatu żeby mieć oring,proszę o pomoc.
  16. Witam,potrzebuje kupić uszczelke termostatu egr,tylko nie wiem gdzie szukac,jak ktos wie to prosze o namiar na sklep.Zalożyłem narazie zastepczą uszczelke tylko nie wiem czy ona wytrzyma temperature,narazie nie cieknie,tylko chce zamówic orginalną uszczelke tak dla świętego spokoju.a czy ta uszczelka musi byc jaks specjalna czy tamata uniwersalna wytrzyma temperature,tamta orginalna byla koloru żółtego a ta co zalożyłem jest czarna.
  17. tulipan1310
    maglownica e46 2,0d
    daj do regeneracji,nie kupuj używek,na chyba że kupujesz na szrocie i widzisz w jakim stanie jest magiel,a ile ma km przejechane w swoim aucie ?
  18. tulipan1310
    bmw 320 D wydech
    no też o tym pomyślalem,dobrze że nie mam tego dpf w swoim aucie
  19. tulipan1310
    bmw 320 D wydech
    ja sie pytałem czy koncówka rury jest okopcona z zewnątrz a nie w środku
  20. tulipan1310
    bmw 320 D wydech
    jak piszecie że to normalne to dlaczego mlodsze disle mają czyste końcówki,moj teść ma merive z 2007 i tam końcowka jest czysta bez osadu,to chyba nie jest normalne
  21. tulipan1310
    bmw 320 D wydech
    Witam,czy wasze końcówki wydechu sa lekko okopcone czarną sadza,bo umie koncówka jest okopcona.Czy to jest normalne żeby końcówka była okopcona ?
  22. ja jak sie spytałem ile kosztuje regulator napięcia z szczotkami orginal valeo to sie bardzo zdziwilem,sprzedawca krzyknął 450 zl.ale mnie cala regeneracja wyniosla 50 zl bo koszt za szczotki ktore sam sobie wlutowalem to 6 zł a reszta to koszt łozysk.a robocizna 0 zl bo robilem sam
  23. tulipan1310
    bmw 320 D magiel
    wycieka mi smar tam gdzie laczy sie magiel z krzyźakiem zaraz za ta plastikowa osłoną
  24. tulipan1310
    bmw 320 D magiel
    czy warto samemu kupić zestaw uszczelniajacy magiel i naprawic taki magiel,czy duzo jest z tym roboty.z tego co widzialem to do magla jest dobry dostep,i na co zwrocic uuwage przy demontazu takiego magla,jak ktoś uszczelniał taki magiel to prosze o jakies wskazowki,i druga sprawa czy magiel moze puszczac olej przy przebiegu 190 tys
  25. tulipan1310
    bmw 320 D magiel
    Witam,ostatnio zauważyłem że cieknie mi z magla z okolic łączenia krzyżaka.tylko ten wyciek jest jakis dziwny bo wygląda to jak roztopiony smar a nie płyn od wspomagania.Skad sie tam wzioł ten smar
