radzik22
O radzik22
  • Urodziny 29.08.1984
    Bmw F30 328i
    Frankfurt Am Main
  • Zawód
    Wentylacja Klimatyzacja
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia radzik22
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Panowie a jaka prawidłowa temperatura plynu chłodniczego w bmw f30 328i? Dzisiaj wymieniłem termostat i wszedłem w ukryte menu w zegarach i podczas jazdy temperatura nawet czasem dochodziła do 110 stopni. Wcześniej tego nie sprawdzałem więc nie mogę porównać. Na postoju silnik ma 96 stopni. Kolega powiedział że te silniki maja taka temperaturę i dla tego silnika to standard. Może ktoś się wypowiedzieć w tym temacie?
  2. Panowie a jaka prawidłowa temperatura plynu chłodniczego w bmw f30 328i? Dzisiaj wymieniłem termostat i wszedłem w ukryte menu w zegarach i podczas jazdy temperatura nawet czasem dochodziła do 110 stopni. Wcześniej tego nie sprawdzałem więc nie mogę porównać. Na postoju silnik ma 96 stopni. Kolega powiedział że te silniki maja taka temperaturę i dla tego silnika to standard. Może ktoś się wypowiedzieć w tym temacie?
  3. Prawdopodobnie pęknięty tlok i dlatego brak ciśnienie. Slyszalem od kolegi ze lubią pękać tloki po złym chipie lub jakimś boxie.
  4. Witam. Ja mam już jakiś czas temu zrobiony program na ponad 290 ps. I teraz nie dawno zwróciłem uwagę na wskaźniki sportowe. Nie pokazują pełnej wartość czyli mocy I momentu obrotowego. Moc dochodzi do 240 koni A momentu do 360 plus minus. Czemu tak sie dzieje?
  5. Dlatego poszukuję co moze byc tego problemem. Gdybym.wiedzial co jest nie tak to juz bym to zrobił. Ktos mi powiedział.ze juz rozrząd do wymiany dlatego tak sie dzieje
  6. Wcześniej był błąd położenia walka od strony goracej czy jakos tak wiec to wymieniłem.
  7. wymieniłem czujnik vanosaod strony wydechowe bo taki wcześniej miałem błąd. Dzisiaj było tak ze zapaliły mi sie też kontrolki od ręcznego i kontroli trakcji I jeden jeszcze na desce rozdzielczej tylko nie pamiętam jak dokladnie to był ale chyba EML czy cos podobnego.
  8. BMW e46 318i 143hp instalacja lpg 340 tyś przebieg. Cos jeszcze potrzebne?
  9. Tak jak w temacie mam problem z autkiem. Czasem potrafi mi zgasnac podczas jazdy I zapali mi sie kontrolka od ladowania. Mysze przekrecic kluczyk do punktu zero I od nowa odpalić. Występują to podczas powołanej jazdy lub przy zmianie biegów. Błędy jakie mam to P0335 Czujnik polozenia wału korbowego A- awaria obwodu P0366 Czujnik położenia wału korbowego B- (Pas 1) zakres/Jakość pracy obwodu P0370 Częstotliwość odniesienia dla sygnału o wysokiej rozdzielczosci A- Usterka Ktos potrafi mi pomóż?
  10. Stanleypl ja wymienialem ten zestaw naprawczy. Szukanie ustało I póki co ciesze się cisza. Ale za wcześnie powiedzieć na jak długo bo narazie zrobiłem 300 kilometrów. Wymiana w serwisie koszt robocizny 750zl. A koszt zestawu naprawczego to 118zl.
  11. Ja jestem umówiony na 4 lipca w bmw arena łódź żeby wymienili mi na ten zestaw naprawczy bo też mam stukot z maglownicy podczas jazdy I podczas czerpania kierownicą na postoju gdy auto zgaszone. Zestaw naprawczy w bmw kosztuje 113 zł A wymiana około 750 zloty. Miałem samemu wymieniać Ale jest to zbyt skomplikowane więc niech zrobi to bmw. Dam znać czy coś pomogło.
  12. Fajnie ten panel po lci wygląda Ale szkoda że do mnie nie podejdzie bo autko z 06.2012 :cry:
  13. Randall nie tylko w okolicy pomogłeś bo nawet na odległość potrafisz pomóc A jestem jednym z tych których pomogłes. I chciałem koledze zapłacić za pomoc tak zwane Na piwko I nawet nalegalem, ale odmówił I nie chciał przyjąć ani grosza. Poświęcał swój czas aby mi pomóc A nie musiał.
  14. Super. Dziękuję :D
  15. Moze mi ktos sprawdzic po vin-e jaki mam kod lakieu? nie mam autka bo jestem w delegacji a potrzebuje sie dowiedziec jaki mam kod lakieu. Vin: f232620
