max 750
64 -
Moje BMW
nie powiem
Lokalizacja
wybrzeże
Osiągnięcia max 750
Współtwórca (5/14)
Witam. Stronka z info naprawkami bardzo si !!! pomogło mi to w rozebraniu zegarów że by włożyć ringi w zegary :) wygląda psiknie ! jest też instrukcja wyjmowania lamp w e38 i też mi sie przyda bo trzeba oczy anioła zainstalować :) wiec dla kolegi który wstawił link :clap: :8) pozdrwiam
e 32 para wali kratkami z nawiewu, woda leci dołem :(((HELP!
max 750 odpowiedział(a) na max 750 temat w Ogólnie o BMW serii 7
z tego co wiem to nawiew zimny bede miał wiec parować nie powinno. z wymianą nagrzewnicy raczej bawił sie nie będe, aż takim expertrm nie jestem a nie chce czegoś połamać itd. nie na moje nerwy :wink: jutro zabiera sie za mostkowanie to sobie chociaż troche polatam.zanim zmieni właściciela :cry: wracając do węży i mostkowania, wciąż nie wiem który to ten wąż od nagrzewnicy który mam zmostkować z tym od pompki(od zaworków) wie ktoś gdzie go szukać ? pozdro. -
powiem Ci że pomysłodawcą co do polerowania aluminiu i felg ! byłem ja , ale co do wykonania to nie na moje nerwy . Miałem kolege który mi polerował te kolektory 2 miesiące !!! długo i też nerwów przy tym straciłem :wink: ale skończył i jest super. potem zaczełem u siebie polerować felgi tzn też ktoś mi to robił. Chandluje czasem troche felgami i z tąd ten pomysł. Koła wychodziły jak lustra, naprawde przewypas ! ale cieżka i żmudna praca i do tego siana z tego aż takiego nie było. I pracownicy pouciekali za granice . Na tym sie skończyło polerowanie. z nagrzewnicą będe dzisiaj walczył , a raczej z mostkowaniem układu i na razie dam sobie spokuj z naprawą . być może da sie tą usterk usunąć bez zdejmowania nagrzewnicy i deski. popatrze jeszcze. raz jeszcze dzieki za pomoc. pozdrawiam. 10 czerwca w gdyni jest zlot tuningowców. ja mi sie uda zmostkować układto będe starał sie być. Może Wy też dotrzecie to bedzie okazja pogadać :D -
witam. silniczek oczywiście mój :norty: V12 ręcznie polerowane ! i kilka innych małych elementów pod maską oraz klamki. jak jest wyczyszczony to świeci sie na maxa. robi wrażenie :8) na kołach i z muzyką chce 18 tyś. niby nie mało ale to nie jest jakas tam siudemka . fani bmw zrozumieją . mam Pana który chce dać 13 bez kół i muzy . No i sie zgodziłęm tylko teraz ta nagrzewnica :mad2: generalnie już stałęm jak otworzyłem dmuchawe i kratkami gęsta jak dym leciała para. sauna i to konkretna . coś tam sie zesrało tylo co i gdzie??? tak jak piszesz , sprubuje zobaczyć na tyle ile sie da gdzie ten wyciek. ale woda leciała z pod auta, w środku raczej nie widziałęm wody. sprawdze jeszcze dokłądnie pod dywanikami. czyli tak: ten wężyk który idzie do pompki połączyć z którym konkretnie ??? najśmieszniejsze jest to że za nagrzewnice chce Pan 150 zł za kompletną ale za wymiane w servisie zaśpiewali 1 tyś he he. a samemu chyba sie nie odważe do tego zabrać. aż takim mechanikiem nie jestem. pozdrawiam i dzieki za pomoc ! -
wymiane elektrozaworów mam opanowaną, już kilka razy to robiłem . i w sumie nie potrzebnie bo przyczyna była pewnie w tej nagrzewnicy. mam jeszcze tą pompke przy elktrozaworach , to z niej te wąż zmostkować ? i do którego dalej ? w elektrozaworach jest jeden główny który idzie do zmostkowanego wejścia i dwa co wchodzą każdy w swoje wejście . ale który jest odprowadzający to nie wiem. na lato bede miał spokój. a ewentualnemu nowemu nabywcy powiem jaka sprawa, spuszcze z ceny i niech sam walczy bo ja sie troche boje wyzwania na rozebranie tego wszystkiego. pytanko jeszcze... czy zimny nawiew bede miał w aucie ??? czy wszystko zdechnie? chyba nie co? dzieki za pomoc !!!!!! :cool2: -
no to nie mam lekko ... poduszek na szczęćie nie mam . ale cała reszta mnie przeraża :? rozebrać to sie pewnie i da ale dalej może być kłopot... a może moge jakoś zamknąć obieh wody w nagrzewnicy ??? chociaż na razie . nie można zatkać jakiegoś węża przy np. elektrozaworkach że by wogóle nie leciało ciepło do układu ??? moze da sie ominąć cały ten układ ciepła . pokmińcie Panowie jeśli znacie sie na rzeczy. :modlitwa: -
max 750 opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 7
Witam. Mam problem z moją e 32 750. jezdziłęm na zamknietym nawiewie. Po ok godzinie otworzyłem go bo temperatura silnika cos rosła. Wył silnik. otworzyłem nawiew a z kratek gęsta para jak w saunie !!! dołem na wysokości deski(ale pod autem) uciekała woda. syczało coś w nawiewach. z bocznych kratek pozniej nie chciało lecieć ciepłe pow tylko dmuchało jak nastawiałem na zimne. domyslam sie ż coś z nagrzewnicą , zdechła ??? moze wężyk jakiś??? a jeśli nagrzewnica to znajdzie sie druga tylko kto to wymieni :( ktoś może doradzić jak to sie robi lub co to za inna przyczyna może byc w moim autku. Chyba focha na mnie bestia złapała bo ma iść w inne ręce i figle płata. chce to zrobić jak sie należy ,bo raczej tak podchodze do tego samochodu. kto poradzi co to i jak z tym walczyć :modlitwa: jak zdejme deske to dam rade ją założyć ??? :?: -
podłącze sie do rozmowy. też sie przymierzam do e38 728. warunkiem jest full w srodku. Bez skór 7-ka to chyba nie bardzo ... może jestem dziwny :roll: ale zapytam o gaz :D ile taki silnik 2.8 jest w stanie pożyć na sekfencji ??? i może ktoś wie jaki ewentualny koszt remontu takiego silnika po gazie w razie jak by odmówił posłuszeństwa??? Ja generalnie najpierw musze wyskoczyć z mojej ukochanej besti :( , jest na sprzedaż. Robie za dużo km w tyg i nie mądrze było by lać tyle w bak nawet jeśli dało by sie tyle zarobić. po krótce tylko dodam że za swoją 750 V12 Lang niebitą i taka jest do dzisiaj dałem 20 tyś i drugie tyle w nią włożyłem w dodatki i remonty aż teraz serce pęka jak mam ją oddać za grosze :mad2: mi pali średnio 17l. tryb mieszany. a koleś ma 728 na sekfencji i pali mu 13-15 gazu ! wiec można jezdzic, fakt że o mocy mojej besti będe mógł pomarzyć ale konfort, wypas i jeszcze dopieszczenie jakie planuje zrobić, mi to wynagrodzi:) jeszcze zapytam jak sie mają skrzynie automaty w tych modelach 728 ? czy lepiej manualna ??? pozdrawiam. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=196853576
Witam. ja latam bez katalizatorów też już ze 3 lata. pewien fachowiec od tuningu powiedział ze 10% mocy przybywa po wyjęciu. spalanie nie uległo zmianie. puszki lekko dzwonią. poza tym spoko. pozdro. popmpe paliwa szukam, macie może?
Klimatyzacja - nabijanie za 50 PLN
max 750 odpowiedział(a) na Marcin750 temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Witam. Z tego co mi wiadomo to klimy używa sie w zime że by szyby nieparowały! nawet program w tv o tym oglądałem i nic nie wspominali że klimy zimą sie nie włancza. Było by to chyba dziwne :? jeśli jest inaczej to chętnie sie dokształce ... -
:D wielkie dzieki za podpowiedzi :cool2: no własnie oringi! ja mam auto bezywpadkowe wiec ta nie szczelnosć mnie troche dziwiła. a tu może głupie oringi i bedzie cacy. musze jeszcze znalezc kogoś kto nabije mi za ok 150 zł a ne 500 :duh: jeszcze raz dzieki.pozdro!!! -
Witam. Aż miło popatrzeć jak wszyscy chetni do pomocy,porad itd :cool2: ja mam e32 z 90r. mi zaśmpiewali za nabicie ze na razie nie chce mi sie napełniać za 400-500 zł :mad2: i do tego : klima sie załancza i podobno wszystko gra ale jest chyba nie do końca szczelna. pan nabił mi czegoś na chwile i stwierdził że chyba cos delikatnie ucieka ale nie był pewien he he i co tu dalej czynić??? druga sprawa to raz miałem nabitą klime i tylko jak włanczałem silnik na włonczonej klimie to dmuchało zimno.potem przestawało. ale wtedy miałęm chyba elektrozaworki trafione i na przednią szybe dmuchało mi ciepło.apropo moze byc inna przyczyna dmuchania gorącym na szybe niż elektrozaworki ciepło-zimno??? chetnie bym postawił komuś fure że bym mi to zrobił ale jak tak powiem to wymienią mi pół samochodu i pewnie dalej nie bedzie działać. a w czarnym aucie na czarnych skórach paży w dupsko latem :( z okoli Gdańska nie znacie czasmi kogoś kompetentnego i uczciwego że bym zaraz z tysiaka nie musiał wywalać??? pozdrawiam. -
AUTO WPADA W STRASZNE DRGANIA PRZY OK 80KM/h. kto pomoże???
lubie jak wszystko gra w aucie. wiec jak coś nie gra to mnie męczy! wskazówki okazuja sie trafne i duzo zaoszczędziłęm dzięki nim! "bestia" jest moim oczkiem w głowie. wiec sie staram mimo że zawsze cos tam sie znajdzie do poprawy. jest tez przy czym grzebać. 750-ka ma duzo dodatków. że by wszystkie chodziły trzeba o nie dbać :D najbardziej czułę jest zawieszenie. zwłąszcza na naszych drogach i na 18-kach kołach he he. na codzień do parcy mam diesla :wink: w przeciwnym razie umarł bym z głodu bo bestia żre wiecej niż ja he he a ja jako kulturysta jem dużo :D pozdrawiam! jak by sie kroiło jakieś spotkanie fanów bmw daj znać. -
czemu jesteś pełen podziwu??? masz bmw to wiesz że zawsze coś sie znajdzie dla tekiego kogoś kto nie lubi że by mu cokolwiek pukał itd :lol: A Ty widze z Gdańska??? często bywam. na lato mam przygotowane koła BINNO 18-ki. jeszcze brakuje mi opon na tył .na przód jużczekają dunlop 9000 235.40.18 :8) będzie cacy :wink: szkoda że tu jest kłopot z dawaniem zdjęć. pozdro! jak jest tu jakiś fachowiec to mam pytanie: wymiana jednej gruchy cos da??? czy trzeba dwie za jednym zmachem.Ma ktoś jakieś doswiadczenia? -
opon nie mam po co zmieniać :| dmuchawe za to sam naprawiłem :D musiałęm wymienić ten bagnet z elektroniką od dmuhawy który znajduje sie za nagrdzewnicą. teraz jeszcze czeka mnie wymiana gruchy w tylnym zawieszeniu."regulator ciśnienia oleju" nie wpadł bym na teo że ta grucha tak sie nazywa. kierownica mi chodzi raz ciężej ,raz lżej ale generalnie chodziła lęzej . Zobaczymy co do wymiana. jedna nowa grucha to koszt 325zł :| na sezon mam zmiane alu :D już czekają na założenie :D pozdro!
