zyga49
Treść opublikowana przez zyga49
  1. Wymienialiśmy świece , i sciagaliśmy kolektor . Pozatym doczytałem już wcześniej że od 2006 poprawili ten problem i metlaowe zamienili na plastyk ;-)
  2. Myślę że zrobię wszystko tzn. czekam na sterownik ,zamontuje i jesli będzie ok to nic nie tykam ,ale jesli problem z poranną delirą ;-) będzie się powtarzał wtedy wykonam czyszczenie EGR i wywale klapki chociaz są w BDb stanie i już plastikowe nie metalowe.
  3. zyga49
    2.0d Kolektor ssący
    Ale sprawdzałem osobiście teraz przy wymianie śiwec żarowych że faktycznie sa plastikowe a nie metalowe heh więc nawet jak się urwią to nie narobią takich szkód jak te poprzednie co nie ??
  4. Sprawa chyba się wyjasniła , podłaczyłem raz jeszcze pod kompa i wywala błedy świec na 4 cylindrach ,więc sterownik . Telefon do Rogera i pojutrze montaż sprawnego sterownika ;-) W końcu będzie normalnie palył ;-)
  5. Dzięki za odp . Tak błędy pogasły , pytałem tez mechanizatora czy to te moduły twierdzi że to nie to ,wskazywał bardziej zapowietrzenie układu paliwowego .... A kolego od sterownika miałeś już taki kłopot rozumiem ?? Mój mech zdziwił mnie też stwierdzeniem że nie powinienem lać Vervy ani Vpowera bo paliwo jest za suche i padają pompa wtryski .. nie wiem co o tym myśleć . Ile ta naprawa moze +-kosztować choć bardziej chodzi mi o czas ;/???
  6. zyga49
    2.0d Kolektor ssący
    Odnośnie tych klapków ;-) to mój mech powiedział że do 2005 roku były metalowe a od 2006 ponoc z plastyku i że nawet jak się urwiom to się nic nie stanie strasznego .... a wy co na to ??
  7. Witam Mam pewien kłopot przy mojej E60 2,0 d 06'r. prawie zawsze po chłodniejszej nocy po odpaleniu silnik pracuje nie równo aż buja furą na boki ,trwa to dosłownie chwilę a potem jest już SUPER , sprawdziłem świece wszystkie spalone i wymieniłem na nowe NGK , NIESTETY problem nadal się powtarza . Wie ktoś z was co to może być ?? ktoś pisał gdzieś że jakieś cewki moduły czy coś tam ale na kompie nic nie pokazuje ;-( dodam że komp cały czas pokazuje mi spalanie 9 litrów obojętnie jak jadę .... Z góry dzięki za pomoc
  8. Wydaje mi się że z 2.0 to bezpiecznie max 200km i do 410 NM
  9. Witam Panowie czy ktoś z was się orientuje gdzie jest hamownia na automaty okolice poznania ,zielonej góry wrocka lub gorzowa ??? Z góry dzięki za info
  10. a i dodam że nie dawno mi aku klyknoł i go tylko 2-3 h ładowałem ,niewiem czy to związek??że jest ciut za słabo naladowany ??
  11. Witam Ja na z kolei na 100% leje diesel do diesel-a a rano (choc nie zawsze) szczególnie po chlodniejszej nocce jak odpalę to przez ok 1-3 sec chodzi jakby własnie 1 cylinderek aż lekko zabuja autem ,wystarczy że lekko dodam gazu i ok ! ale troche się martwie co będzie jak zima przyjdzie i mrozy bedą ?? myślałem że to swiece żarowe ale ponoć przy buni uruchamiają się przy -5 stopni (prawda czy fałsz??) podłaczałem pod kompa i pod obciązeniem wtryski i ciśnienie na listwie oki . Działo się tak przed modem i po tak samo więc nie upatruje winy w tuningu silnika . Może jakiś mądry człowiek miał z czyms takim styczność ?? myśle o tych cewkach bo mi Pali około 9-10 litrów non stop ,ale komp nie pokazał żadnych błedów jak chipowaliśmy . Jeśli chodzi o moc to jest gicior
  12. Witam Jesli to nie kłopot proszę o rozkodowanie wyp. Vin WBANC31056CP62824 PROSILBYM NA PRIVA ZA CO Z GÓRY DZIĘKI !!! POZDRAWIAM ALL BMW LOVERS!!
  13. Witam koledzy Chce a wręcz musze dołozyć do mojej E60 tki bo nie wyobrażam sobie dlugich jazd bez tego cuda ;-) moja jest z 2006r. 520d automat , ogladalem obudowe i widzę przygotowane miejscie/zaslepkę na manetkę tempomatu , i teraz pytanie znalazłem na allegro : http://moto.allegro.pl/przelacznik-zespolony-bmw-e60-e61-tasma-tempomat-i2567866229.html http://moto.allegro.pl/przelacznik-bmw-e60-e-60-i2538120625.html z waszych porad wnioskuje że musze kupić własnie to albo to i kolejnym kosztem i czynnością będzie programowanie tak ?? i cuś tam sie będzie wyświetlało na liczniku ?? ;-) no i będzie grało na 100% ?????? jestem z okolic poznania lub zielonej góry wrocka głogowa -czy ktoś z was moze mi to pomóxc ogarnąć lub możecie kogos polecić ?? Jeszcze jedno moja 5 jest ch...... skonfigurowana i nawet przy skorach niema grzania czy to tez dałoby sie zamontowac czy to już za dużo roboty i kosztów ?? Czy aby miec 2strefowy climatronic to wystrczy kupić tylko panel ??? i bedzie działać po zakodowaniu ?? W ogole co jeszcze można dodać z opcji ?? Z góry dzięki za konkretne odpowiedzi [email protected]
