piotres
2 299 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez piotres
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1151292 Przerobki orginalnych lamp na soczewki, takie cos to ja rozumiem panowie . :) Aczkolwiek soczewki wlozone w otwory wyciete w seryjnych wewnetrznych kloszach to jednak troche lipa , a wiekszosc osob widze ze tak ma .
Kupilem licznik od compacta 318ti 96r. (swiecil idealnie) . Chcialem przelozyc same tarcze wraz ze wskazowkami (elektronike zostawic z mojego licznika) . Ale jednak klops - styki do silniczkow wskazowek sa w innym miejscu i nie pasuje to do siebie (ich pozycja jest tak jakby rozna o 45* w obu licznikach) . Kurcze ze tez musieli to zmienic :mad2: :mad2: . Pozatym liczniki sa identyczne . Zostaje jeszcze opcja przekladki samych tarcz ale wtedy trzeba zdejmowac wskazowki, troche poki co sie boje tego robic . Docisnalem znowu palcem przy rozbiorce tarcze licznika w ciemnym miejscu, podgrzalem lekko suszarka i nadal jest ciemniejsza plamka w tym miejscu ale jakby juz mniej ciemna , takze jest lepiej jak bylo . Poki co ten temat odpuszczam.
Odejdz szatanie :twisted: :lol: . Z tymi nerkami to juz gruuuubooo przesadziles .
Saron - S50 ;) a nie s52 bo to to raczej wogole sie nie oplaca (czyli z3m US) bo to tylko marne 240KM . Popieram kolegow ,lepiej szukaj LHD . Z przekladka i przywozka wyjdzie 75 tys za tyle mysle ze kupi LHD , moze nawet takze z S54 (w stanach tez mozesz poszukac, bo u nich zetki najpier mialy te marne 240KM ale potem wlasnie od modelu 2002 mialy juz S54 identyczne jak modele euro czyli takze 325KM) . pozdro
Czy jest taka warta grzechu to nie wiem . Fakt S54 siedzi, ale w kazdej od 09.2001 Zarowno roadster jak i coupe jest S54 . Wnetrze ma jak dla mnie nudne . A co do jazdy z kiera po prawej to niestety ale wg mnie zbyt przyjemne by to nie bylo nawet jakby bylo legalne . Pomysl sobie o wyprzedzaniu - musisz "wystawic" 2/3 samochodu na przeciwny pas zeby zerknac czy mozesz to zrobic ..troche niebezpieczne.
Podaj cene za ta eMke ktora znalazles i czy jest cala czy uszk?
Blad czujnika stopu - czujnik nowy i dalej bledy :(
piotres odpowiedział(a) na piotres temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Na dniach (chyba jutro) znowu zrobie test DISem to Ci porobie screeny . :) A zakladajac ze blad ten jest dlatego ze mam padniety modul to potrzebuje zakupic modul abs/asct od dowolnego E36 ? Np taki bedzie ok ? http://www.allegro.pl/item777076390_komputer_modul_sterownik_bmw_3_e36_abs_99r.html -
W INPIE polaczylem z modulem ABS/ASC i oto co mi wyswietlilo: Mam auto z 99r. a wyswietla ze modul ABS jest z 91r chyba jakis blad :shock: Sprawdzilem status i rzeczywiscie czy silnik chodzi czy nie to brake light switch status jest na ON, czy pedal hamulca jest wcisniety czy nie . ASC jak sie nacisnie przycisk na desce to przeskakuje status na OFF czyli chyba poprawnie . Czujniki przedkosci kazdego kola chyba dzialaja, przejechalem kawalek i wyswietlalo predkosci . ZADNYCH innych bledow w calym samochodzie nie mam tylko ten "brake light switch" ..wiec co zrobic z tym fantem ? http://img30.imageshack.us/img30/7796/beztytuu1ky.jpg http://img32.imageshack.us/img32/3041/beztytuunru.jpg dzieki z gory pozdro -
Wylaczenie brzeczyka swiatel - E36 - ktos ogarnal temat ?
Zrobilem tak jak pisales, zczytalem te dane z CKMB i oto co mi wyplulo : WARNUNG_TEMPERATUR aktiv BAUREIHE_E31 andere LASTBEREICHSKENNFELD nicht_aktiv DK_POTI_WERT aktiv GETRIEBE_JATCO nicht_aktiv NOTRADERKENNUNG nicht_aktiv CORNERING_BREAK_CONTROL aktiv FUNKTION_DSC nicht_aktiv BREMSLICHTSCHALTER passiv REIFENTOL_ABGLEICH_ASC aktiv PRE_CBC_FUNKTION aktiv BREMSWARNLEUCHTE nicht_aktiv ADRESSE_AUSWERTEN nicht_aktiv DRUCKSENSOR_FAHRER_1 nicht_aktiv DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_1 nicht_aktiv DRUCKSENSOR_FAHRER_2 nicht_aktiv DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_2 nicht_aktiv DRUCKSENSOR_FAHRER_3 nicht_aktiv DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_3 nicht_aktiv CRASH_SPEICHER grundcode_var VERRIEGELUNG aktiv SIDEBAG_FOND_LINKS_1 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_RECHTS_1 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_LINKS_2 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_RECHTS_2 nicht_aktiv ITS_RECHTS_1 nicht_aktiv ITS_LINKS_1 nicht_aktiv ITS_RECHTS_2 nicht_aktiv ITS_LINKS_2 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_STROMSS_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_STROMSS_2 nicht_aktiv BPLUS_TRENNUNG1_1 aktiv BPLUS_TRENNUNG2_1 nicht_aktiv BPLUS_TRENNUNG1_2 aktiv BPLUS_TRENNUNG2_2 nicht_aktiv KOPFBAG_FOND_LINKS_1 nicht_aktiv KOPFBAG_FOND_RECHTS_1 nicht_aktiv KOPFBAG_FOND_LINKS_2 nicht_aktiv KOPFBAG_FOND_RECHTS_2 nicht_aktiv FOND_MODUL_1 nicht_aktiv UEBER_ROLLSENSOR_1 nicht_aktiv FOND_MODUL_2 nicht_aktiv UEBER_ROLLSENSOR_2 nicht_aktiv ZAE2_EMULATION_1 mrs_modus ZAE2_EMULATION_2 mrs_modus MRS1_EMULATION_1 mrs3_modus MRS1_EMULATION_2 mrs3_modus DRUCKSENSOR_1 nicht_aktiv DRUCKSENSOR_2 nicht_aktiv KINDER_SBE_1 nicht_aktiv KINDER_SBE_2 nicht_aktiv KSE_A/D_1 analog KSE_A/D_2 analog SBE_A/D_1 digital SBE_A/D_2 digital GURTSCHLOSS_A/D_1 analog GURTSCHLOSS_A/D_2 analog ABLAUFSTEUERUNG_1 nicht_aktiv ABLAUFSTEUERUNG_2 nicht_aktiv NICHT_BELEGT wert_01 HWL_1 nicht_aktiv HWL_2 nicht_aktiv SBE2_1 nicht_aktiv SBE2_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1 nicht_aktiv VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_1 nicht_aktiv VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_2 nicht_aktiv CRASHPARAMETER_0 e36_7 CRASHPARAMETER_01 e36_7 CRASHPARAMETER_02 e36_7 CRASHPARAMETER_03 e36_7 CRASHPARAMETER_04 e36_7 CRASHPARAMETER_05 e36_7 CRASHPARAMETER_06 e36_7 CRASHPARAMETER_07 e36_7 CRASHPARAMETER_08 e36_7 CRASHPARAMETER_09 e36_7 CRASHPARAMETER_0A e36_7 CRASHPARAMETER_0B e36_7 MRSAPARAMETER_0 e36_7 KOMFORTSCHLIESSUNG aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU nicht_aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU nicht_aktiv ENTFALL_MIKROSCHALTER nicht_aktiv EICHLAUF_8*KLAPPE_ZU aktiv EICHLAUF_ZUENDUNG_SCHALT aktiv SCHLOSSIGNALE e36 HECKKLAPPENSIGNALE e36 HECKKLAPPE_BEDIENSTELLE separat EINGANG_PIN_C8 eingang_neigungsgeber EINGANG_FRONTSCHEIBE nicht_ueberwachen EINGANG_PIN_D23 nicht_ueberwachen BEWERTUNG_PIN_C8 aktiv_offen BEWERTUNG_FENSTER_HI_RE aktiv_offen BEWERTUNG_FENSTER_HI_LI aktiv_offen BEWERTUNG_FENSTER_VO_RE aktiv_offen BEWERTUNG_FENSTER_VO_LI aktiv_offen BEWERTUNG_HECKSCHEIBE aktiv_offen BEWERTUNG_FRONTSCHEIBE aktiv_offen BEWERTUNG_PIN_D23 aktiv_offen EINGANG_PIN_C14 nicht_ueberwachen EINGANG_PIN_C1 nicht_ueberwachen EINGANG_PIN_C15 nicht_ueberwachen EINGANG_PIN_C2 nicht_ueberwachen EINGANG_PIN_C16 nicht_ueberwachen EINGANG_PIN_C3 nicht_ueberwachen EINGANG_PIN_C17 nicht_ueberwachen EINGANG_PIN_C4 nicht_ueberwachen BEWERTUNG_PIN_C14 aktiv_offen BEWERTUNG_PIN_C1 aktiv_offen BEWERTUNG_PIN_C15 aktiv_offen BEWERTUNG_PIN_C2 aktiv_offen BEWERTUNG_PIN_C16 aktiv_offen BEWERTUNG_PIN_C3 aktiv_offen BEWERTUNG_PIN_C17 aktiv_offen BEWERTUNG_PIN_C4 aktiv_offen BEWERTUNG_PIN_D3 aktiv_high BEWERTUNG_PIN_D4 aktiv_high BEWERTUNG_PIN_D18 aktiv_high EINGANG_PIN_D3 nicht_ueberwachen EINGANG_PIN_D4 nicht_ueberwachen EINGANG_PIN_D18 nicht_ueberwachen PRUEFSTROM_PIN_C14 1_milliampere PRUEFSTROM_PIN_C1 1_milliampere PRUEFSTROM_PIN_C15 1_milliampere PRUEFSTROM_PIN_C2 1_milliampere PRUEFSTROM_PIN_C16 1_milliampere PRUEFSTROM_PIN_C3 1_milliampere PRUEFSTROM_PIN_C17 1_milliampere PRUEFSTROM_PIN_C4 1_milliampere PRUEFSTROM_PIN_C8 1_milliampere PRUEFSTROM_FRONTSCHEIBE 1_milliampere PRUEFSTROM_PIN_D23 1_milliampere QUIT_AKUST_DAUER_10_MS nicht_aktiv QUIT_AKUST_DAUER_20_MS nicht_aktiv QUIT_AKUST_DAUER_40_MS nicht_aktiv DME_FREIGABE codiertes_signal SCHLUESSELAUSWERTUNG wechsel_code ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN wert_01 UNTERDRUECK_ANLAUF_GLEICH wert_01 CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt V_MAX 250_km/h FEHLVERSUCH_ZAEHLER 0_unberechtigte_zugriffe MAIN_SWITCH nicht_aktiv_led_aus POSITIONSLAUF_ABHAENGIG nicht_aktiv MOTRONIK aktiv MAGNETKUPPLUNG aktiv LDA_BEI_VERBRAUCHER nicht_aktiv LDA_BEI_UNTERSPANNUNG nicht_aktiv ZUSATZWASSERPUMPE nicht_aktiv CODE_NR_2 wert_01 CODE_NR_3 wert_01 SIA_WARNUNG aktiv SIA_AUS_VERZOEG wert_01 SIA_TEMP_FAKTOR wert_01 DZM_FAKTOR wert_01 LICHT_EINSCHALT_DAUER wert_01 WARNUNG_GESCHW_AUS_ZEIT wert_01 LICHTWARNUNG_AUS_ZEIT wert_01 LICHTWARNUNG_EIN_ZEIT wert_01 GETRIEBE_SIA_WEG 100.000_km GETRIEBE_SIA_TAGE 1825_tage DATA_VALID datensatz_gueltig DIMMUNG_INTERVALL_LAENGE wert_01 DIMMUNG_STEP_WEITE wert_01 K_ZAHL_TACHO 4663_imp/km K_ZAHL_TACHO_KOMPL 4663_imp/km TANK_SICHERHEITSFAKTOR wert_01 FEHLERZAEHLER grundcode_var FEHLER_1_CODE grundcode_var FEHLER_1_ART grundcode_var FEHLER_2_CODE grundcode_var FEHLER_2_ART grundcode_var FEHLER_2_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_3_CODE grundcode_var FEHLER_3_ART grundcode_var FEHLER_3_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_4_CODE grundcode_var FEHLER_4_ART grundcode_var FEHLER_4_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_5_CODE grundcode_var FEHLER_5_ART grundcode_var FEHLER_5_HAEUFIGKEIT grundcode_var WEGSIGNAL_QUELLE reed_kontakt TANK_ADC_FEHLER_UG wert_01 TANK_ADC_FEHLER_OG wert_01 TANK_FILTER_NACHTANKERK 1.1_l/sec TANK_FILTER_KL15 7_schritte TANK_FILTER_FALLEND 0.9_l/min TANK_FILTER_STEIGEND 0.9_l/min TANK_SCHWELLE_RESERVE 8_l TANK_MITTLUNGSZEIT 5_sec TANK_BERUHIGUNGSZEIT 10_sec KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_1 wert_01 KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_2 wert_01 FEHLER_1_HAEUFIGKEIT grundcode_var DIMMSCHWELLE_TAG/NACHT wert_01 TACHO_AUF_DAEMPFUNG wert_01 TANK_INHALT wert_01 TANKGEBER hebelgeber TANK_SCHWELLE kennlinie_01 TANK_ZEITKONSTANTE kennlinie_01 TANK_NACHLAUFZEIT wert_01 TEMP_GEBERWERT_1 wert_01 TEMP_GEBERWERT_3 wert_01 TEMP_GEBERWERT_5 wert_01 NACH_TANK_SCHWELLE kennlinie_01 CAN_KI grundcode_var TANK_FENSTER_SCHWELLE_MAX wert_01 TANK_FENSTER_SCHWELLE_MIN wert_01 TANK_FENSTER_ANZ_MESS wert_01 TANK_FENSTER_MESS wert_01 IB_EIN_ENTRIEGELN nicht_aktiv LWS5_KENNFELD_0 z3 LWS5_KENNFELD_1 z3 LWS5_KENNFELD_2 z3 LWS5_KENNFELD_3 z3 LWS5_KENNFELD_4 z3 LWS5_KENNFELD_5 z3 LWS5_KENNFELD_6 z3 PRE_VLABS aktiv EBV_LAMPE nicht_aktiv SPERRDIFFERENZREGELUNG nicht_aktiv TRAKTIONDIFFERENZREGELUNG aktiv UNTERSTEUERUNGSALGORYTHM aktiv GEARMOMENTREGLER_MAX_HA wert_03 GEARMOMENTREGLER_MIN_HA wert_03 VOLUMENDURCHFLUSSPARA wert_02 DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG aktiv MAX_BREMS_UNTERSTUETZUNG aktiv HBA_SCHWELLANHEBUNG wert_01 HBA_VARIANTEN wert_01 DROSSEL nicht_aktiv LENKWINKELKENNLINIE wert_01 GETRIEBE handschaltung GETRIEBE_TYP handschaltung PARK/NEUTRAL_EINGANG nicht_aktiv MOTOR/GETRIEBE m52b28_man_notrad MRA_TAKTUNG aktiv SCHLUPFSCHWELLENOFFSET nicht_aktiv SCHLUPFBANDMODIFIKATION nicht_aktiv MOTOR m51d25s REIFENTOLERANZABGLEICH aktiv LOGIK_HA_SPERRE aktiv DELTA_PSI_BETA_LIMIT_KORR wert_01 AMR_TYP typ_3 BMR_TYP typ_4 HYDR_BREMSKRAFTVERTEILUNG typ_2 SEQ_M_GETRIEBE nicht_aktiv UEBERSTEUERN_MUE_0 wert_03 UEBERSTEUERN_MUE_1 wert_02 K_ZAHL_WEG 4663_imp/km K_ZAHL_WEG_KOMPL 4663_imp/km K_ZAHL_GR 4663_imp/km STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL m52b28 ZYLINDER_ZAHL 6_zylinder MOTOR_ART_KLIMA benziner MOTOR_ART_ASC wert_01 DV_OFFSET line3 EINSPURMODELLPARAMETER typ_3 MOTOR_ART benziner MOTOR_ART_DSC m52b28 DRUCKMODELL_HINTERACHSE typ_0 DRUCKMODELL_VORDERACHSE typ_0 REIFENDRUCKWARNSYSTEM nicht_aktiv GRADIENT_MM_ZUGABE wert_02 UNTERSTEUERSCHWELLE wert_01 UNTERSTEUERN_MUE_0 wert_01 UNTERSTEUERN_MUE_1 wert_01 MOTOR_FAKTOR 3_imp/umdrehung MOTORDATEN_1 roa_m52 MOTORDATEN_2 roa_m52 TOENS_DATEN roa_m52 SPRACHE deutsch FGR_KENNDATEN e36_m52b28_man ZEIT_EINHEIT 24_stunden TEMPERATUR_EINHEIT grad_c WEGSTRECKE_EINHEIT km WEG_DURCHSCHNITT km/h WEG_REICHWEITE km VERBRAUCH_D1 l/100km CCM aktiv BC aktiv VERDECK_EL aktiv FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF nicht_aktiv UEBERROLLSCHUTZ nicht_aktiv LED_VERDECK_OFFEN leuchtet CVM_TABELLE tabelle_1 KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK nicht_aktiv DWA nicht_aktiv MODELL exy/7 BAUART_MK60 roadster SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN schloss_und_fernbedienung PANIK_MODUS nicht_aktiv SCHAERFEN_VON_HECKKLAPPE aktiv LED_FUNKTION blitzt ULTRASCHALL_INNENRAUMSCH nicht_aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ nicht_aktiv QUIT_AKUST_DAUER_80_MS nicht_aktiv QUIT_ENTSCHAERF nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF keine/00ms QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv QUIT_OPT_ENTSCH nicht_aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv NEIGUNGSGEBER nicht_aktiv UEBERWACH_FENSTER nicht_aktiv EINGANG_FENSTER_HI_RE nicht_ueberwachen EINGANG_FENSTER_HI_LI nicht_ueberwachen EINGANG_FENSTER_VO_RE nicht_ueberwachen EINGANG_FENSTER_VO_LI nicht_ueberwachen EINGANG_HECKSCHEIBE nicht_ueberwachen PRUEFSTROM_FENSTER_HI_RE 1_milliampere PRUEFSTROM_FENSTER_HI_LI 1_milliampere PRUEFSTROM_FENSTER_VO_RE 1_milliampere PRUEFSTROM_FENSTER_VO_LI 1_milliampere PRUEFSTROM_HECKSCHEIBE 1_milliampere FERNBEDIENUNG nicht_aktiv ALARM_AKUSTISCH intervallton ALARM_OPTISCH aktiv ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER 6_zylinder_benziner ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG benziner SCHALT_KRITERIUM_EWS_3 6_zylinder_benziner EWS_3_SCHNITTSTELLE aktiv CAN_INSTR2_SENDEN aktiv CAN_INSTR3_SENDEN aktiv CAN_GANGANZEIGE can_bus CAN_VERBRAUCH can_bus CAN_KUEHLMITTELTEMP can_bus CAN_DREHZAHL can_bus CAN_FLAG info_ueber_can_bus MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE aktiv ASC aktiv HBA nicht_aktiv BREMSFLUESSIGK_INV nicht_aktiv BEDIENSTELLE_BFT aktiv HECKKLAPPE_SICHERN aktiv HECKKLAPPE_ENTSICHERN aktiv HK_LOGIK_WIE_FB nicht_aktiv TUERSCHLOSSHEIZUNG nicht_aktiv SOFT_ON/OFF aktiv FUNKTION_FH_RELAIS ece FH_ABSCHALTKRITERIUM ece FH_NACH_TUERE_AUF aktiv FENSTERHEBER_HINTEN nicht_aktiv FUNKTION_CABRIO nicht_aktiv FH_ABSENKTIEFE_SCHLIESSEN wert_04 FH_ABSENKTIEFE_OEFFNEN wert_01 FH_ABSENKUNG_SPERREN aktiv DRUCKMODELLPARAMETER typ_5 FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv EINKLEMMSCH_REVERSIEREN kurz ALARM_AKUSTISCH_LANG nicht_aktiv FENSTERHEBER_VORNE aktiv EKS_EMPFINDLICHKEIT wert_06 UNTERDRUECK_ANLAUF_GEGEN wert_03 EKS_ABSCHALTPUNKT wert_06 EKS_EINSCHALTPUNKT wert_06 FH_VORN_GESAMTWEG wert_06 UMLUFT_MEMORY nicht_aktiv LL/RL linkslenker LENKSEITE_1 linkslenker LENKSEITE_2 linkslenker AUTOM_UMLUFT_CONTROL nicht_aktiv STANDLUEFTUNG aktiv STANDHEIZUNG nicht_aktiv CODE_NR_1 nicht_aktiv CODE_NR_4 wert_01 CODE_NR_5 wert_01 GURTWARNUNG nicht_aktiv GURTWARNUNG_GONG nicht_aktiv GONG_T3 nicht_aktiv LICHTWARNUNG_EIN_VERZOEG wert_01 LAENDERVARIANTE ece TANK_KENNLINIE kennlinie_02 TANK_DAEMPFUNG kennlinie_02 TANK_RESERVE_HYSTERESE wert_02 TANK_SCHWELLE_AUF/AB 5.0_l OELTEMP_GAS oel_temp TANK_GAS_KENNLINIE nicht_aktiv TANK_GAS_KENNLINIE_WINKEL nicht_aktiv SIA_GRENZE_INSPEKTION 30.000_km SIA_GRENZDREHZAHL 4512_u/min LICHT_EINSCHALT_VERZOEGER wert_01 SIA_GRENZE_ZEIT 716_tage SI_ZEITZAEHLUNG mit_zeitinspektion SIA_ANZEIGEPARAMETER mit_zeitinspektion SIAIII_GRENZE_ZEIT 716_tage SIA_LITER_GRENZE m52b28 KUEHLMITTELTEMP_ADC_WERT kennlinie_01 OELSERVICE_ANZAHL 2_service GURTWARNUNG_AUS_ZEIT wert_02 GURTWARNUNG_EIN_ZEIT wert_02 WARNUNG_GESCHW_LIMIT nicht_aktiv WARNUNG_GESCHW_EIN_ZEIT wert_02 ZUENDSCHL_WARN_AUS_ZEIT wert_02 ZUENDSCHL_WARN_EIN_ZEIT wert_02 ANZEIGE_KVA/OEL kva BC_ALARM intervallton BC_CODE_AKTIV aktiv TEMP_GEBERWERT_4 wert_01 TEMP_GEBERWERT_2 wert_01 TANK_SCHALTPUNKT_1 wert_01 TANK_SCHALTPUNKT_2 wert_01 TEMPERATUR_KENNLINIE kennlinie_01 SCHWELLE_UEBERDREHZAHL 7200_u/min DZM_SKALA_ENDWERT 7000_u/min DZM_AUF_AB_DAEMPFUNG bmw_ag AUSTAUSCHPUNKT aktiv SOFTWARE_STAND sw_7.0 IB_EIN_TUERGRIFF aktiv IB_BEI_KL.R_AUS aktiv_mit_kl.58 ZV aktiv ZV_HKL_AGGREGAT aktiv IB_EIN_FB_ENTRIEGELN aktiv GURTSTRAFFER_FAHRER_1 aktiv GURTSTRAFFER_FAHRER_2 aktiv GURTSTRAFFER_FAHRER_3 aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2 aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_3 aktiv AIRBAG_FAHRER_1 aktiv AIRBAG_FAHRER_2 aktiv AIRBAG_FAHRER_3 aktiv FAHRERBAG_STUFE2_1 aktiv FAHRERBAG_STUFE2_2 aktiv AIRBAG_BEIFAHRER_1 aktiv AIRBAG_BEIFAHRER_2 aktiv AIRBAG_BEIFAHRER_3 aktiv BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 aktiv BEIFAHRERBAG_STUFE2_2 aktiv GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_FAHRER_3 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_FAHRER_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_FAHRER_2 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_3 nicht_aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_3 aktiv AUSLOESEKRITERIUM_1 ece AUSLOESEKRITERIUM_2 ece AUSLOESEKRITERIUM_3 ece SIDEBAG_LINKS_1 aktiv SIDEBAG_RECHTS_1 aktiv SIDEBAG_LINKS_2 aktiv SIDEBAG_RECHTS_2 aktiv B_SATELLIT_2 aktiv B_SATELLIT_1 aktiv CODIERANFORDERUNG_0 e36_7 CODIERANFORDERUNG_1 e36_7 SATZZEIGER_AIRBAG feder_hochohm TRIGGERSCHALTER_1 nicht_aktiv TRIGGERSCHALTER_2 nicht_aktiv BAUREIHE e36 CRASHPARAMETER e36_7 CRASHPARAMETER_11 e36_7 CRASHPARAMETER_12 e36_7 CRASHPARAMETER_13 e36_7 CRASHPARAMETER_14 e36_7 CRASHPARAMETER_15 e36_7 CRASHPARAMETER_21 e36_7 CRASHPARAMETER_22 e36_7 CRASHPARAMETER_23 e36_7 CRASHPARAMETER_24 e36_7 CRASHPARAMETER_25 e36_7 Mozesz teraz mi powiedziec gdzie mam dac to nicht aktiv zeby nie slyszec wiecej tego brzeczyka ;) ? Ew. co jeszcze zmienic zeby bylo fajniej ;) ? dzieki z gory -
Witajcie Ktos ma w swojej Z3/ wie jak wyglada orginalna apteczka dedykowana Z3 , a jesli tak to czy moze wrzucic jej foto wraz z uchwytem :) ? dzieki pozdro
Impregnacja/czyszczenie dachu w Z'et ...
piotres odpowiedział(a) na piotres temat w Ogólnie o BMW serii Z
No to ja robie to w identyczny sposob tyle ze jeszcze oklejam gazetami lakier . Czyli jednak nie jestem nadgorliwy ;). -
Czyli po prostu wycierasz to co poleci na lakier/szyby szmatka ? Na carambie tez nie jest chyba nic na ten temat napisane (ani na tych namiotowym) ale wogle chyba dmuchac na zimne ... -
Tak tez wlasnie mnie kusilo zeby na zime znowu pociagnac dach i utwierdziles mnie w slusznosci tego zamyslu ;) . Wg mnie rowniez caramba byla lepsza od tego zoltego namiotowego sprayu, on jest jakis taki nieco lepki, szczegolnie z 2 dni po nalozeniu, po pierwszym polaniu dachu woda ten problem raczej znika . Ale zly tez nie jest. A tak btw - oklejales uszczelki i szybe przy impregnowaniu czy nie ? -
Witajcie Juz nie raz byl poruszany temat czym impregnowac dach, ale nie widzialem nigdzie odpowiedzi jak czesto to robic ..ktos sie moze orientuje/ gdzies wyczytal ? Ja do tej pory robilem to dwa razy - raz na sezon czyli raz w lato 2008 i raz w lato 2009 (zawsze spryskuje dach dwukrotnie, raz zuzylem cala butelke caramby, a za drugim razem ten zolty impregnat do namiotow). Jak myslicie czy to za rzadko :) ? pozdro
Witaj Da sie to zrobic, z3 to praktycznie jak E36 a jak wiadomo te sa przekladane stosunkowo czesto (szczegolnie m3), moim zdaniem koszt dobrej przekladki wyniesie 8-10 tys zl w przypadku z3m. EDIT : http://beemka-klub.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1442 ten Pan robi przekladki BMW, podobno jakos wykonania perfekto u niego nie jest, ale w miare w miare (ktos ocenil jakos jego przekladki na 6/10) . Mozesz uderzyc z zapytaniem o cene .
piotres opublikował(a) temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Witajcie Ktos ogarnal temat softowego wylaczenia tego niezbyt milego brzeczyka informujacego o tym ze zostawilismy wlaczone swiatla wychodzac z samochodu (E36) ?? Jesli tak to jest proszony o napisanie instrukcji jak sie do tego zabrac :D . pozdr. -
JAK AKTYWOWAC BOARDCOMPUTER DISEM ????
piotres odpowiedział(a) na waski9227 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Ale jak to ..nie miales OBC w E46 ? :shock: i dolozyles ? czy po prostu Ci przestalo dzialac ? -
Tak posiadam DIS'a . Mozesz mi opisac jak sie zabrac do tych testow ? Inpa czy disem to sprawdzac ? Kiedy zglebilem temat disem, to kazal mi wciskac hamulec i patrzec czy sie stop pali, itp. kilka testow i nic w sumie z tego konkretnego w koncu nie wyszlo . Dzis zalozylem nowke czujnik z ASO i to samo . Po przejechaniu 50 km blad czujnika stopu wystapil 30 razy :x . Wyczytalem gdzies ze nalezy przeczyscic styki pod zarowkami stopu w lampach , ze niby moze nie byc dobrego przejscia i uklad moze stwierdzic ze rezystancja jest zla , dlatego wywala blad- prawda to :) ? A te bledy wheel speed sensor trigger signal juz mi sie wiecej nie wyswietlily, skasowalem drugi raz i amen :norty: . -
Tyle osob ma E36 i nikt nie doszedl jeszcze jak to wywalic ? :shock:
Witajcie Ktos mi moze podac recepte jak wylaczyc/odlaczyc ten okropnie brzmiacy brzeczyk ostrzegajacy ze zostawilismy wlaczone swiatla ? Szukalem pod zegarami (zdjete oslony) ale nic takiego nie widze ...dzwiek dochodzi jakby z zegarow ? :shock: pozdro Piotrek
Takie rzeczy widac przeciez na pierwszy rzut oka ;).
Witajcie Rozbieralem zawieszenie tylne w mojej Z3 i odlaczalem na zlaczkach czujniki ABSu (oba) oraz czujnik predkosci z dyfra . Oczywiscie potem wszystko polaczylem tak jak bylo . Skasowalem po tym bledy - wszystkie skasowalem inpa (error quick test) . Przejechalem 3 km i znowu wyskoczyly mi bledy : http://img525.imageshack.us/img525/9689/image1ei.jpg Co do tego speed sensor trigger signal - mam dziwne wrazenie ze ma to jakis zwiazek z czujnikami ABSu - tylko dlaczego to wyskakuje ? przed rozbiorka tego nie bylo nigdy, a czujnikow nawet nie wyjmowalem ze zwrotnic . Kontrolki ABSu ani ASC nie swieca sie (czyli OK) . A co do tego stop sensor - wyskakiwalo mi to juz wczesniej, zawsze wyswietla ze przy predkosci 0 km ...wymienilem dzisiaj czujnik stop na inny uzywany i to samo ! :shock: Oczywiscie sprawdzalem na postoju - stop sie swieci zarowno na starym jak i nowym czyjniku . Z3 2.8 1999r. dziekuje z gory za porady pozdrawiam -
Tak, popieram przedmowce ;) . Tylko Adam moglby w koncu wrzucic opis na forum jak to zrobic, ja bym mogl to zrobic w jego imieniu tylko nie wiem czy moge, w koncu on pierwszy doszedl jak tego dokonac :roll: .
HARDTOPY : http://cgi.ebay.de/BMW-Z4-Hardtop-titan-silber-neuwertig-top-Zustand_W0QQitemZ300353573857QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item45ee77d3e1&_trksid=p3286.c0.m14 http://cgi.ebay.de/Original-BMW-Hardtop-fuer-BMW-Z4-Black-Sapphire-TOP_W0QQitemZ130334419500QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item1e58896a2c&_trksid=p3286.c0.m14 http://cgi.ebay.de/BMW-Z4-HARDTOP-Sterliggrau-NEUWERTIG_W0QQitemZ260484100110QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ca60ff00e&_trksid=p3286.c0.m14 Zainteresowanym pozostaje poczekac do konca tych aukcji, zobaczyc za ile sie zakoncza, potem wyciagnac srednia z tych cen i juz wiecie za ile schodza hardtopy do z4 ;).
Ja tez sie w niego nie wgryzalem zbytnio , ale kazdy pisze ze pomaga ale podobno tylko w podwojnym vanosie, no ale mozesz sporobowac zmostkowac te przewody, moze u Ciebie tez pomoze, a jak nie to polaczysz jak bylo z powrotem :) . Chodzi po krotce o to ze odlaczamy czujnik od pedalu sprzegla i mostkujemy przewody do niego idace . Dlaczego akurat tak = nie wiem nie wgryzalem sie w to (jeszcze :mrgreen: ) .
