AndrewP4
O AndrewP4
  • Urodziny 23.12.1987
    E36 320i 1993
    Nowa Sól
  • Zawód
    dekarz
Osiągnięcia AndrewP4
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. A to jest instalacja na Siemensie czy Boschu? Jeśli ten pierwszy to tylko sonda dedykowana - NKG 5 voltowa. Uniwersalna na 5V też jest ale tylko minimalnie taniej, a trzeba walczyć z założeniem wtyczki.
  2. nigdy takich cewek nie widziałem. Fajka w komplecie z tą cewką też jest jakaś dziwna.
  3. AndrewP4
    Problem z olejem 316 i
    najbezpieczniej będzie wlać valvo max life 5W40. Nie jest to prawdziwy syntetyk, ale jest o niebo lepszy od 10W40, zwłaszcza teraz.
  4. Do wymiany całe tylne zawieszenie (wymiana pojedynczych części jest nieopłacalna)
  5. Zmierz ciśnienie oleju manometrem. Z tym motorem może być już kiepsko. Kto wkłada wysokoobrotową benzynę do terenówki...
  6. AndrewP4
    E36 320i kat BŁĄD
    do wymiany sonda 1. Dziękuję, dobranoc.
  7. AndrewP4
    System VANOS w E36 TDS
    nie masz google ? M50B20, B25, M52b25, b28
  8. gazowałeś ostro zimny silnik po wymianie świec chcąc sprawdzić czy dynamika się poprawiła ? Jeżeli obróciło panewki to lepiej wymienić silnik. Koszt niewielki, jedynie troche roboty.
  9. AndrewP4
    Swamp z 1.6 na 2.0
    to że w ogóle o to pytasz oznacza, że nie masz zielonego pojęcia na ten temat i nie powinieneś sam się za to zabierać :) Do zmiany masz silnik (wow) i wiązkę. Jeżeli ta 320 jest w takim dobrym stanie to może zarejestruj ją, a starocia pozbądź się.
  10. to jest nic :) Możesz tam sobie podłączyć manometr żeby zmierzyć podciśnienie w dolocie.
  11. wg mnie to odgłosy rozrządu. Zmieniałeś silnik, tzn wywalileś ten w którym ustawiałem rozrząd?
  12. AndrewP4
    Zakup BMW - m50 vs m52
    napraw vanosa jest tania. Uszczelki beisan 200zł + własna robota (kilka godzin max). Coś w Polsce świeżo sprowadzone zostało tu przyciągnięte tylko po to by na tym zarobić. Najczęściej są to trupy. Jak chce coś z niemiec to niech sam tam szuka.
  13. AndrewP4
    318 Wydech M42
    no przecież dałem Ci receptę na wyciszenie. Spodziewałeś się porady polegającej na owinięciu wydechu watą szklaną ? :) Brak katalizatora mocno wpływa na dźwięk wydechu i nic z tym teraz nie zrobisz. Masz cały wydech do wymiany.
  14. wiskoza kręci się swobodnie ?
  15. AndrewP4
    318 Wydech M42
    przede wszystkim wyrzuć strumienicę. Jeżeli nie chcesz mieć problemów z przeglądami to wstaw malutki tłumik w kształcie katalizatora, za nim tłumik środkowy i końcowy najlepiej bosal.
